Старый 27.10.2017, 15:18   #901
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Холостые и танцы с бубном. Нестабильные обороты ХХ (тросовой привод). Часть 7
вот на него прежде всего
отключить его совсем (снять с него разъём ,и поездить без него .будет ошибка ,если что ,но она на работу ДВС не повлияет )
Андрей710, та же фигня т.е. на прогретом моторе подкатывают к светофору и обороты просядут и тут же выравниваются . Сегодня я даже полностью заглушил штуцер в ДЗ, штатом сделал сброс,проверил на левый подсос но ни чего не изменилось. В какую сторону теперь копать.Добалю что бк улавливает ошибки 0135 и 0141 ,а если еду без резких ускорений или топлю по трассе то всё замечательно . Я так понимаю это обрыв или датчики накрылись 1 и 2 ДК. Они (ДК) у меня ещё родные 270т.км. Не знаю конечно но не вина это к примеру если есть трещина в пауке
Последний раз редактировалось rol; 27.10.2017 в 20:53..
rol вне форума   Вверх
Старый 27.10.2017, 15:24   #902
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от rol Посмотреть сообщение
Эбу огласи и ПО в нем ?
Андрей710 вне форума   Вверх
Старый 27.10.2017, 17:02   #903
Вес репутации: 10 kolyanich находится на правильном путиkolyanich находится на правильном пути
подскажете может..
такая была проблема: авто бодро набирала обороты, но при этом отдача от этих оборотов не чувствовалась.
после замены всего и промывки всего посоветовали поменять ДМРВ. поменял
и действительно тачка неплохо поехала, НО
теперь постоянно плавают обороты на холостых. также, прямо во время движения меняется ощущение от разгона. как раз то самое: то едет с ростом оборотов, то не едет..
что это - некачественный датчик ДМРВ? или проблема в чем проблема?
со старым ДМРВ обороты практически не плавали. напряжение около 1.02-1.03
kolyanich вне форума   Вверх
Старый 27.10.2017, 17:26   #904
Тверской лидер
Сообщение от kolyanich Посмотреть сообщение
Проблема там может быть в чём угодно :
1.давление в рампе
2.компрессия в цилиндрах
3.Свищи и дыры во впускном тракте
4.Форсунки
и тд и тп ....
Без данных с адекватной диагностики тут врят ли кто-то что-то дельного вам скажет !!!
ДМРВ ,возможно что и он ,с ними сейчас очень плохо дела обстоят -много левых !
Последний раз редактировалось Андрей710; 27.10.2017 в 17:37..
Старый 27.10.2017, 17:55   #905
1.давление в рампе
4.Форсунки
и тд и тп ....
спасибо за ответ
поеду опять к диагностам
если что, диагностика может выявить неисправность ДМРВ? именно брак нового датчика?
Старый 28.10.2017, 08:11   #906
Ветеран форума
Аватар для rol
1.6 8кл. тросс. Калина моя с новья с 2008года покупал в автосалоне. ПО не менял. В августе откапипалил ГБЦ но причина ремонта оказалась не вней, а в форсунке она отрубалась когда двигатель имел температуру 90 и выше ну и ладно зато поменял направляющие ,клапана и сёдла.Установил ГБЦ на БЦ и сделал регулировку клапанов и откотав 1000 км снова отрегулировал т.е. тут как бы всё в порядке. Напряжение бортовой сети 13.9 а с потребителями 13.7. Вопрос ещё где массы ДК и рхх?
Последний раз редактировалось rol; 28.10.2017 в 09:27..
Старый 28.10.2017, 11:30   #907
Тверской лидер
rol,
Именно с ПО 104СR02 ?
Если оно самое сейчас в ЭБу ,то есть у него маленький косяк (немного нужно подправить одну табличку по воздуху и будет лялечка тогда !!!)
Добавлено через 3 минуты
У РХХ нет массы (если смотреть на него не как на датчик ,то это обычный шаговый двигатель с двумя независимыми обмотками ,которыми управляет специальный драйвер в ЭБУ !)
У ДК ,встречный вопрос -какого ДК1 или ДК2 ?!
По логиге вещей там ч_хать где будут массы у всяких не нужных на авто датчиках ,но вот у:
ДМРВ
ДТОЖ
ДПДЗ
ДК1
Массы должны выходить строго с платы ЭБУ !!!
Старый 28.10.2017, 20:14   #908
Ветеран форума
Аватар для rol
rol,
ДМРВ
ДТОЖ
ДПДЗ
ДК1
как и чем и что надо править. Понятное дело кабель ноут и приложение или есть другое. Жизнь заставляет и приходится учится. Далее, ошибка 0135 и при ней иногда тупит когда надо навалить либо появляется когода притоплю либо переключаю передачу- она же ошибка нагревателя? или что то с контактом? Разъём визуально без окисей. Про ДК 2 появляется 0141 практический вместе с 0135. Бензин только 95тый, пробовал и 92 экономя 1.5 руб но потом боком выходит видать нужна прошивка под данный бензин
Последний раз редактировалось rol; 28.10.2017 в 21:04..
Старый 28.10.2017, 23:47   #909
Тверской лидер
rol,
Править ,тут только коммерческими программами работать нужно СТП или МЕпро
(Для себя ,на один или пару раз полазить по ЭБу -дорогое удовольствие будет !Проще готовый Тюнинг Прошить ,тут попроще и дешевле выйдет ,если самостоятельно это делать !)
По ДК2 ,тут лей не лей что угодно -вердикт только один -переходить на ПО Е2
Остальное также можно подлечить путем замены только ПО на более вменяемый тюнинг .
Про массы ,тут отдельная песня будет .сразу в дух словах не описать .но их придется исправлять в твоём авто .
Причем как и силовые так и датчиков (Почему и у датчиков.Такие БОШи, с рукотворной наклейкой на корпусе, шли на машинах где должны были изначально ставить Январь 7.2 .Но время летело стремительно, а Автоваз как всегда- буксовал на месте !)
А вот 135 и 141 ошибки ,обе по нагревателям Дк1и ДК2 ,тут скорее всего ,увы,хана ДК обоим настаёт !
92 или 95 бензин ,не как не влияет на данные ошибки ,и прошивка также (изначально она заточена на 95 )
Последний раз редактировалось Андрей710; 29.10.2017 в 00:03..
Старый 29.10.2017, 02:00   #910
Тверской лидер
rol,
По массам жгута ЭБУ и датчиков вот картинка ниже .
И на примере схемы ВА32114 прорисовано как должно быть реально включены ДМРВ,ДК1 ,ДТОЖ и ДПДЗ !(остальное на данной схеме к Калине НЕ имеет отношения !!!)
Как узнать ,правильно ли разведены массы данных датчиков в конкретном жгуте на авто :
1.Отключить ЭБУ от разъёма .
2.Отключить разъём с проверяемого датчика(ДМРВ\ДК1\ДПДЗ \ДТОЖ )
Если прозвонка мультиметром массового провода относительно массы кузова(минуса АКБ ) покажет наличие контакта ,значит массы данных датчиков заземлены в жгуте ЭБУ !!!Придется переделывать жгут !!!
Если мультиметр ничего не покажет при прозвонке -значит в жгуте уже исправлены эти подключения .Оставляем как есть ,ничего не переделываем
Максимум куда в таком случае рекомендую добраться ,это до основной шпильки крепления массы всего жгута ЭБУ ,и сделать там ревизию контакту(ам),которые прикручены к данной шпильке !
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
