Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 06:20   #571
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 Илья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИлья1970 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Тугие ручки дверей
Здравствуйте у меня такая проблема , на , что обратить внимание , когда тянешь за внутреннюю или внешнюю дверные ручки ,
двери водителя,тоо нет характерного щелчка разблокировки замка , хотя дверь открывается . Спасибо, если подскажите.
Илья1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 08:19   #572
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
А где собственно проблема?)
Дверь на ходу сама не открывается?
Забей и езди дальше...
Посмотрю у себя,по моему тоже самое-просто не обращаешь внимание когда свою дверь открываешь,либо механизм приработался лучше всех дверей и работает бесшумно...
Я замки всех дверей отрегулировал,доработал напильником язычки и все двери легко открываются,класс)
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 23.01.2019, 10:40   #573
Да, вообщем то конечно не проблема , но так не привычно как то , слишком легко замок работает , не того " благородного " щелканья, когда за ручку тянешь, просто как то до этого не обращал внимание , а тут что то нашло, стал копаться .
Старый 25.11.2019, 13:49   #574
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Автомобиль: Kalina 11196
Вес репутации: 19979 Ozon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кто подскажет,"уменьшение свободного хода ручки" методом пластиковой стяжки - способ годный? Возможно сию процедуру проделать не снимая саму ручку,из нутри двери?
Вкус у запаха зелёный
Ozon62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2020, 20:53   #575
Челябинская ячейка
Аватар для сергей2358
Автомобиль: Калина 11173-30-040
Записей в дневнике: 42
Вес репутации: 2147565 сергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей2358 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ozon62 Посмотреть сообщение
ну уж если снял карту двери,то ручку снять уже дело 1 минуты,и сделать проще будет
Глаза боятся - руки делают...
Часто меняю фото- смотрите альбом
сергей2358 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
