Старый 18.08.2010, 12:49   #31
Автомобиль: 1:43
Вес репутации: 18 bes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себяbes имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Не работает весь правый борт автомобиля
Возможно где то замыкание на массу.
bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 21:06   #32
Автомобиль: ГРАНТА
Сообщение от Zed34rus Посмотреть сообщение
Мне позавчера электрик подключал электрическую часть на кондер и подключился к какому то проводу идущем к колодке аварийки. Вопрос: может ли данные симптомы с этим быть связанны?
Наверняка,возможно и предохранитель горит то что нагрузка увеличилась.
Старый 18.08.2010, 21:25   #33
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Опишу ситуацию:
Очень "хороший" электрик. Питание надо было брать с блока предохранителей так, как это делают при штатной установке кондея.
Правила Форума
Старый 26.08.2010, 14:49   #34
Вес репутации: 15 Zed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себяZed34rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Посмотрел все предохранители. Предохранители за габбариты и ближний свет по провому борту были сгоревшие. Поменял - результат нулевой. При включении света загорается правый поворотник и не горит ближнй. Работает только габарит.
Zed34rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 16:46   #35
Двигатель
Аватар для vovk
Zed34rus, кз где-то живет. После вторжения в схему при подключении кондея не проверяли что ли? Теперь искать долго и нудно, где напортачили.
Правила Форума
Старый 28.08.2010, 16:27   #36
Аватар для Сергей-45
Автомобиль: ВАЗ 11184-33-016
Изображений: 15
Вес репутации: 18 Сергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скоро
Zed34rus, проверь массу под правой фарой. Возможно не затянута. Он к ней не подключал ничего?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать!..
Сергей-45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 23:06   #37
Всем привет! Короче решил проблему сам. Искал долго, исправлял быстро.
Во-первых жгут проводов, идущий к правой блок-фара попал под шкиф компрессора и его перетерло. Провода были целые, но сожрало изоляцию на 3 проводах. Всё заизолировал и подмотал дополнительно проводки для целостности контакта.
Во-вторых полетела лампа ближнего света на првой блок-фаре. Купил и заменил - делов на 5 минут.
В-третьих полетела реле поворотников и аварийной сигнализации. Заменил.
Теперь всё работает как часики.
Старый 13.09.2011, 02:12   #38
Автомобиль: 1117
Вес репутации: 0 kmc78 не успел проявить себя
Re: Печка, ЭУР и прикуриватель отключились - нет массы
Здравствуйте! такая проблема, приехал утром на работу, поворачиваю ключ зажигания и вынимаю его, но двигатель продолжает работать, вставляю обратно, щелкаю туда-сюда не глушится. вынимаю ключ, включаю габариты и в этот момент мотор глохнет. теперь всё заводится и глушится нормально, но после этого перестал работать ЭУР (ни чек ни лампа ЭУРа на приборке не зажигается) дворники с омывателем стекла, вентилятор печки и обогрев заднего стекла...все остальное работает нормально, предохранители живы (из тех приборов которые не работают, остальные неуспел проверить) в чем может быть проблема?
kmc78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 12:15   #39
Автомобиль: 1117
вопрос решон, сломалось главное реле, в блоке предохранителей, в верхнем ряду релюшек оно стоит по середине
Старый 18.09.2011, 07:29   #40
Аватар для Alexey B
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 2768 Alexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexey B имеет репутацию за пределами доброй репутации
kmc78
Имел аналогичную неприятную историю: в движении отключались и включались ЭУР, вентилятор печки и, судя по индикатору на панели приборов, блок контроля и управления подушек. По началу косяк лечился легким постукиванием по крышке блока предохранителей. Затем было выявлено, что если пальцем прижать некое реле (маленькое) в блоке предохранителей - всё ОК. Оное реле было извлечено, его контакты разжаты и оно было установлено на место.
По возвращении из поездки на ЧМ приехал на гарантию по причине косяка с магнитолой (её тут же приговорили к срочной замене) - говрю: имел описанные выше косякию Электрик и ИПГ залезли в блок предохранителей, заменили главное реле, а пока его искали я заглянул в клемную колодку оного реле - да там клемы рассчитаны на нормальные, качественные реле с толстыми выводами, а не на те дешёвки, что ставят на заводе. Перед установкой нового реле электрик тонкой отвёрткой поджал клеммные колодки. В привратной беседе с ним мне было сказано, что завод ставит дешёвые реле с очень тонкими выводами (минимум в 2 раза более тонкими от ГОСТ-а) и если заменить все такие элементы на качественные советские - проблем не будет вообще...
Alexey B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
