Старый 14.07.2015, 21:13   #61
Вес репутации: 349 martynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Больше не стучит ЭУР Махачкала
Сообщение от sainboxx Посмотреть сообщение
тоесть, если я правильно понял, гайкой мы подталкиваем подшипник к той самой заводской шайбе, а новой подложенной шайбой, окончательно компенсируем зазор на ноль так?? ну и литол на шестерни и в червяк соответственно?? тогда вопрос еще один на засыпку, подводные камни процедуры съема клем, разборки самого эура, а так же сборки, читал что народ типа разбирать разбирает, а потом собрать не выходит, что мол там какую то втулку запресовывать надо, ну вообщем поведайте, что к чему!!
Ничего сложного все снимается и разбирается штатно, мануалов на форуме полно. При разборке и сборке нужно немного подстукивать корпус молотком (аккуратно) и все будет хорошо, 3 болта соединяющие корпус редуктора затягиваешь равномерно, без перекоса, помогаешь молоточком легкими ударами (подстучал - подтянул все 3), при окончательной затяжке не обломи ушки корпуса т.к. они до упора не садятся. И регулировочную гайку эл двигателя не перетяни, а то ноль совсем пропадет и на трассе будет ОЧЕНЬ неудобно подруливать (могут подкусывания появиться).
martynsyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 21:48   #62
Аватар для sainboxx
Автомобиль: Лада калина
Вес репутации: 2857 sainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутации
да уж процедура блин. и повезло же именно с таким эуром авто взять.
sainboxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 14:08   #63
Автомобиль: ВАЗ-111840
Вес репутации: 15 UnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всемUnKind2013 является именем, известным всем
Сообщение от martynsyz Посмотреть сообщение
При разборке и сборке нужно немного подстукивать корпус молотком (аккуратно) и все будет хорошо.
При снятии достаточно вставить тонкий нож между половинками и подковырнуть вниз, они легко разойдутся.
Последний раз редактировалось UnKind2013; 19.07.2015 в 14:18..
UnKind2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 18:27   #64
Аватар для sainboxx
о господи только бы не сломать!
Старый 20.07.2015, 10:14   #65
Автомобиль: Калина Хэтчбек
Вес репутации: 0 Silentiumo не успел проявить себя
sainboxx, Я думаю, что не сломаете. Самое главное это не перетянуть 3 болта, которые со стороны руля. Они сделаны из какого то мягкого сплава и сворачиваются очень легко. У меня теперь на 1 болте все держится)
Я снимал свой усилитель, разбирал, вставлял шайбу, стук не до конца ушёл, но всё же по-лучше стало. Поэтому лучше сразу 2 шайбы поставить.
Silentiumo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 11:02   #66
Аватар для sainboxx
вопрос, из чего наверняка сделать эти шайбы чтобы с толщиной не промахнуться? и подойдет ли литол 24 для смазки шестерни и червяка?
Старый 20.07.2015, 13:59   #67
sainboxx, Я делал из крышки жестяной банки, но греметь усилитель не перестал, хотя стал тише и как мне показалось руль стал легче рулиться.
Кто-то выше писал, что брал тарельчатую шайбу от какой-то рулевой рейки.
Старый 20.07.2015, 14:24   #68
Сообщение от Silentiumo Посмотреть сообщение
тарельчатая пружина от рулевой рейки 2110, стоит 50 руб, подходит идеально, заменяет как раз 2 жестяные (из крышки) шайбочки
Старый 20.07.2015, 15:07   #69
Аватар для sainboxx
martynsyz, спасиб огромное, нао теперь найти и купить эту пружину, и дождаться погоды!
Старый 22.07.2015, 12:16   #70
Аватар для sainboxx
ну что, как и пологается в моем тамбове, никто и не слышал про пружину сс20 и ей подобную, остается только авторынок пощупать, но это на выходных, второе, почитав посты по этой прблеме, сразу встает несколько вопросов, можно ли все таки использовать литол-24 для смазки эура, ( не застынет ли он зимой) или же все таки придется искать что то другое! есть почти кило черного шруса))) и какие подводные камни в обратной сборки эура? типа все сделал, собрал, поставил, поехал, заклинил (не дай бог руль) или увело куда, самопроизвольное включение отключение и подобное действо. А то как то страшновато, потому как как куда не полезешь после сборки, новые проблемы появляются в виде дребезга, стука, вибраций, хруста и прочих звуков! покупка нового эура вообще не радует что то! в сервисах все наотрез отказываются его разбирать, даже когда им объясняешь чего нужно сделать, все как черти от ладана шарахаются в него лезть.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
