Старый 02.04.2009, 15:14   #1
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 В@дим не успел проявить себя
Отправить сообщение для В@дим с помощью ICQ
Тугие ручки дверей
Что-то туго стали открываться и закрываться двери. Не замки, а именно двери. Чтобы открыть приходится прикладывать достаточно большие усилия (в плане потянуть на себя). Что сделать? Может где-то смазать? Где? Туго открывается правая передняя и левая задняя дверь.
Варианты решения проблемы:
Залитие масла в замок
Подтачивание язычка замка (верхнего зуба) и нижнего зуба (для Valeo)
Подтяжка крепежа
Комплекс процедур и еще
Кардинальное решение проблемы (установка активатора) от DiZ
Установка подшипника на лапку ручки
Увеличение толщины лапки (рычага) замка
Уменьшение свободного хода ручки
Конструкция замка
Как разобрать замок двери или как добраться до концевиков замка
Новая конструкция замка задней двери
Замена привода наружной ручки задней двери на тяги
методика регулировки замков
Взято и БЖ AIVM. Суть метода ослабляем все три винта крепления ответной части замка, средний винт под торкс должен быть самую малость затянут, чтобы ответная часть двигалась с небольшим усилием. После этого дверь надо раз десять открыть и закрыть, ответная часть замка займет оптимальное положение. После этой процедуры ответную часть замка необходимо аккуратно подвинуть на 1-2 мм в сторону салона и затянуть средний винт, это необходимо чтобы дверь закрывалась плотно. Проверяем результат, если все устраивает — затягиваем два других винта.
Попробовал отрегулировать по этой технологии — результатом очень доволен.
замок ДААЗ
замок Valeo и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 07.10.2017 в 21:06.. Причина: Добавление
В@дим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 22:01   #511
Уральская группировка
Аватар для Kempo
Записей в дневнике: 33
Изображений: 130
Вес репутации: 2608 Kempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутацииKempo имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Kempo с помощью ICQ
Re: Тугие ручки дверей
Сообщение от Morkovkinator Посмотреть сообщение
Обзорно просмотрел чуть больше половины темы но видимо недосмотрел, но все же спрошу. Тут все мучаются и не могут открыть дверь снаружи, у меня же проблема открыть изнутри. Бывает один раз откроется, а потом хоть что делай. Проблема появилась с наступлением жары, хотя может совпало. ЛК2.
Проверьте положение и работу блокировки от детей (крутилка, красная, под отвертку, в торце двери около замка).
Всё сказал.
Дмитрий
Все - сток, кроме:
Масла: Shell Helix Ultra 5W40, Shell Getribeoil 75w90, Свечи: Denso Iridium Power IK20
Резина: Gislaved Nord Frost 100, Диски (14"): KиК "Санвей"
Рейлинги с аэропоперечинами: АПС-"М", ДХО: noname 7,5Wt, дефлектор 5-йдвери Handmade/09
Элементы стайлинга: Lada Kalina Club, ProSport и др.
Страничка на DRIVE2.ru: http://www.drive2.ru/r/lada/84067/
Машинка на ЛКК: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59544
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 22:19   #512
Аватар для al08
Автомобиль: 1117
Вес репутации: 23655 al08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутацииal08 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Езжу неделю довольный, не приходится больше работать швейцаром для пассажиров - а именноименно,мне выходить из машины и открывать им задние двери...
Спокойно достаю с водит. места до внутр.ручек задних дверей(у дочи не хватает сил открыть двери снаружи).
al08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 22:50   #513
Курская ячейка
Аватар для Rassel
Пол: Женский
Автомобиль: Ваз 1118
Вес репутации: 14 Rassel находится на правильном путиRassel находится на правильном пути
Здравствуйте ВСЕ!!!
Моя КАЛИНА 2010 года, пробег около 70тысяч, замки родные с верхним зубом. Проблема с задними дверями появилась постепенно пока не пришла к своему апогею.
