27.06.2021, 13:01
#71
Re: Сколько трансмиссионного масла заливать в коробку?
27.06.2021, 16:59
#72
я ЗИК залил.. шуметь вроде чуть меньше стало.. чуть чуть..
14.01.2023, 21:22
#73
https://topdetal.ru/catalog/masla_sm...kpp_sintetika/ такое масло подходит для МКПП Калина-2, чем оно хуже чем S5? В предыдущий раз заливал S5.
Добавлено через 8 минут
PS Заводской уровень между меток по щупу, можно поднять до 3-5мм выше max остатком в канистре масла Shell трансмиссионное Spirax S5 ATE 75W90 GL-4/5? Или не надо мешать с заводом?
14.01.2023, 21:24
#74
Buerger
чем оно хуже чем S5
Тем, что это полусинтетика со всеми вытекающими. Хорошее масло, но не синтетика.
Buerger
В калину-1 точно подходит, в калину-2, если память не изменяет, рекомендуется менее вязкое.
04.03.2023, 18:04
#75
13
Калина 1 1.4 2009 .Масло ZIC синтетика 80 w90 . Масло перелил на 4см выше мах ....вот реально шумы ушли значительно ..сначало переживал думал слить..а потом решил пусть будет.
04.03.2023, 18:56
#76
Павел121
Для КПП ПП ВАЗ всегда рекомендовали заливать уровень +5мм от max - лучше смазывается 5-ая передача. У меня так всегда залито.
04.03.2023, 20:45
#77
Рязанская ячейка
5мм согласен полностью! Но не 4 см!) Сам летом откачивал,было гдето см1,5 выше,масло пенилось ппц как.
Вкус у запаха зелёный
04.03.2023, 22:25
#78
13
Раньше да ,все время держал на мах ,до буквы х. Шум ,тарахтенье ,,да коробка грязная от масла .
Добавлено через 2 минуты
Я не агитирую за перелив,,я говорю ,как факт перелив и шумы уменьшились , но конечно это не выход .надо лезть в коробку
06.03.2023, 11:08
#79
Лидер Воронежа Боярский прапорщик Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-59 Участник КаПри-64 Участник КаПри-13
SoftFelix
Подтверждаю! При замене тоже залил чуть выше максимума.
"Всегда говорите правду и только правду, но не всю правду" -
Хе́льмут Карл Бе́рнхард фон Мо́льтке, Мо́льтке Ста́рший
Не сражайся; с шотландцем в горах, с финном в болотах, с германцем в поле, с англами на море, с русскими - нигде.
Нашёл вторую половинку для серьёзных отношений
О моей Белоснежке
21947-42-021 "Предмаксимальный люкс", 2015 г.в. / Двигатель 21127, 16 кл. / ЭБУ М74.5 / Климат-контроль Halla с датчиком солнечной радиации / Колодки ТИИР-299 / Свечи зажигания АУ17ДВРМ / Рычаг заднего стеклоочистителя от К1 / Кресло водителя от К2 ранних выпусков (фактически от К1) / Масло синтетика Motul 8100 X-Cess gen.2 5W40, замена каждые 7 000 км. / Масло в КПП: Motul Gear 300 75W90 / Мультимедийная система с навигацией от Навител / Штатный круиз-контроль с ограничителем скорости / Система курсовой устойчивости с противобуксовочной системой / Чехлы кресел Автопилот с красной строчкой / Рычаг КПП Лада Веста в коже, с красной строчкой / Подлокотник Аламар / Передние брызговики от К1 / Летняя резина: Pirelli Cinturato P1 Runflat 185/55 R15 на штатных литых дисках K&K, зимняя резина: Hankook Winter I-Pike RS2 W429 185/60 R15 на штампованных дисках
