Старый 29.10.2012, 06:29   #71
Аватар для Лесничанин
Автомобиль: 11194-32-010
Re: Глюки электрики - 3
besk63, Если горят обе лампы задних ПТФ (т.е. левая и правая), то скорее всего проблема в МУС (модуль управления светом), что-то там замыкает лишнее, смотреть надо.
Цвет на самом деле "Слива"
Лесничанин вне форума   Вверх
Старый 29.10.2012, 08:14   #72
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от DimaDirector Посмотреть сообщение
Возможно в одной из ламп спирали габарита и ПТФ касаются друг друга.
тогда и габариты горели бы
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Лесничанин Посмотреть сообщение
в МУС проблема может быть только с кнопкой!
А так задние ПТФ включаются блоком АПС, на который сигнал об их включении приходит с МУСа
oapv вне форума   Вверх
Старый 29.10.2012, 11:09   #73
oapv, Ну я и имел в виду, что кнопка залипла. Или механически, или контакты замкнулись каким-то образом.
Старый 29.10.2012, 11:35   #74
Автомобиль: ЛК1 11193, ЛК2 21947-42-018
Вес репутации: 17 DimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себяDimaDirector имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от besk63 Посмотреть сообщение
Неожиданно встала такая проблема. При включении света загораются задние птф, даже если просто габариты горят. Выключит задние птф кнопкой нельзя. Что делать??
Так и есть, даже если габариты включены горят ПТФ
DimaDirector вне форума   Вверх
Старый 29.10.2012, 15:23   #75
Автомобиль: ВАЗ 1117
Вес репутации: 0 dron9205 не успел проявить себя
Здравствуйте.. Чтоб не создавать новую тему решил написать сюда.. Вчера стал обладателем ВАЗ-1117-30 2010 г.р.)) Вчера весь день ездил без проблем, сегодня случилось следующее: После того как заглушил двигатель появились щелчки в районе крышки разъема для диагности(возле рычага переключения скоростей).. Щелчки продолжались около 5 секунд и довольно частые, затем частота уменьшилась, потом пропали полностью... Теперь горит Check, щелчки также появляются, когда загушешь авто..
Подскажите в чем может быть дело?
p.s. Сегодня пошел дождь. Неужели что-то могло залиться??
dron9205 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2012, 16:29   #76
Аватар для Tixoxod-46
Изображений: 6
Вес репутации: 14 Tixoxod-46 находится на правильном путиTixoxod-46 находится на правильном пути
В этом районе под крышкой стоят предохранители, но они щелкать врядли будут. А щелкают скорее всего реле, которые стоят в бороде за пепельницей, их видно если снять боковинки бороды у ног водителя/пассажира. Может реле дурить, контакта там какого нибудь нет, а может действительно и блок ЭБУ умирает (он управляет этими реле).
"То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя" А. С. Пушкин (Oo)==LK==(oO)
Tixoxod-46 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2012, 22:07   #77
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
так может стоит для начала сами лампы проверить
Сообщение от dron9205 Посмотреть сообщение
под фильтром салона есть дренажное отверстие, наверняка оно забито и соответственно вся вода пошла через печку на ЭБУ и на релюхи рядом с ним - вскрывать ЭБУ, мыть его и сушить, проверять и при надобности менять реле
Старый 30.10.2012, 12:06   #78
Аватар для Саня*
Автомобиль: калина седан
Изображений: 2
Вес репутации: 16 Саня* не успел проявить себя
Support Монтажный блок
Не нашёл похожей тему,так что создал новую. У меня проблема с монтажным блоком. Беспорядочно включаются и выключается реле(печка то работает то нет,так же дворники,стеклоподъёмники),а когда включаешь дальний свет перегорает предохранитель и вырубается ближний слева. Есть предположения у кого-нибудь что это?
Саня* вне форума   Вверх
Старый 30.10.2012, 12:23   #79
Поволжская группировка
Аватар для a-boss
Вес репутации: 59 a-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Монтажный блок
Саня*, теперь с самого начала и попорядку
хетч продан 18 августа 2011 года........
универ продан 17 июля 2014 года........
a-boss вне форума   Вверх
Старый 30.10.2012, 13:28   #80
Аватар для Саня*
Изображений: 2
Re: Монтажный блок
Сообщение от a-boss Посмотреть сообщение
Беспорядочно включаются и выключаются реле. Причём несколько сразу. Едишь с включенными дворниками либо печкой так всё это отрубается,а через какое-то время опять включается. Заметил что это появилось после мойки и в дождь с чего бы это может быть не понятно. А когда включаешь дальний предохронитель на левую сторону перегорает. Вчера дождь был,весь день с щёлкающими реле ездил,а сегодня сухо и почему-то не счёлкает. В основном от вибраций это происходит или толчков
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
