Результаты опроса: ремонт или регулировка электроусилителя
замена 9 81.82%
ремонт 2 18.18%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.05.2012, 19:08   #761
Аватар для Rishat72
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 15 Rishat72 не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
здрасьте всем ! сегодня все-таки освободился от дребезга)))).....заменил ЭМУР на Калужский.....что только не пробовал...и масло забивал и руль переворачивал,только проблема решилась сама.,загорелся значок на панели,и ЭМУР сдох((((еле руль удержал на повороте....,хотел,в целях экономии,переделать под "СТАНДАРТ",но не нашел всех этих карданчиков,валов,и т.д.,были на пути спецы,которые предлагали...кто переварить,где-то болгаркой срезать))))...от них пришлось отказаться! Итак....сейчас не нарадуюсь...не могу описать какое стало вождение...просто балдею!!! менял сам за 3 часа ,стоимость 13,500 р.(ЭМУР)
вообще-то хотел купить лодку...а затратил на две))))
Rishat72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 21:04   #762
Автомобиль: ВАЗ 11193
Вес репутации: 0 Mitya_26rus не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
Сообщение от Magnus84 Посмотреть сообщение
Почем брал и где? Стоит ли оно того? На Казачьем спросил сказали 7000 р.
Брал через Минераловодский ПОТ (металобаза), можно через дилера SS20 в Пятигорске по Ермолова, ИП Щербаков кажется. Примерно 8500, если за 7000 то бери, главное чтоб не под...ка была.
Добавлено через 54 секунды
Игра стоит свеч!!!
Mitya_26rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 13:48   #763
Аватар для F Dmitry
Автомобиль: Калина 1.6/8
Вес репутации: 0 F Dmitry не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
Приветствую калиноводы!
Помогите разобраться. Недавно заметил, что при повороте руля из крайнего правого положения в лево -появляется "трещетка" (щелкает)ЭУР вобщем звук напоминает трещетку фрикциона спиннинговой катушки (и по громкости и по частоте)...потрескивает только при заведенном двигателе (на заглушенном двигле тихо).... только! при повороте руля справа на лево....(слева на право тишина).
потрескивает в промежутке двух средних оборотов руля (т.е. если считать спавого крайнего положения 1-й оборот тихо 2-й 3-й потрескивает, 4-й тишина)...
Ваши замечания предложения по поводу?
есть запись данного звука в мр3 тока вот смотрю вложить его никак....
Ум приходит с возрастом....
но бывает, что возраст приходит один...
F Dmitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 09:07   #764
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 13 Magnus84 не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
Сообщение от Mitya_26rus Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!
Magnus84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 14:18   #765
Автомобиль: 11173
Вес репутации: 0 PVKisel не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
Добрый день! Подскажите пожалуйста появилась вот такая проблема:
Недавно появился стук/щелчок в рулевом валу. Стучит когда вывернешь руль в крайнее правое положение и начнёшь вращать влево. Когда вращаешь вправо стуков нету.
Достаточно громкий и отчётливый, что за фигня не могу понять - неужели ЭУР(((
PVKisel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 22:23   #766
Аватар для Артём©
Автомобиль: ВАЗ 11194
Изображений: 2
Вес репутации: 14 Артём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скороАртём© станет известным достаточно скоро
Re: Про стуки в ЭУР
Всем привет!
Наконец я поборол барабанную дробь в рулевой!!!
Это оказался не затянуты подшипник в ЭУР. (на фото показано стрелкой)
Процедуру можно было проделать без снятия ЭУР.
Артём© вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 16:02   #767
Аватар для yu8
Автомобиль: ВАЗ 11193 был
Вес репутации: 14 yu8 находится на правильном путиyu8 находится на правильном путиyu8 находится на правильном пути
Re: Про стуки в ЭУР
Сообщение от Артём© Посмотреть сообщение
Это оказался не затянуты подшипник в ЭУР. (на фото показано стрелкой) Процедуру можно было проделать без снятия ЭУР
а что это за элемент над гайкой (снимок 1)-хитрая гайка под спец. ключ, чем откручивал?намного довернул гайку?
yu8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 22:02   #768
Аватар для Артём©
Изображений: 2
Re: Про стуки в ЭУР
yu8, да, это контргайка такая. Ключа под нее не нашел, пассатижами её получилось победить. Кстати не стоит сильно затягивать гайку так как подшипник будет работать на излом.
Старый 11.08.2012, 10:55   #769
Аватар для borman888
Вес репутации: 14 borman888 не успел проявить себя
Re: Про стуки в ЭУР
Всем привет!
а у меня нет там гайки(((
только эта хрень под хитрый ключ и подшипник и все. Что делать незнаю
borman888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 13:51   #770
Аватар для Артём©
Изображений: 2
Re: Про стуки в ЭУР
Сообщение от borman888 Посмотреть сообщение
Странно ... borman888 Фотографии не могли бы выложить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
