Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 17.05.2024, 10:57   #951
Шины и колесные диски
Аватар для voy@ger
Автомобиль: Niva Chevrolet
Записей в дневнике: 10
Вес репутации: 402155 voy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Какой ШРУС выбрать?
Saari, хруст наружнего шруса диагностируется достаточно легко. при вывернутых колесах будет слышен отчетливо хруст и небольшая отдача этиих щелчков в руль. если сам не можешь уловить с какой стороны, то попроси кого нить знающего постоять рядом с авто а ты попробуй тронуться с вывернутыми колесами. этот стук/хруст ни с чем не перепутаешь. на шниве точно так же хрустят шрусы
Сообщение от Saari Посмотреть сообщение
Вы сами меняли шрусы или в сервисе?
При замене самое сложное это сбить шрус со стопорных колец. Есть ли легкий способ снятия?
друг автослесарь, у него свой сервис, менял с ним на пару. если шрус не снимается можно задействовать "обратный" молоток)
Старый 17.05.2024, 12:30   #952
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
voy@ger, Не помнишь у Hola как пыльники и смазка,можно использовать те что в комплекте?
Заказал две гранаты их,вышли в 4800р
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 17.05.2024, 13:08   #953
Аватар для voy@ger
КалинаVod, спроси что нить по легче)))))) я в 90% штатный пыльник выкидываю, тк там резина. ставлю полиуретан CS20. смазку использую когда как, но если есть своя проверенная то думаю лучше заложить ее
Старый 17.05.2024, 22:01   #954
Шарниры равных угловых скоростей HOLA® изготовлены по технологии G’Fix, а пыльники производятся технологии C’Flex на основе натуральной резины с силиконовыми присадками. Детали ШРУСов HOLA® изготавливаются из высококачественной легированной стали и подвергаются термической обработке по технологии HFC, обеспечивающей оптимальную твердость беговых дорожек шариков при пластичной сердцевине и высокую ударную прочность. Профиль дорожек качения имеет эллиптический профиль, а шарики проходят селективную сборку SPS. Ультразвуковая дефектоскопия готового изделия исключает вероятность дефектов.
Посмотрим что это за HOLA такая :-)
Если приедет трипод или не понравится откажусь
Старый 18.05.2024, 12:09   #955
Автомобиль: Lada Kalina 11174-014-30
Вес репутации: 1296836 Alex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlex-68 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Alex-68 с помощью ICQ
На заборе много чего написано... А за ним только дрова ))
Лишь бы ездило.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Alex-68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2024, 18:58   #956
Здесь есть обзор
https://www.drive2.ru/l/675950612772301150/
Старый 19.05.2024, 21:32   #957
Здесь есть обзор
Очень восторженно написано, но я, как инженер-механик (плюшевый, по корочкам, но тем не менее)), не очень понимаю, как можно судить на глаз о качестве подобного изделия )) Нужен либо опыт серийной эксплуатации на многих авто, либо подробный инструментальный контроль - размеры, твердость, шероховатость, чего-нибудь ещё.. Нет, может и я закажу себе их же, если изделие из коробочки Лада меня огорчит, но... Вот у voy@ger есть хоть и одиночный, но реальный опыт эксплуатации, я понимаю, но просто покрутить в руках и сказать вот это "зе бэст"...
(c) Стругацкие
Старый 19.05.2024, 22:19   #958
Автомобиль: -
Здесь есть обзор
Один только вид пыльника с маркировкой ВТ уже вызывает желание выкинуть его "дальше чем видишь", вы первый раз что ли такое покупаете? Это низкосортный шлак который и одного года не выходит. Хорошо если я ошибаюсь, но уже редко такое случается.
Старый 20.05.2024, 05:58   #959
[домовой Кузьма], А чем маркировка не устраивает?
В отличии от других пыльников этот мягкий,эластичный и не воняет.У меня вот сомнений нет,что он ходить будет.А у вас они откуда?Это явно не просто резина :-)
Да первый раз шрусы нормального качества (внешне по крайней мере попались).
Уж лучше того контрафактноно дерьма что под видом Лада в магазинах продают.
У Hofer пыльник явно хуже по качеству был,и год он отходил,и зимой при -40 ничего с ним не случилось.
Так что зря вы мне втираете тут какую то дичь :-)
А отзыв надо поправить будет,убрать лишний восторг)
Последний раз редактировалось КалинаVod; 20.05.2024 в 06:59..
Старый 20.05.2024, 08:17   #960
Автомобиль: -
А у вас они откуда?
Из комплектов с шарнирами и я не думаю здесь что-то такое особенное при такой стоимости.
Добавлено через 2 минуты
Всё бы по внешности было таким же красивым и надёжным как кажется. Это первое время такой щенячий восторг, но потом лет через пять уже приходит понимание где настоящее качество и редко внешний глянец сопутствует этому, скорее настораживает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
