Старый 12.04.2013, 15:20   #1
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 17 Dipper не успел проявить себя
Опоры стоек от Лады Гранты (Анвис) - 4
НАЧАЛО
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=66454
ДЛЯ СБОРКИ МОДУЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ типа ГРАНТА (2190) ДЛЯ К1 ТРЕБУЕТСЯ:
нажать
1. Гайка М14х1,5…………………...................................21080-2901056-00
2. Ограничитель хода сжатия (отбоя).……………..........21700-2902834-00 ___ (ЧЕРТЁЖ)
3. Усилитель стакана (защита опоры стойки).......…….......…..11180-8403.0100.04 (или аналог___ЧЕРТЁЖ)
4. Опора стойки телескопической Анвис.................21900-2902821-00 (6 мм) (или "-10", они же "-01" - 12 мм)
5. Подшипник опоры стойки 1118 Калина.................11180-2902840-00 (или аналог)
6. Ограничитель хода сжатия …………………................21700-2902834-00
(в определённых случаях возможно появление стуков. необходимо изменить Д54 мм на Д52 мм)
7. Чашка передней пружины ………………….................21700-2902760-00
8. Прокладка изолирующая пружины верхняя........…21700-2902723-00
9. Пружина передней подвески (т.н. бочка).............11196-2902712-00 (или аналог)
10. Буфер хода сжатия.........................................21100-2902816-01 (или аналог)
11. Кожух защитный стойки.......................……....... 21700-2902814-00 (либо обрезать 2108 в 76 мм)
(допускается установка переднего чехла (гофры) от 2110)
12. Стойка телескопическая ГРАНТА.......................21900-2905002/003 (или аналог)
Последний раз редактировалось leo75; 14.05.2016 в 21:48..
Dipper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 17:19   #531
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Опоры стоек от Лады Гранты (Анвис) - 4
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
и нет проблем совсем...
Пробег 150 т.км. на момент продажи авто, опорные подшипники живее всех живых- о каких дополнительных щитках и защитах может идти речь, а главное- зачем?
проблемы есть только не все на это обращают внимание. Я знаю о чём я пишу на своём опыте. Без пыльников опорного максимум 30 т.км, а то и меньше от луж и грязи, а потом отять слышим бум-бум пружин от под клинивающего опорного. Кстати по схеме из первого поста и щели между верхней чашки и отбойника сейчас залью видео. Там каким то образом надо закрыть от прямого попадания воды
Добавлено через 7 минут
Её ставят только при условии ,что ты ставишь Грантоопору на родные Калиновские стойки !!!шайба нужна из-за того ,что проточка на калиностойках длиннее чем у штока Грантостойки .
вот как это выглядит для калиностойки и весь набор для установки на калиностойку :
плохо что не за фоткал что при замене на первых 120т.км родных стоковых( а брал калину с авто салона)были толстые шайбы не сверху нижней упорной, а снизу её на штоке и всё это с родной калиновский опорой. Ну да ладно с ней.
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 17:32   #532
Трансмиссия
Аватар для авторевизор
Записей в дневнике: 5
Сообщение от rol Посмотреть сообщение
Я довольно-таки щепетильный по отношению к авто... для меня исправный авто- это минимум не хуже нового, а по отношению к продукции Ваз- лучше нового...
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 17:53   #533
Ветеран форума
Аватар для rol
ох и устал я доводить превращая его из конвейерной сборки в эксклюзивно ручную сборку
Старый 16.10.2018, 06:34   #534
Ветеран форума
Аватар для rol
если бы опорный имел пыльники как на ступичных подшипниках то намного было бы надёжно, а так опорный не герметичен. Верхняя чашка как грязевая ванна для подшипника и ещё добавится дырень . На фото видно зазор с доступом грязи и воды. Интересно получается что пыльник на шток одевают переживая за сальник стойки, а опорный ?
Старый 19.10.2018, 11:47   #535
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
rol,
Вот честно ,я ничего не могу понять что ты там хочешь собрать .и что где тебя не устраивает в штатной ,скажем ,так ,конструкции Грантоопорника со всеми его же родными потрахами ?!!!
