Старый 05.06.2008, 21:32   #1
Московская ячейка
Аватар для Сержик
Автомобиль: 1117
Изображений: 6
Вес репутации: 17 Сержик не успел проявить себя
Отправить сообщение для Сержик с помощью ICQ
Перестали работать стеклоподъёмники
вчера обнаружил что сломался стеклоподъемник передний пассажирский,ни туда ни сюда!!!
сегодня завел решил попробывать ин заработал я опустил гдето на половину и поднял все норм,а стал пробовать второй раз неработает! что делать может что отходит?
ЭСП не работает ! кликабельно:
1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66
2. заклинило щетки
3. Стерлись щетки мотора
4. Сгнили провода под порогом
5. Ремонт ЭСП и еще
6. Эл схема ЭСП в Норме
7. схема модуля управления двери водителя 352.3769 (11183-3709810)
8. Стекло не опускается, но мотор работает.
9. При нажатии кнопки - щелчки из блока управления электропакетом.
10. Окисление контактов в разъеме двери , вода в разъеме.
11. Повреждение проводки задних дверей и еще случай, и продолжение
12. кто устанавливал защиту задних арок обязательно проверить жгут проводов под задним левым сиденьем, т к саморезы, как правило, крепящие защиту задней левой арки, вылазят насквозь и попадают в жгут проводов !!!
Последний раз редактировалось oapv; 16.09.2015 в 19:22..
Сержик вне форума   Вверх
Старый 12.07.2012, 08:49   #531
Гуру
Аватар для dikkid
Записей в дневнике: 23
Вес репутации: 70280 dikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутацииdikkid имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Перестали работать стеклоподъёмники
Сообщение от Mosqit Посмотреть сообщение
что с чем соединить что бы закрыть окно?
Снять карту двери, и подать напругу на двигатель. Тогда ни чего не спалишь.
"Читайте лекции, в них ВСЁ ЕСТЬ!"
dikkid вне форума   Вверх
Старый 12.07.2012, 09:08   #532
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Сообщение от dikkid Посмотреть сообщение
в выходные могу на своем попробывать и фотки сделать.
Сделайте пожалуйста качественное фото шестени (с обеих сторон и с торца ) и померьте штангелем все возможные её размеры. думаю нужно закрепить в первый пост чтоб было виднее и понятнее что искать людям. Спасибо.
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
aland вне форума   Вверх
Старый 12.07.2012, 09:15   #533
Гуру
Аватар для dikkid
aland, сделаю. И как разбирается сделаю. Только как тросик мотать уже не смогу - все что можно было сломать, сломал при тренировках по намотке (но так и не научился).
Но когда себе брал на рынке, просто находил похожую по фоткам с форума. Остальные хоть чем то да и отличались.
Потом спрашивал у продаванов - "подойдет к Калине" - ответ всегда был положительный.
Старый 13.07.2012, 00:24   #534
Автомобиль: Toyota Mark2 x100 1jz-ge VVT-i
Вес репутации: 13 sergey777610 не успел проявить себя
Столкнулся сегодня с такой проблемой: стеклоподъёмник пассажира опускался,но поднять его можно было только со стороны водителя. разобрал кнопку стеклоподъёмника,а уже собрать не смог.магазины были все закрыты,а стекло никак не хотело подниматься. помогла схема #258,где видно,что основное напряжение подходит по бч проводу 2,а на сам мотор г 1 и с 7. так вот чтоб поднять его необходимо перемкнуть 2+1 и 6+7.пока разобрался что к чему 7 потов сошло))))спасибо oapv. завтра куплю новые кнопки
sergey777610 вне форума   Вверх
Старый 16.07.2012, 01:48   #535
Записей в дневнике: 75
Вес репутации: 61573 Darkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутации
небыло времени отписать о ремонте.
Повторно разобрал моторчик, в этот раз снимал только одну направляющую стекла для доступа к моторчику.
Шестерня стояла зуб на зуб с червяком из-за этого проблема и была.
Из-за этого есть небольшая деформация вершины зуба в этом месте, зубов 5 где-то. В остально шестерня в идеале. Снял белую шестерню, сделал все замеры, фото выложу позже, сейчас в отпуске на родине.
Снял ротор, на всякий случай пропаял место контактов проводов с коллектором.
Шестерню развернул на 180гр. Литиевую смазку заменил на литол.
Бронзовый подшипник за счет тонкой фольги (пихнул между ним и корпусом) прижал в сторону шестерни, чтобы создать более плотный контакт. Надеюсь там не задумано чтобы он вращался.
В соседней теме подобное же советовали, только бронзовую втулку предлогали еще подточить. Тоже хотел, но времени не было на это.
Пока все ок. Основной эффект от переворота шестерни скорее всего.
PS искал новую шестерню, не где нет, нашел только БУ на рынке за 200р в одном экземпляре, особо ее не рассматривал, но возможно на ней тоже такие же подмятые зубья есть. Покупать не стал.
Добавлено через 5 минут
Что еще хочу добавить, качество изготовления полное авно, потому у нас и такая не надежная машина. К сожалению, я уже много чего поразбирал поперебирал, вдохновения констпукция не создает. Везде огромные ходы для регулировок, а хотелось бы чтобы было либо 1 либо 0. Зачастую ремонт с неизвестным/неуспешным финалом. Походу у многих комплектующих заводом заложен срок службы года 2-3 мах.
Была LADA Kalina 11174-33-16 2008г.
Отчет 100 000км
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5026751&postcount=89
делал сам и замена:
Darkon вне форума   Вверх
Старый 16.07.2012, 11:32   #536
Вес репутации: 13 Алексей 1977 не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите, пожалуйста- не работает водительский стеклоподъемник, пассажирский в норме. Можно ли проверить кнопку на предмет неисправности на блоке управления в подлокотнике, поменяв местами клеммы правого и левого стекла, т.е. поменяв местами разъемы?
Алексей 1977 вне форума   Вверх
Старый 16.07.2012, 11:34   #537
Вес репутации: 0 android25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутацииandroid25 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Алексей 1977, конечно можно!
android25 вне форума   Вверх
Старый 16.07.2012, 11:42   #538
спасибо. буду пробовать.
Старый 16.07.2012, 11:49   #539
Гуру
Аватар для dikkid
Сообщение от android25 Посмотреть сообщение
конечно можно!
Интересно как это? Там один разъем!
Сообщение от Алексей 1977 Посмотреть сообщение
буду пробовать.
Можно только перестановкой клемм. Но для этого нужна эл.схема.
Если она есть, то проще нужные контакты замкнуть.
А так как все равно снимать обшивку, проще на мотор стеклоподъемника подать 12В.
Старый 16.07.2012, 11:51   #540
ну я как бы вообщем сказал, что можно, типо ничего не случиться, а уж как там сделано одной фишкой или на каждую кнопку своя я не знаю, не копался там ещё особо
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
