Старый 12.02.2021, 14:39   #911
Липецкая ячейка
Аватар для Lerik-Co
Записей в дневнике: 23
Вес репутации: 4574 Lerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутацииLerik-Co имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ошибка: многочисл.пропуски зажигания Р0300 (Р0301, Р0302, Р0303, Р0304).
Гагаринец, полтора года назад проверял. Это где-то 15-20тыс. км. Про прошлого хозяина ничего сказать не могу.
Добавлено через 8 минут
Другая машина. Теперь моя, та, что в подписи.
Ездил в другой город, около 70+70км. На обратном пути, когда уже почти вернулся, сильно затроил двигатель. На ходу считал ошибки: множественные пропуски в первом цилиндре.
Счётчик пропусков показывает больше сотни пропусков.
Сбросил ошибку, тут же появилась снова.
Потом счётчик перестал набегать, трение осталось, наверное ЭБУ отключило цилиндр.
Кое-как доехал до дома на трёх, бросил машину на улице.
Два дня ездил на работу на автобусе.
Сегодня наступили выходные, погнал авто в гараж.
Завелась нормально, не троит, ошибку сбросил - не появляется. Пропусков нет.
Прогрел, пол дня ездил по магазинам - всё хорошо.
Что это может быть и куда копать?
Добавлено через 36 минут
Вот думаю, поменять местами провода на 1-4.
Поменять местами свечи на 1-2 (кстати свечи месяц назад менял на новые адврм17).
Поменять местами форсунки 1-3. Заодно резиночки на них обновить.
И наблюдать, вылезет ли проблема и в каком цилиндре.
Ну и компрессию сейчас съезжу замеряю, и зазоры в клапанах посмотрю.
Lerik-Co вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2021, 17:39   #912
Липецкая ячейка
Аватар для Lerik-Co
Компрессия в цилиндрах.
Без масла:
1 - 14.2
2 - 14.8
3 - 14.5
4 - 15.1
С маслом:
1 - 16.2
2 - 16.6
3 - 16.1
4 - 17.5
Добавлено через 17 минут
Давление топлива в рампе при работающем насосе 3.4 кгс/см. Через 5 минут плавно упало до 3.0.
Старый 12.02.2021, 18:30   #913
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 60
Изображений: 173
Сообщение от Lerik-Co Посмотреть сообщение
Маловато будет
Я делал замеры на 1,4 Калине.
Давка была 3,8 при работающем моторе.
Здесь так же https://www.drive2.ru/l/8492468/
https://wiki.zr.ru/54_Диагностика_Kalina
Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора давления топлива.
Гагаринец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2021, 12:35   #914
Липецкая ячейка
Аватар для Lerik-Co
Ну, ок, давление на границе нормы. Надо будет ещё раз замерить, теперь уже на работающем двигателе. Но вряд ли это причина пропусков зажигания в первом цилиндре?
Старый 13.02.2021, 12:45   #915
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Lerik-Co,
Фигнёй ты занимаешься вот уже которые сутки
1.Давно бы уже переставил местами ВВ-провода или хотя бы глянул ,что в@ще с проводом 1го цилиндра творится !
2.Свечу также можно было выкрутить и осмотреть ,ну и также поменять с соседней например .
3.Жгут форсунок проверь .Разъёмы , на форсунке 1го цилиндра,-переткни пару раз его ,ну и общую переходную колодку жгута форсунок осмотри ,там где она в основной жгут переходит (там бывает перетираются \надламываются провода у входа в разъёмы !)
Когда пропуски начинаются ,на холодную или на горячую ,или спонтанно по мере прогрева и работы ДВС сыпятся ?!
Начинай хоть что-то делать \проверять ,а то будем долго так гадать ,если что
Причин пропусков может быть сколько угодно (откинем пока компрессию и прочие железки !):
1.ВВ-провод
2.Свеча
3.Форсунка (течет или недостаточная производительность , )
4.Разъём форсунки (нет должного контакта в ответном разъёме или в общем репереходном разъёме на основной жгут ,или там повреждения проводов !)
5.Катушку посмотри обязательно .У катушки загляни в колодец изолятора и посмотри на контакт-штырёк ,в каком он там состоянии (бывает он коррозирует или отгорает от того что искра лупит мимо контакта в колпачке провода ! )
Это перечень тех причин ,которые ты сможешь сам проверить ,не гоняя никуда своё авто.
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.02.2021 в 13:25..
Старый 13.02.2021, 13:55   #916
Липецкая ячейка
Аватар для Lerik-Co
Зазоры проверил, в норме:
0.35
0.19
0.20
0.37
0.35
0.22
0.19
0.35
Андрей710, сложно искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет. )))
Сейчас-то в данный момент никаких пропусков нету.
Добавлено через 3 минуты
Как уже и писал, сейчас проделал следующее:
Поменял местами провода на 1-4.
Поменял местами свечи на 1-2 (свечи все чистые)
Поменял местами форсунки 1-3. Заодно поменял на них резинки и просмотрел жгут проводов с разъёмами.
Теперь остаётся только ждать, когда (если) снова вылезет эта проблема, то в какой цилиндр она переедет.
ЗЫ: делаю всё своими силами и своим инструментом, никуда авто не гоняю. Просто холодно на улице, а гаража под рукою нету. )
Старый 13.02.2021, 15:07   #917
Тверской лидер
Lerik-Co, ну уже хорошо ,что что-то сделал .
почему пропали пропуски (возможные варианты ):
Меняя провода местами ,появился контакт в колпачках на наконечнике свечи
Аналогично пункут №1
Также ,снимая-ставя форсунки ,отключал-подключал их разъёмы .Возможно появился мненяемый контакт между ламелями в разъёме и штыревыми контактами у форсунки
Наблюдай дальше !
Старый 13.02.2021, 15:13   #918
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263933 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Андрей710, Андрей, ко всему тобой написанному следует добавить, что до сегодняшнего дня у нас была оттепель и обильные снегопады
Старый 13.02.2021, 15:26   #919
Тверской лидер
oapv,
оттепель + наши реагенты с дорог в@Аще пЫпец всему в наших авто !
Старый 13.02.2021, 16:26   #920
Аватар для angtar
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 221156 angtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для angtar с помощью ICQ Отправить сообщение для angtar с помощью Skype™
у нач вчера весь день дождь лил, вечером стало холодать, ночью мороз -13, машину открыл только 10 минут назад...
Фаина Раневская
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы ©
angtar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
