Старый 30.06.2021, 00:10   #51
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: Глюки электрики - 4
Сообщение от denlom Посмотреть сообщение
по мозгам подозрение было, в салон текла вода под мой коврик.
Ну так вынимай,вскрывай их ,и сразу сюда выкладывай .Посмотрим как они там "скисли"(может быть...)
Добавлено через 4 минуты
не совсем похоже на сцепление, дело в том, что она пока не остынет, заводить не дает.
Чудеса конечно ,даже если не сцепа ,то если обороты растут и не важно, ты сам на газ давишь или она взбрендила как дурная лошадь ,то ВСЕГДА и скорость будет увеличиваться .Иначе ,ты уже летишь с отрывом передней оси
Как это выражается ,стартером то хоть крутит на горячую ?
Старый 30.06.2021, 15:47   #52
Координатор Орла
Участник КаПри Крым
Участник симметричных КаПри
Участник КаПри-13
Участник КаПри-71
Аватар для denlom
Изображений: 19
Вес репутации: 1110947 denlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Стартер не крутило. Даже релюшки не щелкали, как бывает когда аккумулятор сел или с массами проблема.
Сейчас все работает адекватно. Из предпринятых действий - сняли и одели штекер питания на датчике температуры на термосе. Оно уже и после отключения датчика от питания заработало, только принудительно крутился вентилятор.
Вчера с Олегом общался по телефону, по его советам проведу ряд манипуляций.
Чайный пьяница.
denlom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 18:02   #53
Автомобиль: 11173-40-044 (с кондеем)
Вес репутации: 64 Slavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутацииSlavjan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет!
Вчера наткнулся на такой глюк Електрики:
Несколько лет назад столкнулся с проблемой: сел в машину - стартер не крутится.
Сначала клемму с АКБ скинул - думаю может сигналка. Не помогло. Какое то время до того переносил жгут контроллера ДВС под полочку что находится под бардачком. Запустил туда руку, пошевелил жгут контроллера, стартер заработал, машина завелась. Потом за несколько лет 3-4 раза такое было.
А вчера менял вентилятор отопителя методом отгибания панели. Заметил что за бардачком проходят 2 жгута с разъемами. Когда один жгут шевельнешь (по моему с серым разьемом, проводов достаточно много), из под панели доносится звук реле. Ну и после ремонта стартер не стал крутить - потрогал жгуты, все заработало. Те два жгута выходят из моторного отсека в районе ног переднего пассажира.
Вопрос опытным людям: стоит что либо делать, или забить и ездить дальше. Про проблему вроде как знаю (вернее как её решать), от калиноводов раньше ничего подобного никогда не слышал.
Slavjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 18:34   #54
Тверской лидер
Slavjan, В сером разъёме за полкой бардачка,присутствуют :
1.Питание ЭБУ от замка зажигания (из жгута панели приборов через данный разъём питание попадает в жгут ЭБУ !)
2.Питание обмотки реле К3 в монтажном блоке ,которое выдаёт ЭБУ после того как было включено зажигание(ЭБУ получил питание от замка зажигания ) .
Если ты там шевелил провода ,то причин может быть несколько :
1.Где-то неконтакт в данном разъёме
2.Неконтакт в массах жгута ЭБУ ,на шпильках крепления масс жгута ЭБУ (снимал мотор отопителя ,мог там их зацепить при снятии !!!)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Slavjan Посмотреть сообщение
Странный конечно вопрос,-не находите ?
Не,ну можно и ничего не делать ,но будете тогда постоянно делать это :
Запустил туда руку, пошевелил жгут контроллера....
Старый 06.08.2022, 11:00   #55
Автомобиль: LADA Kalina 1117
Вес репутации: 5 6ugul не успел проявить себя
Здравствуйте. Перестал работать спидометр, приборку протестил все стрелки двигаются. Поменял два датчика
скорости все так же, двигатель троит ещё.
Последний раз редактировалось 6ugul; 06.08.2022 в 11:15..
6ugul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2022, 21:05   #56
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
6ugul,
1. сгорел один из предохранителей системы зажигания - Зависит от типа ЭБУ и года выпуска а\м ...
2. залитый "тосолом" ЭБУ
3. проводка
Старый 07.08.2022, 19:17   #57
6ugul,
3. проводка
Преды не смотрел. Машина 11 года универсал, ителма м74 что ли. Эбу сухой, давно перенес под ноги пассажира. Проводка мб, в будни поеду к электрику.
Добавлено через 43 минуты
Сгорел левый пред на 15 под крышкой где диагностический разъем. Поставил новый пред и новый датчик скорости. Запустил, пред снова сгорел и двигатель снова троит.
Старый 07.08.2022, 22:36   #58
Тверской лидер
Сообщение от 6ugul Посмотреть сообщение
Сгорел левый пред на 15 .Запустил, пред снова сгорел и двигатель снова троит.
Данный предохранитель в жгуте М74 защищает цепи питания(об этом также говорят ошибки! ) :
1.Питание подогревателей ДК1 и ДК2
2.Питание КПА (клапан продувки адсорбера )
3.Питание ДС (датчик скорости )
4.Питание ДМРВ (датчик массового расхода воздуха )
Отключай поочередно разъёмы с данных датчиков ,пока не найдешь кто является коротышом в данном цепи .Если отключение не поможет выявить причину ,значит вскрывать жгут и искать ,где провода к этим датчикам прилегли(возможно ) на массу !
Старый 07.08.2022, 23:17   #59
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
а место это одно - Тройник системы охлаждения ))) где собственно жгут проводов системы зажигания и проложен ...
И провода коротят об штыри обжимного хомута одного из шлангов
Добавлено через 13 минут
вешаешь вместо преда лампу накаливания (к примеру от стоп сигнала или поворотника), если после включения зажигания лампа горит, то в этой цепи есть КЗ...
начинаешь отключать поочередно вышеперечисленные Андреем датчики, где лампа погаснет, то тот датчик и виноват...
если после этой процедуры лампа будет продолжать гореть, то начинаешь шевелить жгут системы зажигания, который проложен в непосредственной близости с металлическим тройником СОД (это задняя часть ДВС рядом с КПП и ДС), как правило жгут проводов и разумеется и провода в нем в этом месте и перетираются ...
Старый 08.08.2022, 07:58   #60
А главное реле может коротить?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
