Старый 28.11.2017, 10:17   #71
Сибирская группировка
Аватар для lecha
Автомобиль: 21947
Вес репутации: 604915 lecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Регулировка рулевой рейки - 1
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
дело может быть не только в гайке. тугая втулка, например.
Сообщение от Алекс10 Посмотреть сообщение
А если втулка то наверное по новой переберать
только так
lecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 09:11   #72
Ярославская ячейка
Аватар для AltChrome
Автомобиль: 11196
Вес репутации: 4812 AltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутацииAltChrome имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вчера осилил рейку. Стучала бремчала еще и пыльник порвался.
Разобрал, втулка живая, на рашпиле держится крепко. В принципе все живое, но как она стучала я так и не понял.
Затягивал рег. гайку так - ослабил крышку где тарельчатая пружина, крутил руками влево вправо, и смотрел по усилию. Оставил так, что бы в середине (когда колеса ровно) было чуть туговато, но когда закручиваешь крышку где тарельчатая пружина то для рук сразу туго становится и не понятно сколько подтянуто.
На дороге в "ноль" почти возвращается, но чуть туговато. В принципе в "середине" чуть туговато. Пробовал с отключенным ЭУРом - все крутится, не закусывает. Оставить так? Или чуть ослабить?
AltChrome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 10:56   #73
Автомобиль: 111940
Вес репутации: 0 onanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AltChrome Посмотреть сообщение
подтяжка рейки ненадолго поможет конечно, по-хорошему надо планировать снимать рейку и менять эту втулку
а регулировка рейки проверяется не только свободным возвратом руля в нулевое положение - выезжаешь на трассу и разгоняешься до 90+ км/ч, если микроподруливания и перестроения из полосы в полосу вызывают какие-либо усилия и дискомфорт то рейка перетянута. Я обычно проверяю так: кладу 2 пальца в нижние дырки на руле и пытаюсь ими управлять, мозг на инстинктах старается держать машину ровно в полосе и микроподруливания происходят автоматически. Если при этом создаётся напряжение в управлении то значит рейка перетянута
onanimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 14:42   #74
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Автомобиль: Kalina 11196
Вес репутации: 19979 Ozon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Какой ключ нужен для поддтяжки рейки? Их же два разных вроде?
Нашел такой 8ми гранный в гараже,но терзают сомнения. Маленький какой то и без отверстия.
Вкус у запаха зелёный
Последний раз редактировалось Ozon62; 13.01.2019 в 17:12..
Ozon62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 18:46   #75
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Оказалось это 2108 ключ. Купил 2110 за 50р. Завтра полезу подтягивать))
Старый 16.01.2019, 09:40   #76
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Короче подтянул рейку,руль стал чуть туже но результата ноль! Так же на гребенке правая только почему то сорона громыхает! Перебирать наверно небуду,ни разу этого не делал. Буду походу новую мутить.
Старый 16.01.2019, 13:56   #77
Автомобиль: n/a
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 10568 Port31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ozon62, втулка в рейке - справа. она подтяжкой не лечится. подтяжкой вообще ничего не лечится.
может это не рейка? а рулевой наконечник, например. или шаровая.
Port31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 14:40   #78
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Думал уже. Наконечники и шаровые с пробегом тыщ 6 от силы. И стучит только по утрам,пока стойки холодные. Чуть проедешь,пропадает)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
