если внимательно поглядеть раздел система зажигания и управления двигателем то обязательно найдешь тему по катушкам 16-ти клапанных моторов, случай похожий на твой там тоже есть
Менял сегодня свечи и обнаружил такую вещь с катушками.
Катушки зажигания,видимо, "север".Проблем кроме как с запуском в холода нет.Пробег 33 тыс.
Вопросы:
1. Какова возможная причина изменений?
2. Думаю обработать бензином зачистить и забить.
3. Как долго еще прослужат?
Заранее благодарен.
та же ситуация с катушкой(ами),но с другими симптомами проблем,пробегом, "север" не ясен)
все с первого свечного колодца. то ли это сульфатация,то ли еще что-либо. тосол,влага сквозь уплотнительную резинку,выхлоп,перегрев катушки и идет из неё выделение,.....?
Сегодня провел замеры, резинки на двух катушках порваны, пока замотал изолентой, так как нет лишних финансов на новые катушки, в итоге:
1-ая 1-3 контакты при выставлении 2кОм - 0,01 и 2-4 при высталении 20МОм - 11,48
2-ая 1-3 контакты при выставлении 2кОм - 0,01 и 2-4 при высталении 20МОм - 11,28
3-ая 1-3 контакты при выставлении 2кОм - 0,01 и 2-4 при высталении 20МОм - 11,14
4-ая 1-3 контакты при выставлении 2кОм - 0,01 и 2-4 при высталении 20МОм - 11,52
замеры проводились на холодную, катушки Бош, пробежали 26000 км, причем на двух порванных центральный электрод который к свече примыкает, покрылся налетом засохшего масла
Менял сегодня свечи и обнаружил такую вещь с катушками. Катушки зажигания,видимо, "север".Проблем кроме как с запуском в холода нет.Пробег 33 тыс. Вопросы: 1. Какова возможная причина изменений? 2. Думаю обработать бензином зачистить и забить. 3. Как долго еще прослужат?
У меня такая же беда, только пружинки у катушек пока целые. Кот 01 приговорил к трещене в гбц... Уровень охлаждайки уменьшился незначительно за 13 000км. пробега...
Такая же гадость произошла и у меня при этом начались троения в итоге поменял катушку и стало счастье, в чем причина никто сказать не может.
Если этот вопрос ко мне, то межвитковое это когда неисправность кроется внутри ИКЗ, а не пробой изолятора на массу.
а ты про КЗ в витках, ну это можно узнать путем замеров сопротивлений, этот метод для исправных катушек, на мой взгляд лучше чем постоянно менять резинки
