Старый 02.03.2021, 23:43   #11
Автомобиль: X-RAY
Вес репутации: 0 buls не успел проявить себя
Re: Глюки электрики - 4
Ребята, есть калина 1.6,есть БК-штат,все годы жили круто,но проблема в начале(проблемы,я так щас думаю) зимы(декабрь перед НГ) зарядка проседать начала,нашел причину,но случилось сейчас),проседать зарядка начала ну думаю не проблема-будет выходной разберусь,НО! Проблема возникла раньше,приехал домой все ОКей, на утро 10+раз схватывает -глохнет, заверась-но рывки,заметил по БК температуру показывает двигателя+20-30град,(только завел в -6,есстессно за мин.не нагреется) ошибок нет,доехал до работы скачут показатели зарядки,температуры,положения заслонки,с работы выскочила "высокие показатели с датчика кислорода" как то так,к дому подьехал обороты 3000,на след.утро выскочило 5 ошибок,1богатая смесь,2с датчика кислорода,3высокое напряжение сети,4откл цилиндр,5чот тож вродь с обогощением смеси(забыл),свечи поменял-не помогло, напряжение выдает по БК-16В,померил мультитестером-14,4(без напруги),откл.БК,массу,не помогает,скидывал ошибки тож нет результата. Да и сейчас я БК доверяю больше,но глюк с ЭБУ получается идет!,он же подключон к нему? иль где рыть? к диагностам -ноль доверия ,да и еще пока ехал в послед.раз напряжение до 10В падало,ща клин на 16В,на приборке все чЁтко стрелки ни мондража,помогите!)пжста
buls вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 00:08   #12
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
buls,http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286
особое внимание следует уделить первому посту
Старый 03.03.2021, 21:51   #13
Вес репутации: 77 Metall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутацииMetall1c имеет репутацию за пределами доброй репутации
Возникла проблема с запуском машины в сырую погоду, или в около нулевую, хотя здесь скорее из за таянья снега получается та же сырая погода.
Вставляю ключ в замок зажигания, включаю зажигание, и обычно слышно как несколько секунд работает бензонасос, а потом отключается.
Но иногда, после включения зажигания, бензонасос не включается.
Если вынуть ключ, вставить и снова включить зажигание - насос жужжит, а следом и машина заводится.
Первые глюки появились года 3-4 назад, и были очень редки, раз в пол года.
А сейчас доходит до пары раз в неделю.
Раньше попыток включения зажигания требовалось 2-3, сейчас 5-6.
На насос не грешу, если проблема была бы в нем, он бы на ходу отключался, а он если запустился, значит проблем в поездке не будет, а если не запустился, то помогает только вынул/вставил...
Куда копать?
Metall1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 22:12   #14
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от Metall1c Посмотреть сообщение
Куда копать?
включил зажигание и через шесть секунд наблюдай что происходит на приборке и что звучит в ухе ...
а начинать необходимо с ревизии МАСС
Старый 03.03.2021, 23:03   #15
На приборке все сигналы загораются, и гаснут как обычно. Ухом я слышу, что насос либо заработал, а затем отключился - значит все нормально, либо не заработал, больше разницы не слышу.
Вот думаю надо реле К10(обогрев заднего стекла) и К12(б.насос) местами поменять. Может есть шанс отделаться заменой реле...
Еще была история. При прохождении 1-го ТО у мастеров, при проверке лампочек, не получилось включить заднюю передачу. Кнопка на речке не нажималась.
Электрик покопался, сказал, что из подкапотного пространства по проводам вода затекала в ЦБКЭ (или что там в ногах переднего пассажира). Машину как раз при везде в сервис помыли, возможно в подкапотном тоже побрызгали... Прочистил его, продул воздухом, после этого все было нормально.
Может это с тех времен еще тянется хвост?
Последний раз редактировалось Metall1c; 03.03.2021 в 23:24..
Старый 03.03.2021, 23:59   #16
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
я речь ввел про индикатор ИММО и про его сигналы , которые при неисправности системы могут возникать по истечении 6 сек после включения зажигания
по данному вообще ничего не понятно
в ногах пассажира находится ЭБУ системы зажигания , а ЦБКЭ находится за монтажным блоком
Старый 04.03.2021, 00:02   #17
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Причин несколько может быть :
1.Не всегда считывается правильно ключ (при условии ,что активирована штатная
охранная система )Попробовать заводить ключом с красной меткой !
2.Проблема в ЭБУ .Он тоже на Калинах 2 тонет ,но уже не в антифризе как это было на К1 ,а вводе ,которая по жгуту попадает в эбу из моторного отсека .
Снять ЭБУ ,вскрыть и проверить плату на предмет окислов дорожек и СМД компонентов на плате .Желательно бы и обратную сторону платы осмотреть(придется высверлить центральную заклёпку! ),чтобы проверить переходные отверстия дорожек между внешними и внутренними слоями монтажной платы .
Старый 04.03.2021, 00:19   #18
Иммо не мигает, вроде.
Для проверки лампочек один мастер сидел в машине и жал рычаги, а второй ходил вокруг и смотрел. Когда дошло до проверки сигналов заднего хода, кнопка на ручке переключения передач не нажималась, а без этого ручку с паркинга на задний ход на перевести было.
Иммо активирована, стоит сигналка с автозапуском, в обходчике лежит чип, специально для этого купленный и прописанный в ЭБУ. Недавно АЗ не смог завести машину, меня рядом не было, но видимо из за той же проблемы.
Вот этого я и боюсь, что ЭБУ может глючить...
Старый 04.03.2021, 00:29   #19
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
у тебя АККП...
а разве тормоз при этом не надо давить и ДВС запустить?
Старый 04.03.2021, 00:52   #20
Тормоз давить надо, видимо ЭБУ его и смотрит, и на этом основании позволяет кнопку нажать. А двигатель запускать не надо, только зажигание включить.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
