Старый 25.09.2009, 20:11   #1
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Записей в дневнике: 15
Изображений: 18
Вес репутации: 2167 ZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутации
Горит чек ! ДПРВ - нужен совет !
загорается чек , примерно раз в месяц... последнюю неделю загорался 3 раза ! проверял штатом ( потом ошибку "гасил" ) , ошибка такая - "низкий уровень сигнала ДРВ " ... я так понимаю что это датчик распред вала ??? контакты в самом датчике и в колодке чистил - не помогло ! значит датчик менять надо , в связи с этим вопрос , как правильно называется датчик , " датчик фаз " или " датчик коленчатого вала " , какой производитель делает датчики более качественно и долговечнее ???
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
ZaZaNoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 20:42   #2
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Ответ: горит чек ! ДРВ - нужен совет !
Ошибка 0342 - Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала?
biarmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 21:17   #3
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Заглуши двигатель.
Сними колодку жгута с датчика.
Включи зажигание.
Мультиметром проверь напряжение на контактах колодки жгута.
Напряжение на контакте "В" должно быть равно напряжению в бортсети авто.
Напряжение на контакте "С" должно быть больше 9В.
Если это так, то сбрось код ошибки и пусти двигатель.
Если фиксируется код 0343 - меняй датчик, если нет - неисправность контроллера.
Если напряжение отличается от указанного, то проверяй правильность подключения проводов, целостность проводов до контроллера или неисправен контроллер.
Всё это я цитировал из Руководства по диагностике и ремонту.
Старый 25.09.2009, 21:20   #4
Сообщений: n/a
ZaZaNoK, Датчик от 2111. Называется Датчик положения распред вала. Также и у меня то загорится чек, то погаснет. Заменил датчик все в порядке. При его неисправности двигатель переходит в решим параллельного впрыска, всместо распределенного. Меняется без проблем.Отвернуть один болт. http://www.gruppa-omega.ru/price-lis...spredvala.html
Последний раз редактировалось AHT; 25.09.2009 в 21:34..
Старый 25.09.2009, 22:01   #5
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
да ! звучит так !
Старый 25.09.2009, 22:02   #6
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
Заглуши двигатель. Сними колодку жгута с датчика. Включи зажигание. Мультиметром проверь напряжение на контактах колодки жгута. Напряжение на контакте "В" должно быть равно напряжению в бортсети авто. Напряжение на контакте "С" должно быть больше 9В. Если это так, то сбрось код ошибки и пусти двигатель. Если фиксируется код 0343 - меняй датчик, если нет - неисправность контроллера. Если напряжение отличается от указанного, то проверяй правильность подключения проводов, целостность проводов до контроллера или неисправен контроллер. Всё это я цитировал из Руководства по диагностике и ремонту.
очень геморойно.... у меня даже тестора нет ))))) попробую поменять датчик !
Старый 25.09.2009, 22:03   #7
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
спасибо так и сделаю !
Старый 25.09.2009, 22:04   #8
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
а какой фирмы лучше поставить то ??? я думаю поставлю GM ! кто как думает ?
Старый 25.09.2009, 22:06   #9
Сообщений: n/a
Сообщение от ZaZaNoK Посмотреть сообщение
Чета я таких не видел.
Старый 25.09.2009, 22:32   #10
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Изображений: 18
GM - дженерал моторс , на 12 (16 кл ) мотор точно есть датчики , и на волгу тоже , наверно и на 2111 ( 8 кл ) тоже есть ! говорят что хорошие !
п.с. ставить типа "бош" не хочу.... всё на машину типа "из германии" сплошная палёнка ! калужская электрика доверия особого тоже не вызывает , вот и решил поставить GM , если не найду то поставлю что будет !
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