Было сделано:
Подточка язычков, подпилила не много (как такового крючка не увидела) - дало положительный эффект;
Регулировка ответных частей замков, обратила внимание , что ответные части выставлены не горизонтально (если смотреть на планку которая идет к болту втулки) поправила это дело - дало положительный эффект;
Выставили ответные части точно по центру замков - дало положительный эффект (интересно, что на задней правой двери задрала ответную часть так, что дверь вверх полезла, но закрывалась и открывалась на раз. Муж сказал, что бы вернула на место иначе не даст машину, умеет он уговаривать, ну ничего я ему маникюр вспомню...);
На левой двери обнаружила потертость на замке и ответной части, ответную часть постучала молотком вдавливая его в крыло (не уверена , что вдавила), тогда между замком и дверью положила пластинки в районе каждого болта толщиной 1мм и закрутила болты, получилось, что я раздвинула замок и ответную часть друг от друга - это дало положительный эффект;
Смазка - эффект не обнаружен.
Регулировка производилась из расчета "двери должны быть заподлицо"
Результат - двери открываются легко (мизинцем), но со стуком (если этот термин уместен здесь). Может кто подскажет как от этого стука избавится.
Из всех мероприятий наиболее эффективным мне показалась подточка язычка.
Прочитала страницы 1-30 и 50-52.
Коллеги не задавайте один и тот-же вопрос "прочтите конспект тут все написано" и скажите, что сделано, что помогло, и достигли-ли вы желаемого.
Если руки золотые - то не важно откуда они растут!
Дайте мне бригаду слесарей и я сделаю все сама!
Rassel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 00:16   #514
Аватар для Dimm2006
Вес репутации: 14 Dimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себяDimm2006 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я всё перепробовал, кроме подпиливания нижнего зуба (верхний пилил, смазывал по всякому, колпачек на рычажок надевал, скобу регулировал, половину уплотнителя снимал, даже рамку стекла сдуру отогнул чуть чуть). Не помогло нихрена. Попробую нижний зуб подпилить. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...kKkPlQ&cad=rjt
Dimm2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 01:14   #515
Автомобиль: 11173-40-070
Вес репутации: 211 TiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiLan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Может ознакомиться с конструкцией замков дверей "ино"? А может сущесвуют подходящие аналоги?
Я на http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wagon/kalina_wagon/tilan/
TiLan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 11:33   #516
Аватар для Dimm2006
Зачем "ино"? Есть замки для калины производства ДААЗ, с ними нет проблемы "тугие ручки задних дверей". Но тратиться не хочется. https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...664897&cad=rjt
Старый 12.06.2016, 13:14   #517
Аватар для Dimm2006
Подточил нижний зуб, не более 1мм. Пробую открыть дверь и офигел, мизинцем открывается. Но, через 8-10 открытий- закрытий, дверь хуже стала открываться. Причина в том, что как только смазка с нижнего зуба стирается, дверь открывается туже. Помазал здесь, (см. фото), и опять мизинцем. Графиткой мазнуть надо, она дольше стираться будет.
Старый 12.06.2016, 18:09   #518
Курская ячейка
Аватар для Rassel
Пол: Женский
Сообщение от Dimm2006 Посмотреть сообщение
Да... на маникюр точно денег не останется
Старый 13.06.2016, 23:01   #519
Курская ячейка
Аватар для Rassel
Пол: Женский
Где то здесь читала, что надо брызнуть масло в отверстия для болтов замка. не вижу смысла в ТАКОЙ смазке. шприц сразу же упирается в какую-то перегородку и масло попадает не в механизм а не знаю куда...
Старый 16.06.2016, 18:42   #520
Аватар для Dimm2006
В общем я для себя решил проблему с тугими ручками. Сегодня закруглил побольше нижний зуб и шлифанул мелкой наждачкой, что бы не было зазубрин от напильника. Задняя дверь теперь, открывается как передняя.
двери, задние, замки, калина, лада, регулировка, ручки, тугие
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
