Старый 20.12.2018, 21:24   #71
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Утечки тормозной жидкости
Уходит тормозная жидкость
В декабре ушло пол бачка за 20 дней :-(
При этом тормоза абсолютно нормальные и работают как обычно...
Проявляется течь особенно в сильные морозы,около -20...-25
Если -5...-10 то почти не уходит
Передний левый и задний правый цилиндры менял год назад,ставил кедр,их советовали в другой ветке.
Может ли подтекать "колдун"?
Гтц и вакумник сухие чистые,тормозные шланги все целые,без трещин и вздутий.
Думаю либо это "колдун" либо задний левый тормозной цилиндр (кедр задний уже куплен и лежит в гараже) В любом случае в -20 поеду на сто,возиться в неотапливаемом гараже нет желания,последний раз делал машину в нем неделю назад и простыл,кое как выздоровел почти за неделю...
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 21.08.2020, 11:52   #72
Автомобиль: 11174 33-036 люкс
Вес репутации: 13 Edik_46 не успел проявить себя
Добрый день. Через левый тормозной цилиндр вытекла вся тормозуха из бачка. Теперь надо полностью всю систему прокачивать? Т.е. прокачкой одного только заменённого цилиндра не обойтись? Машина с ABS.
Edik_46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2020, 12:22   #73
Вес репутации: 22670 1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации1ddr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я бы все прокачал. За одним и топмозуху обновил.
1ddr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2020, 12:39   #74
Вес репутации: 35158 Базовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутацииБазовой имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Edik_46 Посмотреть сообщение
конечно всю систему. только как весь бачек ушел??
Базовой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2020, 13:07   #75
Сообщение от Базовой Посмотреть сообщение
Без барабана нажал тормоз, и один шток выдавило почти совсем. Ну и вытекло. Т.е.
сам дятел.
Старый 21.08.2020, 13:25   #76
сам дятел.
а.. бывает, дятел тут ни при чем.. аисты все..это их работа.. всю систему качайте.
Старый 01.01.2021, 19:01   #77
Аватар для AliBaba
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 94681 AliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для AliBaba с помощью ICQ
потек правый ТЦ 38000. Хорошо потек. И опять же, как обычно, утром и теперь в морозик стали шуршать тормоза задние.
меняли по гарантии но спросили пару раз не хочу ли я поменять не по гарантии.
я как то не понял увапроса. В смысле своей выгоды какой то.
"Андрей всех мудрей".
"жизнь не всегда счастье, а смерть не всегда горе"
AliBaba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2021, 19:11   #78
Аватар для SoftFelix
Вес репутации: 16946 SoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутацииSoftFelix имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от AliBaba Посмотреть сообщение
Как я понял, задний?
Тут и я ничего не понял. Задали вопрос при предыдущей замене ЗТЦ? Меняли один или оба?
Моё мнение такое, что ЗТЦ нужно брать заведомо качественные (к примеру, проверенные АТЕ), соответствующим образом их подготовить перед установкой, и, в дальнейшем, обслуживать их хотя бы раз в год.
SoftFelix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2021, 20:14   #79
Аватар для AliBaba
правй задний заменили на 10 000
задний левый 38 000 сейчас
Спрашивали нет ли у меня желания поменять не по гарантии а за деньги.
Про смазку впервые слышу. Для пальцев смазку туда нельзя? под пыльники
А этого ободка люминиевого сейчас нету на барабанах
Старый 01.01.2021, 20:31   #80
Туда только можно использовать смазку у которой заявлена возможность безпроблемного контакта с тормозной жидкостью. У монтажной смазки АТЕ такая возможность заявлена, даже есть надписи на тубе. У смазок для пальцев (та же PFG110) я не встречал такой совместимости. И тут не место для экспериментов "намажу тем что есть".
Видимо, имелось в виду замена обоих ЗТЦ, т.к. менять комплектующие тормозной системы правильней пАрой.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
