Старый 09.09.2009, 19:02   #61
Сообщений: n/a
Ответ: Вылетает первая передача. Кулиса?
Сообщение от ALEKO Посмотреть сообщение
да!!!! бывает, правда не постоянно, такое!!! и причём появилось сразу на новой машине.... поначалу угнетало, стоишь на перекрёстке, пропускаешь с главной, ловишь доли секунды, включаешь первую.... а она вроде бы и включилась, начинаешь трогаться... она выскакивает! мату, на весь салон, таких косяков я не наблюдал даже на ИЖе каблучке! как потом выяснил,оказывается это не редкость на "калинках", говорят что замена масла помогает, вот сегодня кстати масло и поменял, пробег 2700...
посмотрим. кстати ,когда идёт накатом машина, и включаешь на ходу первую всё нормально!
Тут дело не в масле. Советую проверить привод включения передач.Скорей всего у тебя приисходит недовключение. Подрегулируй.Масло тут не поможет.
Старый 12.09.2009, 12:52   #62
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
DanyaM Крепление реактивной тяги проверяли?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 18:42   #63
Аватар для Poloskun
Изображений: 64
Вес репутации: 18 Poloskun находится на правильном путиPoloskun находится на правильном пути
Вопрос по тяге привода выбора передач. Люфт по оси тяги, то бишь от КПП до рычага привода, должен быть или нет? У меня наличиствует сей люфт примерно в 1-2 см. Передачи не вышибает. Cтоит ли заморачиваться регулировкой привода?
Главное чтобы соображалка работала и, конечно, "костюмчик сидел"
Последний раз редактировалось Poloskun; 25.09.2009 в 18:55..
Poloskun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 00:59   #64
Автомобиль: Serebrjany mir
Вес репутации: 15 Serebrjany mir не успел проявить себя
Отправить сообщение для Serebrjany mir с помощью ICQ
Вылетает первая передача Кулиса
Обычно пятая ломается когда в коробке уже почти совсем масла нет,а на пятой передаче все-таки скорость больше чем на остальных,вот она первая и вылетает.У меня так на гольфе было.
Serebrjany mir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 17:04   #65
Татарстанская ячейка
Аватар для tatarin_848
Автомобиль: Lada 111940 -> Hyundai Solaris
Вес репутации: 29 tatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущееtatarin_848 имеет блестящее будущее
Ответ: Вылетает первая передача Кулиса
на старой машине была данная проблема, вылетала сначала 2, потом и 5 стала вылетать, умерли синхронизаторы, не удивительно ведь машине было 10 лет
tatarin_848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 08:33   #66
Аватар для adametvlad
Вес репутации: 15 adametvlad не успел проявить себя
На прогретом движке плохо включается первая передача
На прогретом движке плохо включается первая передача.На холодном всё ок.Означает это только одно.Есть проблема со сцеплением.
Мне встречалось два варианта. Проседает часть лепестков на корзине сцепления.
Подклинивает диск сцепления на валу кпп.
Обычно при этом сцепление несильно дробит при трогании с места.
Читал о опыте использования масла в КПП, не смог удержатся от коммента. Не грешите на масло!
adametvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 09:15   #67
Автомобиль: Калина 11173
Вес репутации: 126 Коллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: На прогретом движке плохо включается первая передача
У половины примерно так. И не от прогретости двигателя зависит, а от прогретости КПП. Я это неоднократно проверял уже - держал сцепление, пока двигатель не прогревался до рабочей температуры - все передачи сами залетали без усилий. Стоило проехать 7-10 км и все - первая уже с усилием. В холодную погоду этот интервал увеличивается. Было даже так, что из-за грозы забортная температра резко упала с 25 до 12 градусов и первая стала сразу включаться легко. Вот и думай после этого.
Сцепление не ведет. У меня вал кпп начинает раскручиваться когда педаль наполовину уже отпущена. При нажатии сцепления вал у меня останавливается за 10-12с на прогретой кпп и практически мгновенно - на холодной коробке. И вот когда он остановился - и первая и задняя включаются без проблем.
Коллега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 09:02   #68
Аватар для gVoZDь
Автомобиль: LADA-11193
Вес репутации: 15 gVoZDь не успел проявить себя
У меня тоже передачи плохо втыкаются. То на прогретом хорошо , то на холодном, а то наоборот. Сервисмены мне сказали сцепление менять. Неужели это можно вылечить только заменой сцепы? Подскажите.
gVoZDь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 11:30   #69
Участник КаПри Урал :
2014,2015,2016,2017
2018,2019
Аватар для Smirnoff-503
Изображений: 22
Вес репутации: 35809 Smirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутации
adametvlad,Отрегулируйте сцепление согласно руководства по эксплуатации. Мне помогло.
Виниловые наклейки. Дизайн-Студия "Летито+" Сайт www.vinil59.ru
Старый 22.12.2009, 16:56   #70
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
adametvlad, Заполните, пожалуйста, профиль, поскольку для адекватного совета неплохо знать, что за машина и каков ее пробег.
Правила Форума
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
