Результаты опроса: где более нужна пищалка на зад.ход или ручник??
Ручник 13 28.89%
Зад.ход 29 64.44%
Не нужна ни там ни там 3 6.67%
Другое применение 0 0%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.01.2012, 18:35   #61
Аватар для Ctas
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 14 Ctas не успел проявить себя
Отправить сообщение для Ctas с помощью ICQ
Re: Пищалка на задний ход или ручник???
А я бы сделал так (жаль не могу):
провод идущий на ручник (4 контакт приборки), ответвить и подключить к 12 контакту прибоки. этот контакт при замыкании на массу включит лампочку непристегнутый ремень и при включении зажигания пропищит зуммер точка-тире-пауза три раза. самый замечательный сигнализатор на ручник. Лампочку (или диод, незнаю) можно вывернуть или залепить плотной бумажкой, разобрав приборку.можно попробывать подключть к 11 контакту, это износ тормозных колодок, только не знаю есть там зуммер или нет.
Ctas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 20:04   #62
Удмуртская ячейка
Автомобиль: 21902-41-011
Вес репутации: 13 Flash1 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Flash1 с помощью ICQ
Re: Ответ: [u:]Пищалка на задний ход или ручник???[:u]
Сообщение от Чючюндрик Посмотреть сообщение
Опрос неполный. Я бы выбрал пищалку на оба режима. Несколько раз забывал снимать с ручника зимой (летом машина конкретно приседает на задние колеса при трогании, сразу чувствуется), с задним ходом проблем не было. Бывало что приезжаешь поздно и не помнишь, на какой скорости оставил. Нажимаю сцепление, завожу, слышу звуки, снимаю с задней скорости. Так что считаю, что неправильно убирать звук с задней скорости.
тоже считаю что надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! пищалку ставить и на задний ход и на ручник. а то несколько раз уже поездил с поднятым ручником
Добавлено через 17 минут
Сообщение от molotok Посмотреть сообщение
а мне так нравится когда она пищит при заднем ходе
+1 тоже нравится как пищит
Flash1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 20:05   #63
Автомобиль: 21118
Вес репутации: 12 verbatim1 не успел проявить себя
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
А представь ... стоиш на горочке на ручнике чтоб ногу на педали тормоза не напрягать ... в морозец .... греешся в авто в ожидание кого либо .... печка греет ... мотор работает .. и по мозгам пи-пи-пи ))
Для этого нужно датчик положения нейтралки подключить. Как только убрал нейтралку, подается питание на пищик.
verbatim1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 22:20   #64
Автомобиль: калина 1119
Вес репутации: 13 vitaliy221 не успел проявить себя
подскажите нельзя ли в дополнение к звуковому сигналу заднего хода добавить световой (какой нибудь светодиод). а то задняя передача не всегда с первого раза включается , а музыку люблю погромче включить . приходиться звук приглущать.
vitaliy221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 00:03   #65
Аватар для andreyvak
Вес репутации: 15 andreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном путиandreyvak находится на правильном пути
Сообщение от vitaliy221 Посмотреть сообщение
Ставь парктроник, и будет тебе и пищалка и светилка в одном флаконе.
А на счёт звукового сопровождения работающего стояночного тормоза, я замутил года 2 назад. Купил готовый зуммер, подсоединил к контактам кнопки ручника. и не парюсь. При поднятии ручника пищит зуммер секунд 30-45 при включенном зажигании, так что тормоза не спалишь. Вещица российская . не помню где выписал. но вроде есть ещё выпуск. Найду. скину ссылку.
Добавлено через 32 минуты
Привет. Нашел ссылку: http://www.12v.ru/site.xp/050056050124.html
Энергомаш. сигнализатор РЕЗВУН-1
andreyvak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 11:34   #66
Вес репутации: 6532 Александр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлександр78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Александр78 с помощью ICQ
надо чтобы пищало только когда пытаешься поехать при поднятом ручнике, то есть датчик скорости задействовать, на рабочем крафтере так сделано, стоишь- ничего не пищит, поехал- сигнал подается, если ручник поднят или двери не закрыты
Александр78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 21:47   #67
Привет. Ну, наверное для этого надо пищалку через реле подключить к + на датчик скорости. Но тогда авто уже будет страгиватся, или пытаться стронутся с места. Это дополнительная, ненужная нагрузка как на движок, так и на задние тормоза. А если часто так делать, то в один прекрасный момент стояночного тормоза у тебя не станет...
Старый 22.01.2013, 21:49   #68
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от andreyvak Посмотреть сообщение
Привет. Ну, наверное для этого надо пищалку через реле подключить к + на датчик скорости. .
когда зажигание включено на нем постоянно плюс
Старый 15.03.2013, 18:28   #69
Аватар для anatoliy563
Записей в дневнике: 12
Вес репутации: 44644 anatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутацииanatoliy563 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Предохранители
В монтажный блок вот так я заколхозил "пищалку" для поворотников и ручника.
Извините, если не в тему.
anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 23:08   #70
Автомобиль: 11183,газ евро-4
Вес репутации: 12 alyvav не успел проявить себя
Re: Ответ: Пищалка на задний ход или ручник???
Сообщение от KONAN Посмотреть сообщение
Вот выкладываю схемки, на первой сами клемы, на втором и третьем расписано всё что куда и к чему
А вообще советую скачать архив со схемами, оч. интересная штука
Вот ссылочка
http://www.ladakalina.ru/files/calina_shem.rar
Ссылка не фунциклирует.,а хотелось бы глянуть.
alyvav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
