Старый 21.07.2008, 15:48   #1
Уфимская ячейка
Аватар для Vampir-81
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 16 Vampir-81 не успел проявить себя
Про ABS
подскажите кто знает, одноконтурная ли АБСка в калинах или четырехконтурная. Или ссылку киньте.
ТИ 3100.25100.13068 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ LADA KALINA И LADA PRIORA – УСТРОЙСТВО, ДИАГНОСТИКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ
Последний раз редактировалось bokareff; 19.03.2019 в 11:14..
Vampir-81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 15:12   #71
Автомобиль: 11194 Люкс
Вес репутации: 68 firefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутацииfirefly имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Про ABS
Сообщение от Sinkm Посмотреть сообщение
Лично для меня вопрос о количестве нажимаемых педалей решился раз и навсегда. Ситуация: еду по главной, скорость чуть выше 60 (в пределах правил), со второстепенной чувак вылез метров 50 до меня было. Повезло, автомат сработал. Сцепление+тормоз, АБС захрустела, 3 передача, отпустил педали, газ в пол и в сторону. Урод уехал, а я оригинально остановился у стоящих на стоянке ментов. Сделал вывод: не торможу двигателем, если что-он поможет уйти в сторону. Главное с АБС-отпустить перед препятствием, чтобы колеса не заблокировались.
Ничего не понял из написанного...
Но АБС отпускать не нужно - она до 5км/ч будет работать и тормозить без блокировки, а не 5км/ч уже и блокировка не страшна.
firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 01:05   #72
Записей в дневнике: 75
Вес репутации: 61573 Darkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Про ABS
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
А никто не проверял АБС при торможении на спуске или подъёме?
Я как-то проверял, лазил по пустырю с уклонами под 35-40 градусов, не заметил чтобы АБС срабатывала при спуске или при остановке на уклоне. Задом съезжал притормаживая, если не удавалось заехать на горку на родной Каме-217.
И еще что точно приметил АБС не когда не работает при торможении назад. Хотя на этом же месте сразу схватывается при движении вперед.
Была LADA Kalina 11174-33-16 2008г.
Отчет 100 000км
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5026751&postcount=89
делал сам и замена:
Darkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 19:56   #73
Йошкар-Ола и Марий Эл ячейка
Вес репутации: 17 Deus lo Volt находится на правильном путиDeus lo Volt находится на правильном пути
Отправить сообщение для Deus lo Volt с помощью ICQ
Ответ: ДДДДДДД - это так АБС работает ?
Сообщение от Meatl Посмотреть сообщение
Не надо отключать АБС! Оно помогает не тем, что быстро тормозит машину. На некоторых поверхностях оно тормозит хуже. Но! У вас есть возможность рулить во время торможения. Научитесь ей пользоваться! Я так несколько раз по первости чуть не прилетал - но выруливал рядом
Куда рулить то в городе? Справа обочина или поток, слева - встречка. Вот и давишь до упора.
В общем для себя утановил правило держать повышенную дистанцию до впередиидущего трансопрта. От греха подальше
Deus lo Volt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 20:08   #74
Автомобиль: ВАЗ-11184
Вес репутации: 17 gazolin не успел проявить себя
Отправить сообщение для gazolin с помощью ICQ
Ответ: Про ABS
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
работает, еще как работает
gazolin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 16:49   #75
Ответ: Про ABS
Сообщение от gazolin Посмотреть сообщение
не знаю, я не замечал.
Отчет 100 000км
делал сам и замена:
Старый 11.02.2009, 17:07   #76
Ответ: Про ABS
а ты разгонись задом километров до 15-20 и давани тормоз от души, желательно чтобы скользко было
Старый 20.02.2009, 14:09   #77
Автомобиль: Ford Fiesta
Вес репутации: 18 Red`s не успел проявить себя
Отправить сообщение для Red`s с помощью ICQ
Ответ: Про ABS
+1 Всё и задом работает.
Red`s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 18:30   #78
Аватар для Shells
Автомобиль: Тигуан 1.4 T&F 4motion
Изображений: 47
Вес репутации: 67 Shells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутацииShells имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Про ABS
Не знаю у кого как, а у меня АБС работает на отлично,уже в несколько опасных ситуаций попадал-машина как вкопанная тормозит на льду\снегу,не крестит на неоднородном покрытии,уже двоим домашним животным жизь спас.Да сам чуть в зад не влетел-объехал в торможении.
Тетрис учит нас, что ошибки в этой жизни накапливаются, а успехи исчезают.
Shells вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 14:41   #79
Вес репутации: 16 Silvan не успел проявить себя
Ответ: Про ABS
Народ подскажите кто-нибудь.У меня при резком торможении слышен какой то шум в переди, шум похожий на трение колеса об подкрылок.Пробег 1600.Мне некоторые говорят что ещё не притёрлись
колодки,со временем пройдёт,так это или нет
Silvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 01:04   #80
Ответ: Про ABS
действительно пашет.
Отчет 100 000км
делал сам и замена:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
