Старый 11.02.2019, 22:08   #571
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: ПОМОЩИ!!! Залил тосолом мозги
olegan1411,
Пускай там и лежит .Между корпусом и моторным щитом нормальное место .Это одно из первых мест ,куда их стали на авто без кондиционера,запихивать .
Старый 31.05.2019, 01:16   #572
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 6 T86 не успел проявить себя
Всем добрый день!!!! Первый пост.
После сервиса стал уходить тосол. Потом стала барахлить. Потом встала. Потом оттащили к электрикам. Помыли ЭБУ. Бегает. Иногда пляшет количество топлива, спидометр и соответственно вырубается усилитель руля.
Жизненный опыт показывает - не одного посещения сервиса не прошло бесследно, поэтому грешу не на машину, а на работников сервиса.
Вопрос - откуда примерно может заливать тосолом ЭБУ? Можно ли устранить?
Извиняюсь, если ответ на вопрос был.
T86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2019, 22:25   #573
Тверской лидер
Сообщение от T86 Посмотреть сообщение
На первых калинах из печного радиатора ,так как ЭБУ установлен под коробом отопителя, а сверху над ним радиатор печки !
У первых калин с новой троссовой КПП и Калин2 ,эбу заливает водой по жгуту через моторный отсек !ЭБУ у них расположен за ковралином в ногах переднего пассажира .
Старый 31.05.2019, 23:23   #574
Это понятно, что с печки.
Калина 2008 года. Лючок открывал, но дальше не полез.
Еще раз повторюсь. Проблема появилась после посещения сервиса. Не могли чего-нибудь прослабить?... Был опыт с "Нивой" в этом же сервисе. Настолько профессиональная поломка, что не знаю как интерпретировать.
Бачок тормозной жидкости треснул со стороны корпуса. Жидкость вытекает. В штанах остаток есть, то есть тормоза работоспособны. А лампочка уровня через некоторое время после долива загорается опять.
Старый 31.05.2019, 23:27   #575
Тверской лидер
Данная проблема в датчике скорости, или в ответном его разъёме со стороны жгута !
Старый 31.05.2019, 23:45   #576
Пляшет нестабильно, Скажем постояла на стоянке лежит. Поехал, через некоторое время после дерганий правильные показания. Ускорился или подъем - опять пляска. Топливо пляшет вместе со спидометром, но реже. Не может быть в том же ЭБУ проблемы.
Добавлено через 6 минут
Почему еще грешу на сервис. Резко пошел расход тосола после посещения. Искали под капотом с УФ-лампой никаких следов.
Старый 31.05.2019, 23:58   #577
Тверской лидер
Такая особенность работы стрелки уровня топлива и скорости ,с отключением последующим ЭМУР ,-причина в датчике скорости !!!(это скажет любой калиновод ,так как все через это прошли,а некоторые и не по разу .)Датчик скорости ,увы,расходный датчик ,как был раньше таковым ,так и сейчас лучше не стали !!!
То что отключается ЭМУР ,так не видя сигнала от датчика или нестабильный сигнал с датчика -уходит в аварию !!!
Почему датчик уровня еще пляшет в такт со скоростью ,это заслуга микроконтроллера внутри панели приборов .Канал опроса состояния датчиков мультисистемный ,поочередно опрашивает то ДУТ то ДС !Так как ДУТ "медленный" ,то весь акцент опроса на ДС в основном .Но стоит ДС начать чудить ,как его неадекватные параметры портят картинку и у показателя уровня (издержки программного обеспечения панели приборов )
А что хоть делали то в сервисе с машиной ?
Старый 01.06.2019, 00:10   #578
Спасибо. Датчик есть попробую сменить или подергать провода для начала.
Точно не помню. Не то менял масло в двигателе. Не то делал последнее гарантийное ТО но после гарантии
Старый 01.06.2019, 00:15   #579
Тверской лидер
Если есть в наличии ,то лучше сразу поменять ,а там уже видно будет .Если с новым точно также будут скакать показания стрелок ,тогда менять ответный разъём датчика !
На счет уровня ОЖ .А когда ЭБУ был залит ,после его залития ,печной радиатор менялся или ,только сняли ЭБУ ,отмыли и запихали его обратно ?
Старый 01.06.2019, 00:28   #580
Радиатор не менялся.
История давняя. Попробую восстановить.
Машина была на сервисе.
Побежала на 1000
На первых 500 началась утечка тосола
После первых 500 первые проблемы с запуском.
Пробежала еще 500
Начались регулярные проблемы с запуском.
Уходит тосол.
Нестабильный запуск.
Встала на мертво.
5 лет простояла на стоянке
Прицепили на веревочку.
В сервисе работали с ней часа 3 (после обеда пригнали, утром ездила сама)
Проблемы со спидометром и датчиком топлива.
На 3000 пара раз неустойчивый запуск, как в начале проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
