Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Топливо и эксплуатационные жидкости > Охлаждающие жидкости
Старый 22.01.2009, 01:39   #51
Поволжская группировка
Аватар для шансонье
Автомобиль: Hyundai
Изображений: 6
Вес репутации: 19 шансонье не успел проявить себя
Отправить сообщение для шансонье с помощью ICQ
Ответ: Лужа тосола под машиной
тут два варика.либо хамуты либо сам радиатор.мне первый раз подтянули хамуты-как оказалось бестолку,потом опять на мин упал КУЛСТРИМ,потом приехл отказались менять радиатор,потом закипел в городе,позвонил наорал на приемщицу.на след день приехал-поменяли!
шансонье вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 10:28   #52
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 16 znaxar не успел проявить себя
А если тосол капает со шкифа, да не просто капает течет 1-2 капли в секунду? что может быть и что делать?
znaxar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 10:36   #53
Сообщений: n/a
znaxar, возможно, что течет из помпы. На ней есть специальное контрольное отверстие и если из него течет тосол, то помпа накрылась.
Старый 27.01.2009, 10:36   #54
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Как сделаю, обязательно отпишусь.
Выгнал пробку...
Подробности здесь: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=1063
Стало гораздо лучше. Теперь теплый воздух идет из печки на хх. Сейчас морозов нет, поэтому течь тосол перестал.
Bim_Sony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 11:10   #55
Автомобиль: 1118
если так, то что делать? из за этого млжет воздух попадать в систему охлождения? гуляет пробка воздушная, то радиатор холодный , то печка не греет.
Последний раз редактировалось znaxar; 27.01.2009 в 11:56..
Старый 27.01.2009, 12:20   #56
Сообщений: n/a
znaxar, сначала надо убедиться что течет из помпы. В общем надо найти течь.
Старый 27.01.2009, 17:41   #57
Автомобиль: 1118
течет точно из помпы!
Старый 27.01.2009, 17:53   #58
Сообщений: n/a
znaxar, ну тогда меняй ее.
Старый 27.01.2009, 17:58   #59
Автомобиль: 1118
ну так а воздух может через нее в систему попадать, или искать еше где подсасывает?
Старый 27.01.2009, 18:40   #60
Сообщений: n/a
znaxar, надо заменить помпу, при этом придется сливать часть тосола и затем заливать его. Как выгнать пробку подробно описано в теме Система охлаждения. Если пробка появится снова, то нужно искать место ее возникновения. Основные причины описаны там же.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
