Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Калина.
Клапана на логане-сандеро-ларгусе гнёт при обрыве ремня? Как у рено с этим?
Для этого существует регламентная замена ремня который отслужит 4 года или 60 тысяч, в зависимости от того, что наступит ранее. Откуда такая уверенность, что ремень по любому должен ходить более этого? кто то это обещал?
Сообщение от ВИК
Ответ в духе форумных войн ВИК vs Борисыч...
Оценщик - это человек профессия которого, считать чужие деньги.
М-412 (он же ИЖ) -> Opel Kadett Caravan -> ВАЗ-21154 -> ВАЗ-11176 -> VW Polo Sedan -> VW Golf Plus 1.2 TSI & DSG -> VW Touran 2.0 TDI & DSG6
На Логанах и Дастерах в случае проблем с лкп и ржавчиной перекрашивают по гарантии а на вазах ?
А на Калинах меняли по гарантии накладку пятой двери ... для ВАЗа это было проще, чем устранить причину. Видимо точно так же и для Автофрамоса - проще перекрасить по гарантии.
из чего сейчас штампуют кузов Ларгуса и что у него с оцинковкой
. ВИК, судя по твоим фотографиям оцинковкой там и не пахнет.
ой, хорошо что я румына брать передумал
Дядюшку Гона после таких слов стопудовА понос прихватит на неделю... Darkon, тебя из секты выгнали.... или сам ушёл ???
Кстати, на Ларгус , судя по сервисной книжке, замена ремня через 120 тыс. или 6 лет (что наступит ранее)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Fanat63
Втыковые движки. Что К4М, что К7М. Как говорится редко, но метко.
На Ларгус-форуме уже один случай есть (правда там комиссия франко-испанская набежала, не могли поверить, что это случилось. Новую "голову" человеку без проблем по гарантии)
Для ваза это очень опрометчивое решение и серьезная засада для владельцев или считают качество ремня привода ГРМ такое что может иметь вдвое больший ресурс в сравнении с Логаном ?
дядюшку Гона не обижу )) так что рано ему еще поносить ))
Просто вместо румына засматриваемя на чистокровного француза))
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от ВИК
так у них и на калину 120тык ресурс ремня. Ты думаешь они усомнятся в надежности логана и поставят меньше чем на калине?
делал сам и замена:
