У меня дисковые сзади)) Но установить было не просто.Но результат того стоил.При этом начинал я переделку именно с передних тормозов:wink:.У барабанов есть свои плюсы, но их по пальцам пересчитать и они всётаки значительно слабее дисков(в принципе, тоесть если рассматривать их без влияния места установки и регулировок колдуна, - на машине всё не так однозначно).Я бы советовал всётаки начать с переда и поставить туда например прому 15" или jbt -прихода будет на порядок больше чем от здт, а здт потом установить можно, чтобы так сказать выжать все соки)). И исчо в любом случае потребуется менять ГТЦ и вакуумник ибо при любом изменении(увеличении) объёма цилиндров ход педали будет возрастать.
Немного о плюсах и минусах:
Плюсы
На ЗДТ не надо регулировать ручник(если ЗДТ правильные и с механическим ручником) усилие поднятия ручника очень маленькое и ход не увеличивается со временем.На барабанах ручник надо периодически подтягивать по мере износа колодок - иначе и тормозить хуже будет и дёргать не удолбно.
На ЗДТ не перегреваются диски и колодки, как это происходит в барабанах которые после первого торможения со 160 до 0 перегреваются и начинают плыть.
ЗДТ не подвержены *примерзанию ручника* зимой и не досаждают шоркающими звуками в плохую погоду(в барабаны частенко набивается грязь которую потом хрен убереш).
В ЗДТ легче менять колодки и диски
С ЗДТ педаль чётче и информативнее.
ЗДТ красивее смотрятся(плюс сомнительный
, но всёже)
Минусы
ЗДТ НЕ ЗАКОННЫ!
Расходники на ЗДТ (диски колодки) дороже чем на барабаны.
Для ЗДТ придётся перекидывать контура(хотя многие крайне не рекомендуют этого делать).
Их сложнее прокачивать(не все просто у меня не очень удачная модель в этом плане)
Колодки меняются только с помошником, либо съёмником(чтобы утопить цилиндр нужно не только на него давить но и крутить его) хоть это и не сложно но нужен второй чел или съёмник.
Если ломается суппорт попадаеш на бапки, поскольку иномарошные запчасти дороги и не сравнятся со стоимостью барабанного цилиндра.
Вот вроде в кратце))) Решай надо оно тебе или нед