Давай так :
1.возми свою конкретную стойку ,ту что ты будешь ставить на авто ,и весь свой бутерброд ,который ты туда будешь устанавливать .И фото нормальные сделай ,а не через прицел системы наведения ракетного комплекса С400 .
Делеешь четкие прям поступенчатые фото всей сборки своей конструкциии ,и после мы тебя тыкаем туда ,где ты чой-то не так (вероятно )собираешь !
На счет там всяких пыльников защиты опорных подшипников ,это из разряда лучше ваЩе на авто не ездить тогда !!!Оно того не стоит чтобы их прям так щепительно защищать от овна летящего на них из-под колёс .Набей их смазкой до опупения ,чтобы она через края выперала ,этого достаточно будет и нех туда всякие консервыне банки пихать
Я уже столько комплектов этих собрал ,и на гранто стойках и на калиновких стойках ,всё четко из верхнего фака ,и того набора с фото,комплекта , и нет некаких заморочек .
Нет вру ,одна есть ,она заключается в том ,что прежде чем ставить опору в чашку кузова ,между опорой и пластиной усилителя чашки ,я из паранита листового вырезаю пыльники ,чтобы не было видно дыр между ушами крепления корпуса гарантовской опоры !
Старый 19.10.2018, 22:35   #536
Аватар для Serg901
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 58150 Serg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно еще и пыльник забацать на всю стойку, от чашки до кузова - в стакане и чашке воды/грязи не будет, защита от пескоструя))))))
Надежность подшипника достигается смазкой
Водостойкость. Водостойкая смазка не растворяется в воде, не смывается водой с поверхности, не поглощает воду, не вступает с ней в реакцию, а благодаря высоким водоотталкивающим свойствам не позволяет воде проникать в зону контакта трущихся поверхностей.
и её кол-вом - выше Андрей710 уже написал и я где-то свой такой же пример приводил. Нет высоких оборотов и темп-ры, забил и забыл, подшипник переживет опору....
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 00:51   #537
Ветеран форума
Аватар для rol
rol,
Давай так :
меня как бы марофет не слишком интересует.Однако вы самипишите про дыры который вы закрывает не сколько от не эстетичных дыр, а летит грязь- правильно? И что вы хотите сказать про смазку которую обильно набьёте в опорный ?
Добавлено через 3 минуты
вы мне покажитете такой пыльник, а без него обильная смазка бессильна. Вы хотя бы рассмотреть этот узел и туда же- почему такой хрени не наблюдается в ваз 2108? А у калины это фирменная карта
Старый 24.10.2018, 07:33   #538
Аватар для Serg901
Про пыльник всей стойки - это как про корову в бомболюке. Шутки и т.п. выделены - ))))
У нас не идеальные условия. Местность холмистая, в городе хуже всего: с одной дороги стекает на др. и на многих дорогах без ливневки (редкость) воды по бордюры, а после ливня и через газоны. Могу выложить кадры с регистратора, хотя и без меня на ютубе роликов полно.
Проездил (Приора) с самостоятельно смазанными подшипниками 7 лет, вместо стаканчиков пыльники от WV (буфер внутри), т.е. подшипник опоры ВПЗ ничем не был дополнительно не защищен. С завода были установлены SKF - через полгода заменили по гарантии правый.
Поэтому доказывать мне про бессилие смазки бессмысленно....
Старый 26.10.2018, 16:43   #539
Ветеран форума
Аватар для rol
Тогда мы не понимаем длуг друга.
Старый 05.06.2019, 12:33   #540
Вес репутации: 249 Fazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутацииFazan имеет репутацию за пределами доброй репутации
вот комплект для установки Грантоопор на штатные стойки К1 .Маленкая шайбочка в комплекте ,это и есть дистанционная шайба ,которая ставится на шток !
На втором рисунке указано место, куда она вставляется при сборке такого конфига !
приветствую. а есть где нибудь список каталожных номеров этого комплекта?
этот комплект устанавливать на родные остальные части подвески, я правильно понимаю?
Fazan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
