Старый 22.03.2008, 22:46   #1
Автомобиль: ВАЗ 1118
Вес репутации: 0 SyachMik не успел проявить себя
Не вкл.задняя скорость/не работает блокиратор/перетерся провод
Всем привет. Я здесь новенький. Как и самом интернете. Так не судите строго. Благодарен любой помощи. Но дело не об этом. Проблема у меня следующая: постоянной "лопаются" провода соленоида блокировки включения задней передачи под действием холода и соленного раствора на наших дорогах. Двигатель покачиваясь на опорах немного их растягивает. Кто-нибудь решал эту проблему, то подскажите решение, что не залезать под машину часто.
1. Устройство выключателя блокиратора задней скорости
2. Ключ для снятия соленоида - рожковый на 36-ть.
3. Питание соленоида.
4. Постоянно пищит зуммер заднего хода
Последний раз редактировалось oapv; 25.10.2013 в 19:35..
SyachMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 15:26   #21
Уфимская ячейка
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 17 lecavalie не успел проявить себя
Ответ: Постоянно пищит, что включен задний ход
Сообщение от Лесничанин Посмотреть сообщение
lecavalie,
ХОТАБЫЧ ведь написал, что лягушка находится на коробке, доступ снизу, или колесо можно снять (левое переднее). Там две цилиндрических детали, к которым провода подходят, большой цилиндр это соленоид блокировки, малый это и есть лягушка, т.е. выключатель сигнализации заднего хода (фонари и пищалка). Вроде уж подробнее не объяснить.
Вот ты понятно объяснил дилетанту...
Премного благодарен всем, и тебе в частности.
Попробую
lecavalie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 18:22   #22
Аватар для scraid
Вес репутации: 17 scraid не успел проявить себя
Сообщение от lecavalie Посмотреть сообщение
Попробую
У меня была такая байда, проблема решилась заменой датчика ЗХ
scraid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2008, 10:37   #23
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 17 Антиюрик не успел проявить себя
Отправить сообщение для Антиюрик с помощью ICQ
Приехал из отпуска - 2 недели машина стояла. Включил заднюю и теперь постоянно пищит! Все время пищит!!! Записался на гарантийное обслуживание.
Антиюрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 20:38   #24
Вес репутации: 0 Евгений Ларин не успел проявить себя
Купил датчик, но когда долез до него, посмотрел, оказались окисленны контакты в разъеме. Шилом покловырял, и потсоединил на место, датчик пока не стал менять. Проехал не пишит.
Вот фотки
Снять колесо, открутить гайку и отогнуть защиту
Вот датчик
Евгений Ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 06:01   #25
Вес репутации: 17 dka80 не успел проявить себя
Не вкл.задняя скорость/не работает блокиратор.
Добрый день.
Не работает блокировка включения передачи заднего хода, то есть соленоид постоянно включен. Снятие разъема с выключателя не помогает.
Судя по схеме электрооборудования получается, что выключатель разрывает минусовую цепь (могу конечно ошибаться, но к нему один из проводов подходит черного цвета). Так вот получается интересная картина: плюс 12 вольт идет через предохранитель на соленоид блокировки, а затем через выключатель на минус. Откидывая выключатель получается, что соленоид где то берет минус, то есть логично предположить, что оборвался провод от соленоида и попал на массу, но тогда откуда на одном из контактов разъема выключателя +12 вольт?
Под машину пока не заглядывал. Пока когда надо ехать назад втыкаю предохранитель на место
http://ametric.ru/r4qs.gif
dka80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 17:24   #26
Вес репутации: 17 СашаЖ не успел проявить себя
Re: Не отключается блокиратор включения заднего хода
Оставил включенную заднюю передачу и за три недели в гараже аккумулятор в ноль. Нужно схему переделывать, а то такие шутки не прикалывают.
СашаЖ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 19:37   #27
Аватар для Сергей-45
Автомобиль: ВАЗ 11184-33-016
Изображений: 15
Вес репутации: 18 Сергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скороСергей-45 станет известным достаточно скоро
Сообщение от dka80 Посмотреть сообщение
Проходит через катушку блокировки.
А вообще тебе надо искать где коротит на массу желто-красный провод.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать!..
Сергей-45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 21:57   #28
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 17 BaPBaP не успел проявить себя
Возле коробки обычно провод этот рвется, сними переднее левое колесо увидишь обрыв на штекере воткнутом в коробку передач.
BaPBaP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 15:56   #29
Автомобиль: ВАЗ11183
Вес репутации: 0 topkon не успел проявить себя
Электрооборудование.Не вкл.задняя скорость.
Не включается задняя скорость на моей КАЛИНКЕ. Приехал на станцию В Ясенево.Электрика не было и сам мастер начал поиск проблемы. Прозванивал долго всю цепочку и пришли к выводу,что не работает в "мудрённая" гильза на рычаге. Купил- поставили и всё равно СКОРОСТИ нет. Подали напругу ,ч/з другой аккумулятор, к соляноиду - скорость появилась.Оказалось,что ГДЕ-ТО в пучках проводов обрыв(что ли?).То бишь при включении контакта гильзой на рычаге - не включается соляноид. Подвели от него провод и когда касаешься им МАССЫ включается скорость. В итоге у мастера закончилась смена дневная и смена 3хдневная - он взял у меня за "работу" 1500 руб. Я выехал на задней из СТО поставил машину в гараж и утром не смог выехать - НЕ ВКЛЮЧАЛАСЬ ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ..... .Кто с такой проблемой сталкивался?
topkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 16:52   #30
Автомобиль: Калина 11173
Вес репутации: 126 Коллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Электрооборудование.Не вкл.задняя скорость.
Обалдеть...хочу так жить! 1500 за пару тычков.
Уточните: какой провод куда вы подключили на массу?
Совет вам такой: посмотрите провод, идущий к соленоиду блокировки задней передачи, что находится рядом с брызговиков двигателя - его часто разъедает от соли с дороги и со временем от просто отваливается.
Коллега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
электрооборудование
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
