Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Центральный федеральный округ > Тверь
Тверь Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Твери и Тверской области.
Старый 10.07.2009, 22:48   #1
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Здесь отписываемся о всяких "ништячках" для наших машинок :
Релинги покупают тут :Тынц!
Авто свет без колхоза и прочих соплей ввиде реле и проводов .всё это внутри модуля МУС!
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=7770
А также плавное включение передних ПТФ .
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6146
Данный пост будет посвящен тем у кого ДВС 1.4 и 1.6-16клапанный и у кого подошло время менять комплектующие ГРМ данных моторов .
Не секрет уже ,что проблем с ГРМ_ом данных двигателей много ,об этом уже много понаписали на нашем форуме и на форуме Прироводов ,и теперь строчат на форуме Грантоводов .
А дело собственно вот в чем .Собственно в самом приводе ГРМ особо хитрого ничего нет .Но наша действительность и качество поставляемых на сброчный конвеер запчестей оставляет желать лучшего .Не очень-то наверно хочется попадать на кругленькую сумму если что-то случится в этом приводе .Как многие уже слышали ,что даннынные моторы втыковые ,т.е. при обрыве ремня или разрушении роликов или помпы ,-получаем ,как часто пишут на форумах,- "Cталинград".
Из чего собственно состоит привод ГРм данных моторов .
Это ремень ГРМ ,помпа ,и два ролика .Один вспомогательный ,другой натяжной с автонатяжителем .
Как показала жизнь слабым местом является именно вспомогательный ролик и часто сама помпа .
Здесь я привожу альтернативные ,проверенные уже многими участниками как с нашего форума так и с форума Приороводов,качественные аналоги данных роликов и помпы .
Многие уже наверно читали ,что замена ремня производится комплектом ,а именно есть в продаже КИТ-комплект от Гейтс .В комплекте ремень грм и два ролика .По данным с форума можно оставить из этого набора сам ремень и ролик автонатяжителя .А вот вспомогательный придется выкинуть ,-Он не надежный и не стоит испытывать судьбу при его установке ,а лучше сразу заменить на альтернативный ролик .
Меняем на вот такой ролик :Опорник : KOYO PU355816RR9D
К данному ролику также нужно докупить специальный ,его собственный болт крепления : болт -TOYOTA 90105-10248
И дистанционную шайбу (шайба привода ГРм 8_ми клапанного мотора ,которая установлена под натяжным роликом )
Шайба : 2108-1006130-10 размер 25х10х7
Выглядит это всё так (см фото !)
Помпу желательно установить (если требуется замена ,но как правило при замене ГРМ всё меняется скопом !!!)
Pilenga WP-P 2170
Второй вариант, это все покупать россопью.
Это отдельно ремень ГРМ Гейтс-5631XS .Ролик автонатяжителя ATB2544 и вспомогательный KOYO PU355816RR9D .(+болт и шайба ,выше написал данные их)
И так ,список альтарнативного набора ГРМ :
Опорник : KOYO PU355816RR9D. +болт :TOYOTA 90105-10248
+шайба:Дистанционная шайба 2108-1006130-10 размер 25х10х7 .
Натяжной ролик: DAYCO ATB2544
ремень ГРМ: Гейтс- 5631XS
помпа : Pilenga WP-P 2170
Настоятельно рекомендую при замене ГРМ привода преобретать именно даннные комплектующие !Помните ,что ремонт такого мотора ,дело не шуточное и очень дорогое !!!
Все детали из списка можно заказать в магазине " Маленькая Япония" на ул .Софьи Перовской у Дмитрия(Damil) (информация для Тверских!)
Дистанционную шайбу ,покупаем в любом магазине нашенский запчастей!
зы:Правильное выставление меток на АТВ2544:
Последний раз редактировалось Андрей710; 17.12.2014 в 01:03..
Старый 03.04.2016, 12:47   #541
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Всякие полезности на машину!
