Старый 01.12.2009, 10:29   #1
Аватар для Alex_G
Вес репутации: 0 Alex_G не успел проявить себя
Постоянно пищит зуммер заднего хода
Постоянно пищит зуммер заднего хода. При движении изредка пропадает на минуту-две. Проверил датчик заднего хода - все в норме, свет включается и тухнет как положено, вытащил провода из него - звук не прекратился, сами провода целые. Логически подумав остается два варианта - проводка или мозги. Может кто знает где смотреть и что проверять, а то разбирать все наобум это умом тронутся.
Alex_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 05:31   #2
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Re: Постоянно пищит зуммер заднего хода
Сообщение от Alex_G Посмотреть сообщение
Так может зуммер не от заднего хода срабатывает. Он много чего сигнализирует.
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 09:37   #3
Аватар для Alex_G
Я тоже об этом задумывался, вот только вариантов у меня больше нет, кроме как задний ход.
Старый 03.12.2009, 07:17   #4
Аватар для Belt
А лампочки в приборке никакие не горят? Ну там непристегнутый ремень, тормоза, зарядка... Какие показания температуры?
Старый 03.12.2009, 09:43   #5
Аватар для Alex_G
Калина базовой комплектации, датчиков на ремнях и колодках нет. Ничего не мигает на панели. Снимал клему с аккумулятора на сутки - не помогло.
Старый 03.12.2009, 11:31   #6
Челябинская ячейка
Аватар для Митяй
Автомобиль: ФФ2
Вес репутации: 17 Митяй не успел проявить себя
Отправить сообщение для Митяй с помощью ICQ
А точно все таки зуммер ЗХ? Мож масса отходит
Митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 03:02   #7
Ярославская ячейка
Аватар для AlexLev
Автомобиль: 11183 теперь 11173
Вес репутации: 17 AlexLev не успел проявить себя
Попробовать проверить на массу. У меня на схеме жёлтый вроде с красной полосой провод не должен коротить на массу, а другой чёрный должен.
А вобще я думаю без предохранителя (F21) пищать не должен.
Совсем не горькая ягода
Последний раз редактировалось AlexLev; 04.12.2009 в 08:49..
AlexLev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 20:51   #8
Аватар для cfyz
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 16 cfyz не успел проявить себя
Друг, брат и товарисч!
у меня на моей норме та же песнь.... но я думаю все же датчик.
Я проверял так: купил новый датчик, подключил в руках. История такая: держишь в руках - молчит, начинаешь нажимать - сначала включается зуммер, затем загораются огни (не знаю как и почему так происходит), причем зуммер включается при не большом нажатии, а огни загораются при почти полном.
Датчик заменить не успел - сейчас калина оч далеко, стоит в гараже и скучает.... отец выезжал пару раз - говорит после месяца без акума пищать перестала
ЗЫ: где массу смотреть?
за месяц без акума темпиратура за окном упала градусов на 10-15 - может как то связано
ЗЫЫ: проблема действительно странная и не понятная, да и ездить как-то не айс под это пиликанье
cfyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 10:28   #9
Аватар для Alex_G
Предохранитель попробую так сказать для справки, посмотрим. Датчик точно не причем, потомучто я из него контакты вынимал а он все равно пищит:( Пару товарищей мне в личку написали что у них такая же проблема решилась заменой мозгов:( Поеду на СТО:(
Старый 05.12.2009, 15:40   #10
Ярославская ячейка
Аватар для AlexLev
Уж если собрался менять мозги, то может попробовать прошить.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
