Старый 28.09.2011, 02:11   #41
Аватар для sega89
Автомобиль: ваз 1117
Вес репутации: 13 sega89 находится на правильном путиsega89 находится на правильном путиsega89 находится на правильном пути
Re: Подключение регистратора
Сообщение от Andruxa6316 Посмотреть сообщение
Сделал так: в плафоне освещения убрал лампу пассажира
Я тоже убрал лампочку, но вместо неё поставил светодиод для визуального восприятия вкл/выкл.
Но как оказалось даже маломощный диод достаточно ярко светит в темноте, и прийдётся или разобрать его и поменять резистор (фото-страница 3) или одеть на него тёмную термоусадку, чтобы ослабить яркость.
Сообщение от Chips Посмотреть сообщение
я вот пока тока собираюсь прикупить регистратор
При выборе обрати внимание на матрицу- менее 1,3 мегапикселей это вообще не вариант(не для фото а для видеозаписи), есть ещё момент- 1,3Мп и более должен быть аппаратным, а не программным. Т.е. не программа должна растягивать картинку до HD качества, а сама матрица. Также скорость записи менее 30к/сек лучше сразу отсечь, иначе при воспроизведении будет "подторможенная" картинка.
Добавлено через 16 минут
И ещё по поводу инфракрасной подсветки на регистраторе: по большому счёту-это просто ПОНТЫ. Пару-тройку метров она вам подсветит при условии малоосвещённого участка, а при встречном авто объектив будет ослеплён встречкой, и ничего кроме двух приближающихся фонарей в облике машины вы не увидете.Если камеру направить в тёмный салон, то картинка запишется. В любом случае вам решать.
Удачи.
sega89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 11:27   #42
Региональный лидер
Аватар для Chips
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 46 Chips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутацииChips имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Chips с помощью ICQ
sega89, ну я с моделью определился, надо только до магазина добраться, я его уже в руках вертел-смотрел, каркам q2
Chips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 21:08   #43
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 17 sma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всем
Нужен совет. Пользуюсь регистратором "интего" (китай), так от преобразователя 12В-5В идут очень сильные помехи на тюнер. В движении приходиться слушать СД. Какие варианты?
sma72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 21:40   #44
Региональный лидер
Аватар для Chips
магнит на провод
сменить провод питания
что-то замуть из фильтра (но это надо спрашивать у разбирающихся в электронике)
Старый 29.09.2011, 06:24   #45
Аватар для sega89
Сообщение от sma72 Посмотреть сообщение
Попробуй вот что: как я понял ты его втыкаеш в прикуриватель, а магнитола запитывается параллельно с ним и идут наводки по питанию. Подключи хотябы электрика, если сам не разбираешся и попробуйте временно подцепив провода от верхнего плафона (самый ближайший вариант) к вилке прикуривателя и проверьте исчезнут ли помехи приёмника. Сам не пробовал, но по идее будет развязка по питанию... и если это вариант,то подключайте на постоянку. И ещё проверь- отсоедини шнур от регистратора-будут ли помехи от него самого.
Удачи.
Старый 29.09.2011, 20:36   #46
Автомобиль: 11183
Сообщение от sega89 Посмотреть сообщение
Удачи.
Спасибо. В свободное время обязательно попробую,(в электрике не полный "0").
Старый 29.09.2011, 21:11   #47
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
...в прикуриватель, а магнитола запитывается параллельно с ним и идут наводки по питанию...но по идее будет развязка по питанию ...
ну начнем с того что и генератор и АКБ подключены параллельно и прикуривателю и магнитоле, я уже не говорю про другие потребители. В добавок на прикуриватель и на магнитолу идут две разные линии питания. Поэтому вопрос - вы собственно о чем?
Старый 30.09.2011, 10:58   #48
Региональный лидер
Аватар для Chips
а если к плафону подключать питание надо клемму с аккумулятора отключать? и если кто подключал, плафон на разъеме я так понимаю, его вытащить не проблема? или какие-то нюансы есть?
Старый 30.09.2011, 17:55   #49
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 Fuchs не успел проявить себя
.. от преобразователя 12В-5В идут очень сильные помехи на тюнер... Какие варианты?
Можно попробовать намотать несколько витков провода питания регистратора на ферритовый боченок возможно ближе к преобразователю DC-DC, а также припаять конденсатор порядка 0.1 мкФ параллельно контактам разъема преобразователя. который вставляется в прикуриватель.
Как вариант, можно попробовать экранировку преобразователя.
Fuchs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 19:05   #50
Аватар для sega89
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Я бы не стал так делать. Кто решиться повторить, то буржуйский стабилизатор - это LM7805 или наш аналог К142ЕН5А.
Посмотрел на свой- оказался LM 7905 с обратной полярностью
(т.е. "+" общий, а "-" вход/выход). И такое бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
