Старый 02.08.2011, 16:49   #41
Автомобиль: 111730 - база
Вес репутации: 13 drogs не успел проявить себя
Re: Постоянно пищит зуммер заднего хода
oapv не хватает прав создать новую тему, вот и написал сюда.
Пищит конечно не зуммер заднего хода, об этом я как то не догадался написать.
Скорее всего пищит АПС вопрос какого она пищит...
Модераторам просьба перенести мои сообщения в тему про апс
drogs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 17:41   #42
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
drogs, зуммер ЗХ и зуммер АПС это одно и то же, тут главное как пищит и что при этом индицируется, к примеру значок машинки с ключом на ПП.
Может еще и сама приборка пищать, указывая на определенную неисправность, поэтому тут самое главное определить что и как пищит - об этом писал выше, также о всевозможных писках написано в инструкции по эксплуатации авто
Добавлено через 11 минут
Сообщение от drogs Посмотреть сообщение
после 10 сообщений сможете, а пока в теме про АПС дайте ссылку на первое свое сообщение, только для начала определитесь что и как пищит
Старый 02.08.2011, 20:35   #43
oapv, ну может и одно и тоже пищит противно в отличии от зуммера заднего хода. Сегодня еще страннее было. При начале движения никаго писка. Зато в движении ни с того ни с чего то писк на две секунды то секунд на 10. Возможно в момент разгона начинался а в момент торможения пропадал. Началось с проезда лежачего полицейского. Аккуратно проехал, а на следующем начался писк правда всего на две секунды.
Писк по характеру и звуку такой как если открыть дверь при выключенном зажигании и оставить ключ в двери.
перервал немного а возможности правки пока нет.
исправляю...
oapv, ну может и одно, тоже, но пищит противно в отличии от зуммера заднего хода. Сегодня еще страннее было. При начале движения никаго писка. Зато в движении ни с того ни с чего то писк на две секунды то секунд на 10. Возможно в момент разгона начинался а в момент торможения пропадал. Началось с проезда лежачего полицейского. Аккуратно проехал, а на следующем начался писк правда всего на две секунды.
Писк по характеру и звуку такой как если открыть дверь при выключенном зажигании и оставить ключ в замке зажигания.
Добавлено через 2 минуты
Да на приборке никаких дополнительных лампочек не горит...
Завтра проверю приборку на ошибки стандартным способом
Старый 02.08.2011, 21:55   #44
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
дружище это легко проверить - включи плафон над головой в положение на открытие двери, может у тебя концевик замка водительской двери барахлит
Последний раз редактировалось oapv; 02.08.2011 в 22:17..
Старый 02.08.2011, 23:16   #45
oapv, я об этом уже думал, но почему то когда едешь и на ходу открываешь дверь - писка нет.
но за совет спасибо, завтра попробую
Старый 04.08.2011, 13:57   #46
В общем пока танцы с бубнами. Панель никаких ошибок не выдала.
Заметил что если начать медленно движение, то есть не нажимать на газ, то начинает пищать как только чуток добавить газку. Еще бывает начинает пищать после нажатия на педаль тормоза. Перевел плафон на включение от открытых дверей - толку нет. Плафон не горит а писк идет.
Походу самому не разобраться без диагностики.
Версия програмщины на панели 6.3
Старый 05.08.2011, 18:10   #47
Сегодня снова протестировал панель. Показала ошибку 4.
Что можно предпринять. температура вроде сейчас в норме.
Старый 05.08.2011, 22:57   #48
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Показала ошибку 4.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...2&postcount=29
Старый 28.09.2011, 13:17   #49
Автомобиль: 11194 норма+кондей
Вес репутации: 0 edvard не успел проявить себя
Имеем калину хетч (норма+кондей). При поворачивании ключа зажигания или во время движения начинает щелкать реле поворотников, через 10-15 секунд начинает пищать зумер заднего хода и включаются огни заднего хода. Если включить и выключить заднюю передачу то все становится нормально секунд на 30-40, а потом по кругу. Вынимание реле поворотов ничего не дает - результат тотже. Во время движения переодически все становится нормально. При вынимании предохранителя F1 писк прекращается, вынимание реле никаких результатов не дает. Тест панели выдает два ряда цифр верхний 3456, нижний 8. Какие будут мысли, а то езда с постоянным пиликаньем сильно достает.
edvard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 15:38   #50
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
edvard, приборка и ее тест тут ни причем, пред 1 - это плюс при вкл зажигании, поступает на блок АПС, приборку, выключатель огней заднего хода и ..., о том, что включена задняя передача своим писком извещает блок АПС - похоже что у вас именно выключатель фонарей заднего хода накрылся (стоит на коробке снизу, могу ошибаться).
Последний раз редактировалось oapv; 08.02.2013 в 11:03..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
