Старый 06.12.2009, 03:40   #11
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Re: Постоянно пищит зуммер заднего хода
А причем мозги к ЗХ? Звук то можно записать и выложить?
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 03:42   #12
Аватар для Belt
Сообщение от Alex_G Посмотреть сообщение
Датчик точно не причем, потомучто я из него контакты вынимал а он все равно пищит(
Датчик с соленоидом блокировки ЗХ не перепутал случайно?
Старый 06.12.2009, 05:50   #13
Ярославская ячейка
Аватар для AlexLev
Автомобиль: 11183 теперь 11173
Вес репутации: 17 AlexLev не успел проявить себя
Сообщение от AlexLev Посмотреть сообщение
Попробовать проверить на массу. У меня на схеме жёлтый вроде с красной полосой провод не должен коротить на массу, а другой чёрный должен.
А вобще я думаю без предохранителя (F21) пищать не должен.
А вот я скорее всего перепутал цвета проводов с соленоидом блокировки и предохранитель надо F1 проверить для исключения причины, что это задний ход.
Проверить реле К7. Я не профи просто самому стало интересно.
ИМХО: я тоже 95% уверен, что с мозгами зумер ЗП не связан.
Совсем не горькая ягода
AlexLev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 17:09   #14
Аватар для Belt
Если говорить точно, то в приборке есть свой процессор ("мозг"). Но с ЭБУ никак не связано.
Старый 07.12.2009, 18:51   #15
Аватар для Alex_G
Вес репутации: 0 Alex_G не успел проявить себя
Вынул предохранитель F1 - звук пропал, вынул реле К7 - звук пищит дальше. И что бы это значило?
Alex_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 20:03   #16
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Alex_G Предохранитель F1 относится так же и к блоку иммобилайзера. Пищит как раз в нем.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 03:37   #17
Аватар для Belt
Если пищит иммо, то похоже на концевик в двери.
Старый 08.12.2009, 08:59   #18
Ярославская ячейка
Аватар для AlexLev
Alex_G, скоре всего всё таки перепутал блокировку заднего хода и выключатель лампы заднего хода. На сколько я помню на коробке 2 датчика, сними клеммы с другого звук должен пропасть.
Старый 10.12.2009, 00:06   #19
Аватар для cfyz
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 16 cfyz не успел проявить себя
Концевики пищат по другому... а звук 1 в 1 звук зх.
У меня вопрос: я не понял а при чем тут F1 и К7? F1 - это иммо, К7 - дальний свет (если я что-то не понимаю - поправьте)
А по поводу альтернативных вариантов - это может быть глюк приборки... по крайней мере по тем схемам, что я нашел на форуме - провод от датчика в коробке идет прямо на лампы в фонарях, зацепляясь за приборку (на один контакт приборки 2 провода - от датчика и на лампы зх) либо иммо, т.к. пищит именно он...
конечно, у него могут быть свои причины пищать не умолкая, но думаю тогда бы он всеже и на приборку чего-нибудь нарисовал бы
cfyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 10:56   #20
Аватар для Belt
Так откуда все-таки звук идет? От приборки или от иммо?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