Не,ну если тебе именно с надписью Nissan на пластике надо,то бери,при чем это не крышка будет,а нечто другое и мало подходящее к Калине!
А вообще щиток в подкатегории DATSUN идет,а не Nissan это раз) фото ниже
А во вторых он стоит от 80 до 100р)
P.S: Вроде молодой,мы ровесники,а электронными каталогами пользуешься непонятно как
И помимо экзиста на будущее есть EMEX и АвтоДок.И почти всегда там цены ниже...
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Последний раз редактировалось КалинаVod; 03.04.2016 в 12:58..
Старый 03.04.2016, 13:52   #542
Аватар для magvay
Автомобиль: Lada Gtanta
Записей в дневнике: 23
Вес репутации: 1368 magvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутации
КалинаVod, просто ввёл код с фотографии.
На неё и ориентировался. Под маркой датсун детали не было в наличии.
Если бы имел стойкое желание купить, тогда бы и рылся по разным магазинам.
magvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 17:05   #543
Тверской лидер
Сообщение от magvay Посмотреть сообщение
Сань, Надо было ему написать :
А некуй столько наклеек приляповать на данную хрень !
зы:Сиди ,гадай ,кто там есть кто !
Старый 04.04.2016, 18:18   #544
Аватар для magvay
Андрей710, меня мама учит быть сдержанней по мелочам))
К ЭУР..Попробовал сейчас другой датчик скорости, эффекта ноль(
Старый 05.04.2016, 09:10   #545
Андрей710, А я то тут при чём?) Как будто я сидел их и клеил)))
А вообще есть пост с артикулом в теме про фильтр http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=122
Нормально блин получается)
Внедряю в массы полезные ништяки вроде данной крышки)
Составил FAQ по фильтрам и я еще и крайний оказывается)))
Старый 06.04.2016, 09:39   #546
Тверской лидер
Ну так напиши в соответствующей теме тот ,нужный артикул ,чтобы у людей вопросов не возникало !
Старый 06.04.2016, 23:13   #547
Артикул один,его и написал.
То что по нему бьются 2 детали под маркой DATSUN и NISSAN это уже вопросы не ко мне.А на уровне автопроизводителей и их системы нумерации деталей в каталогах. Замечу что везде бьётся 2 детали под одним номером.Как мы все знаем DATSUN - по сути та же Калина.Ниссан это Ниссан.Вот же человек сам пишет:
P.S: Что я и хотел донести Андрей) То что в местном Экзисте его не было в наличии и человек не захотел от Ниссан ставить непонятно что за 1200р и искать данную деталь в наличии от DATSUN, где либо кроме экзиста это тоже вопросы не ко мне.Надеюсь теперь разобрались))) Развели непонятки на ровном месте А то что модератор не прикрепил в шапку весь мой пост,как я просил с номером детали это постараемся исправить.Прикрепил только список фильтров что я отбирал и сортировал.
Последний раз редактировалось КалинаVod; 06.04.2016 в 23:25..
Старый 25.01.2019, 02:02   #548
Тверской лидер
Вот много всяких полезных ништяков нашел случайно в контакте :
https://vk.com/market-110276750
Старый 11.03.2020, 09:23   #549
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Вес репутации: 10318 britmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутацииbritmila имеет репутацию за пределами доброй репутации
Желательно менять эти резиновые втулочки в крышке механизма грм - так как со временем эти резиночки высыхают и становятся стеклянными и когда закручиваем болт с шайбой эта шайба не удерживается этой резиночкой так как она дубовая а новая резиночка удерживает болт от откручивания . Много случаев что болты со временем откручиваются и падают под нижнюю шестерню ГРМ последвствия не предсказуемые .И лучше себя обезопасить даже сновыми резинками каждый болт крепления крышки а их там 6 штук посадить для надёжности на герметик
.И там, где нет людей, постарайся быть человеком.
Талмуд ..
britmila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
