Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Центральный федеральный округ > Тверь
Тверь Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Твери и Тверской области.
Старый 10.07.2009, 22:48   #1
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Здесь отписываемся о всяких "ништячках" для наших машинок :
Релинги покупают тут :Тынц!
Авто свет без колхоза и прочих соплей ввиде реле и проводов .всё это внутри модуля МУС!
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=7770
А также плавное включение передних ПТФ .
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6146
Данный пост будет посвящен тем у кого ДВС 1.4 и 1.6-16клапанный и у кого подошло время менять комплектующие ГРМ данных моторов .
Не секрет уже ,что проблем с ГРМ_ом данных двигателей много ,об этом уже много понаписали на нашем форуме и на форуме Прироводов ,и теперь строчат на форуме Грантоводов .
А дело собственно вот в чем .Собственно в самом приводе ГРМ особо хитрого ничего нет .Но наша действительность и качество поставляемых на сброчный конвеер запчестей оставляет желать лучшего .Не очень-то наверно хочется попадать на кругленькую сумму если что-то случится в этом приводе .Как многие уже слышали ,что даннынные моторы втыковые ,т.е. при обрыве ремня или разрушении роликов или помпы ,-получаем ,как часто пишут на форумах,- "Cталинград".
Из чего собственно состоит привод ГРм данных моторов .
Это ремень ГРМ ,помпа ,и два ролика .Один вспомогательный ,другой натяжной с автонатяжителем .
Как показала жизнь слабым местом является именно вспомогательный ролик и часто сама помпа .
Здесь я привожу альтернативные ,проверенные уже многими участниками как с нашего форума так и с форума Приороводов,качественные аналоги данных роликов и помпы .
Многие уже наверно читали ,что замена ремня производится комплектом ,а именно есть в продаже КИТ-комплект от Гейтс .В комплекте ремень грм и два ролика .По данным с форума можно оставить из этого набора сам ремень и ролик автонатяжителя .А вот вспомогательный придется выкинуть ,-Он не надежный и не стоит испытывать судьбу при его установке ,а лучше сразу заменить на альтернативный ролик .
Меняем на вот такой ролик :Опорник : KOYO PU355816RR9D
К данному ролику также нужно докупить специальный ,его собственный болт крепления : болт -TOYOTA 90105-10248
И дистанционную шайбу (шайба привода ГРм 8_ми клапанного мотора ,которая установлена под натяжным роликом )
Шайба : 2108-1006130-10 размер 25х10х7
Выглядит это всё так (см фото !)
Помпу желательно установить (если требуется замена ,но как правило при замене ГРМ всё меняется скопом !!!)
Pilenga WP-P 2170
Второй вариант, это все покупать россопью.
Это отдельно ремень ГРМ Гейтс-5631XS .Ролик автонатяжителя ATB2544 и вспомогательный KOYO PU355816RR9D .(+болт и шайба ,выше написал данные их)
И так ,список альтарнативного набора ГРМ :
Опорник : KOYO PU355816RR9D. +болт :TOYOTA 90105-10248
+шайба:Дистанционная шайба 2108-1006130-10 размер 25х10х7 .
Натяжной ролик: DAYCO ATB2544
ремень ГРМ: Гейтс- 5631XS
помпа : Pilenga WP-P 2170
Настоятельно рекомендую при замене ГРМ привода преобретать именно даннные комплектующие !Помните ,что ремонт такого мотора ,дело не шуточное и очень дорогое !!!
Все детали из списка можно заказать в магазине " Маленькая Япония" на ул .Софьи Перовской у Дмитрия(Damil) (информация для Тверских!)
Дистанционную шайбу ,покупаем в любом магазине нашенский запчастей!
зы:Правильное выставление меток на АТВ2544:
Последний раз редактировалось Андрей710; 17.12.2014 в 01:03..
Старый 17.06.2013, 20:51   #501
Аватар для Demonchik92
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 13 Demonchik92 не успел проявить себя
Re: Всякие полезности на машину!
Сообщение от salko Посмотреть сообщение
купил фаркоп,подключил,купил прицеп московского завода.
Привет. А там в комплекте с фаркомпом не было схемы подключения проводов в колодке ?? а то у меня вырвались провода из колодки, надо прозванивать если схемы нет
Добавлено через 1 час 35 минут
Серёга74, Я ,нет ,не занимался этим .А так вот тут можно почитать!
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=25652
и вот еще темка:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=50527
Тоже задумывался о такой преблуде, но что-то жаба душит 8 000 выкладывать на готовый КК, а собрать свой ума не хватит., собрать блок явно не смогу (
Последний раз редактировалось Demonchik92; 17.06.2013 в 20:49..
Demonchik92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 21:31   #502
Тверской лидер
А категорию в правах открыл?
Старый 17.06.2013, 22:02   #503
Аватар для izmrus
Автомобиль: ВАЗ 11193 НОРМА 1,6/8
Вес репутации: 12 izmrus не успел проявить себя
А зачем категорию открывать? Ведь можно до опрелённной массы ездить на В
izmrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 17:20   #504
Тверской лидер
Сообщение от izmrus Посмотреть сообщение
старею ,точно там теперь по развесовке смотрят !
Старый 24.06.2013, 08:15   #505
Аватар для salko
Автомобиль: 11186 люкс
Изображений: 9
Вес репутации: 14 salko не успел проявить себя
Да он в категорию В укладывается.Если не срочно то посмотрю по распиновке.
salko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 23:29   #506
Тверской лидер
Серёга74, Модуль света с авто режимом для тебя готов !
подъезжай ,установим!
Старый 09.07.2013, 19:54   #507
Автомобиль: 111730 коробка 2181
Вес репутации: 12 Серёга74 находится на правильном путиСерёга74 находится на правильном пути
Принято большое спасибо. Когда лучше приезжать (выходные, будни и время)?
Серёга74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 00:42   #508
Тверской лидер
Сообщение от Серёга74 Посмотреть сообщение
Можно в будни ,но тогда к 19_00 я обычно уже в гараже .Или в выходные после часу дня .(смотри как тебе будет удобнее !)
Старый 03.08.2013, 08:52   #509
Аватар для magvay
Автомобиль: Lada Gtanta
Записей в дневнике: 23
Вес репутации: 1368 magvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagvay имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от magvay Посмотреть сообщение
Вот и пришло китайское чудо!...
Вот и стало дурить китайское чудо, то файлы записыват как попало, то вообще перестает писать, про агонический аккум и говорить не хочется...эх, зачем только продал свой "пятый черный ящик"
magvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 23:01   #510
Аватар для 01eG
Автомобиль: Калинка 11173
Вес репутации: 19 01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее01eG имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для 01eG с помощью ICQ
советую связаться с продавцом и поменять это "чудо".
"Dum spiro spero"©
01eG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
