Старый 23.06.2010, 22:42   #61
Аватар для -Kashim-
Автомобиль: Ваз 21073 1.7i 96 г.в.
Вес репутации: 15 -Kashim- не успел проявить себя
Отправить сообщение для -Kashim- с помощью ICQ Отправить сообщение для -Kashim- с помощью Skype™
Re: P0340 - ДПРВ - неверный сигнал
чек загорается когда кручу до 3600 об/м, если ниже 3000 ездить то гаснет.
-Kashim- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 23:37   #62
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Сообщение от -Kashim- Посмотреть сообщение
Поменял датчик распредвала.
Со слов чип-тюнеров, это расходная деталь на твоём ДВС. А может и штифт на распредвалу "гуляет". Были случаи его полного выпадения.
biarmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 20:58   #63
Аватар для -Kashim-
ой а что такое штифт? а может у мя весь двигатель как расходный материал?)))) у мя сегодня переломился кронштейн генератора(
Старый 24.06.2010, 23:54   #64
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Зачёт! Улыбнуло!
Читай тех. литературу из подписи.
Старый 25.06.2010, 12:25   #65
Аватар для -Kashim-
\ничего - доведем ее до ума
Старый 17.08.2010, 21:28   #66
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 17 Stepka не успел проявить себя
Уважаемые знатоки на форуме, может кто помочь? На двух калинах появилась одна и та же проблема, а именно загорелася лампочка проверь двигатель. При диагностике выяснилось что ошибка Р0340 - ошибка датчика фаз. Путем диагностике по мурзилке было выявленно что датчики живые 100%, провода до разъема блока ЭБУ тоже живые. На обоих машинах Январь 7.2. Подскажите кто нибудь, как устранить это?
Stepka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 22:43   #67
Вес репутации: 0 Obuhovich7 не успел проявить себя
Меняй датчик фазы. Очень много пракованых. У меня только на 4ой замене все заработало как надо.
Obuhovich7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 05:07   #68
Автомобиль: Lada Kalina 11173
Вес репутации: 16 Егорка не успел проявить себя
Отправить сообщение для Егорка с помощью ICQ
начала светиться тоже ошибка ДПРВ: неверный сигнал
причем появилась на выходных, стер
вчера снова - опять стер
пуск двигателя происходит нормально
стоит БК, поэтому мониторю и жду
попробую крутнуть обороты сегодня - может на самом деле при активной езде с высокими оборотами лезет ошибка
спасибо за инфу по датчику - тоже нигде не мог найти про него ничего, только на схемах и все
Егорка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 21:50   #69
Московская ячейка
Вес репутации: 16 Алексей А. не успел проявить себя
У меня был высокий уровень сигнала ДПРВ. Чек то горел, то нет. Иногда плохо заводилась. Поменял его на днях. Геморно, но можно (двиг 1,4 16 клап.) без снятия впускного коллектора как написано в книгах. Нужна маленькая трещётка квадрат 1/4 и короткая головка на 10. Снимается за 10 минут. Трещётке еле хватает места поворачиваться на 1 щелчок. Ставил я около часа. Нужен пластилин, чтобы прилепить дальний болтик в отверстии датчика. Потом лучше попросить какого нибудь ребёнка чтобы его наживить хоть на пол витка. Моя рука туда не подлазила, наживлял одним пальцем. Дальше трещёткой, притормаживая её отвёрткой на обратном ходу.
Алексей А. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2010, 20:13   #70
Аватар для wen
Автомобиль: ---
Вес репутации: 14 wen не успел проявить себя
Сообщение от Stepka Посмотреть сообщение
по моему на январе5 это ошибка именно датчика фаз , а вот на 7 это ДРПВ, вот она у меня тоже вылетела эта ошибка , а я даже по мурзилке найти его не могу , не понимаю где он что бы его заменить , мб кто нить фотку выложить , и еще если можно стоимость =)
вот кстати тут и ответ на мой вопрос =)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26384
Последний раз редактировалось wen; 11.10.2010 в 20:55..
wen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
