Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 16:50   #541
Аватар для viktorr
Автомобиль: 2194
Вес репутации: 2103 viktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутацииviktorr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Тугие ручки дверей
Я вот тоже стал нервничать , задние двери не открыть , ручку приходится с силой дергать
viktorr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 11:34   #542
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я уже понял что это Валео)
Оптимизма мне это не добавило не капли...
Потому что вопросы так и не раскрыты:
1) Так и не понял,сейчас продают новые замки какие то ДААЗ,модернизированные,которые лучше моих заводских?Я про те что 3500р пара стоит...Или это такие же точно замки как у меня и смысл их ставить есть только тем у кого Valeo с завода?
2) Я так и не понял как тогда точить замки ДААЗ?Еще раз прошу тех кто знает Нарисуйте в Paint что лишнее надо сточить где?С меня +1
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 29.06.2016, 11:46   #543
Гуру
Аватар для dikkid
Записей в дневнике: 23
Вес репутации: 70280 dikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутации
пошерсти с начала темы. Самое начало темы, это как раз проблеммы с замками ДААЗ.
"Читайте лекции, в них ВСЁ ЕСТЬ!"
dikkid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 14:34   #544
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
Сообщение от dikkid Посмотреть сообщение
я просмотрел, ДААЗ никто не пилил
bokareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 15:40   #545
dikkid, bokareff,Взял ударную отвертку,взял молоток.Пойду двери попробую отрегулировать задние)
Последний раз регулировал год назад.Если поможет хоть немного отпишусь...
Старый 29.06.2016, 15:43   #546
Автомобиль: 11173-40-070
Вес репутации: 211 TiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Offtop:
Да уж... Автоваз не в состоянии даже несчастные ручки дверей до ума довести...
Я на http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wagon/kalina_wagon/tilan/
TiLan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 17:39   #547
Короче спустя час секаса с замками удалось сделать открытие дверей полегче...
Не как передние двери конечно,но получше...
Сегодня проработаю отпишусь как пассажиры задние сами открывать двери будут)
Вначале как только не пытался выставлять регулировать замки...
В ИТОГЕ ПРИШЕЛ К ТАКОМУ МЕТОДУ
Вначале выставил на задних крыльях идеально положение чтобы замок прямо входил и дверь не поднималась при закрытии.Потом открутил замки в дверях открыл закрыл пару раз и закрутил замки.Замок в двери сам нашел идеальное положение по отношению к ответной части на заднем крыле.Может кому пригодится эта информация.
P.S: Первые клиенты мужчина с женщиной легко открыли задние двери,я спросил после того как они сели) Снял видео как двери открываются после регулировки,завтра с компа залью сюда.
Последний раз редактировалось КалинаVod; 29.06.2016 в 18:30..
Старый 09.07.2016, 22:41   #548
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 31 nik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутацииnik-bakalo имеет репутацию за пределами доброй репутации
после установки евро ручек, регулировки тяги №1 ручки, перестала правильно работать тяга кнопки блокировки двери. Опускается, но не поднимается, дверь можно открыто только внутренней ручкой двери. В чем проблема, где искать и регулировать?
nik-bakalo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2016, 20:54   #549
Вес репутации: 2897 fyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутацииfyodor имеет репутацию за пределами доброй репутации
Поменял пока на одной задней двери уплотнитель, куча вопросов-
1) дверь туго закрывается очень, пытался регулировать, более менее закрывается, но дверь сильно выступает, как исправить?
2) покупал уплотнители на авторынке в мотках, есть ли заводские уже отмеренные и приклееные? И как можно склеить стык на этих, паяльником они не плавятся, клей не держит, или так оставить?
3) может ли быть, если я неправильно настроил замок, что он откроется на кочке или на ходу? Или для этого нужно спилить язычок?
fyodor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2016, 19:41   #550
Автомобиль: лада калина кросс
Вес репутации: 14418 АндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейВОРОНЕЖ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от fyodor Посмотреть сообщение
У меня было на всем штатном задняя пассжирская дверь через 30 км открылась на один щелчок. Может недозакрыл чуть-чуть. На ходу смотрю - загорелся индикатор двери. Остановился метров через 500, закрыл, пока не повторялось.
АндрейВОРОНЕЖ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
