Старый 10.01.2023, 16:38   #551
Аватар для Oлег888
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019г.в.
Вес репутации: 5394 Oлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Неисправность ABS
Сообщение от Sed Посмотреть сообщение
А если для начала тупо прозвонить.
Чтобы прозвонить нужно также гофру дербанить, на морозе это занятие из малоприятных скажем так..
Oлег888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 17:19   #552
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от Oлег888 Посмотреть сообщение
Не нужно !
Достаточно разъединить разъём от блока АБС ,и разъём проблемного датчика .
Затем в разъём вставляем перемычку ,и прозваниваем целостность со стороны разъёма Блока . Но это не всегда правильно ,прозвонка у цифровых мультиметров может звенеть даже при сопротивлении линии до 60оМ !!!
Поэтому ,для достоверности прозвонки ,чтобы убедиться ,что провода целые, или всё-таки уже имеют сопротивление ,для таких целей с одной стороны подключается сопротивление 100оМ ,а с другой стороны ,разъём блока ,проверяется это сопротивление .Если оно больше чем 100Ом ,значит в проводах есть повреждения где-то ,хотя, пока мокрые, могут как-то и работать еще ,что у тебя и происходит
Разъём блока АБС :
9-10пин -правый передний датчик
5-16пин -левый передний датчик
Старый 10.01.2023, 17:43   #553
Аватар для Oлег888
уже нет, выше писал, что теперь ошибка на постоянку висит, ранее да, могла через 1-2 минуты появиться после сброса, а после ночи сама изчезнуть, потом вылезла на постоянку. А можно подробнее как прозвонить, у меня статус ближе к диванному электрику все же, но мультиметр имеется). Не понял, что за перемычка и для чего она нужна. Каждый провод по отдельности нельзя прозвонить? И каким способом с одной стороны подключается сопротивление 100Ом?
Старый 10.01.2023, 18:05   #554
Автомобиль: LADA Kalina Ваз-11184
Вес репутации: 10662 wanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Иногда помогает перещёлкивание штекера на блоке АБС...заодно проверить наличие/отсутствие окислов на клеммах...Пока штекер с Блока снят,перемкни любым куском провода "мамы" 9-й клеммы снятого штекера (туда приходит чёрно-красный провод) и 10-й(бело-коричневый),после чего расстыкуй штекер возле колеса(как я понял,это переднее правое),подключи клеммы мультимера к штекеру ПРОВОДКИ(не датчика!),поставь мульт в режим "200 Ом"...сопротивление должно быть околонулевым...если так,то с проводкой к блоку.скорей всего, всё в порядке...
wanderer 100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 18:18   #555
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
отключаешь датчик АБС, вместо него в разъем пихаешь сопротивление (резистор) или кусок провода (перемычка), а на разъеме со стороны блока на соответствующих клеммах производишь замер...
если воткнута перемычка, то сопротивление линии будет около 0
если воткнут резистор, то сопротивление линии будет иметь его номинал
Добавлено через 9 минут
Oлег888,
А что по твоему случаю кроме ошибки говорит опендиаг?
Старый 10.01.2023, 18:30   #556
Тверской лидер
Это говорит о том,что есть перетертость\повреждения в проводах(там кстати витая пара из двух проводов ,и она по верх всей кучи проводов в данной гофре идет !)
Пока мокрые ,"зелень " вместо оставшихся жил кое-как да проводит что-то ,высохла,- всё будет обрыв .
Старый 10.01.2023, 18:35   #557
Аватар для Oлег888
Сообщение от wanderer 100 Посмотреть сообщение
спасибо, в четверг займусь тогда, ранее не получается..
понял, спасибо
а что он может еще говорить, точнее что именно надо смотреть?
Добавлено через 2 минуты
ну не верю я, что фиксированный провод, да еще и в оплетке, может сам по себе перетереться, ну чисто логически, впрочем ладно, скоро узнаем.
Старый 10.01.2023, 18:39   #558
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
перетираться он может в гофре об ее ребра, тем более что в ней провода от датчиков АБС не имеют оплетки
при вращении колеса он должен отображать скорость
Старый 10.01.2023, 18:44   #559
Аватар для Oлег888
ок, посмотрю сегодня.
Старый 10.01.2023, 18:58   #560
Тверской лидер
Всё пАтАмуШтА нЕ читаешь данную тему !
Вот когда-то я перечислял три причины, а пАчему так бывает :
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=515
Внимательно прочитай 3й пункт !
Это всё выведено из множества отремонтированных К1 с аналогичной проблемой как у тебя ,а сейчас еще и Грант !
(даже фото есть повреждений у витой пары из двух тонких проводков в составе жгута в гофре под радиатором !)
зы: перетирается( чаще всё таки передавливаются !!!) они в местах крепления гофры штатными пластиковыми стяжками ,а почему , да потаму-что витая пара проложена поверх всех проводов в жгуте .Ей как бы обвили весь пучок проводов ,вот она попадая ,не всегда ,но очень часто в места крепления стяжками гофры ,вот там и её и давят внутренние рёбры гофры .Затем вода\влага, падая туда, делает своё дело с жилами ,-они сгнивают ! Также ,там где эти крепления уже сломаны ,и жгут провисает ,не закреплённый ,тогда в местах подъёма жгута вверх (с левой и правой стороны с лонжерона на крыло ) там преднатяг происходит у жгута и данная витая пара ,так как её обкручен весь жгут проводов ,-рвётся !
Последний раз редактировалось Андрей710; 10.01.2023 в 19:23..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
