Старый 19.06.2013, 11:00   #41
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 22 Автобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себяАвтобус имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для Автобус с помощью ICQ
Re: Тормозные диски: какие выбрать?
Кажись пришёл конец моим дискам, хочу купить вентилируемые с дырочками 14'', есть вопросы:
машина 2007 года 1118, какие диски стоят с завода 13 или 14'' ?
Покупая 14'' придётся менять скобу на 2112 ?
Как внешне отличить 13'' от 14'' диски, какой размер у них в сантиметрах ?
Уже появилась озабоченность что родные диски прикипели.... как снимать ?
Родная скоба на калинах стоит как на 2110 или как на 2108 или они одинаковые ?
Брызговик диска у нас стоит от 2110 или от 2108 ?
Автобус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 13:23   #42
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Автомобиль: Rapid+21906
Вес репутации: 22929 advert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Автобус Посмотреть сообщение
Дырочки конечно красиво и может быть что то и помогает охлаждать, но при хорошем нагреве диска и охлаждении, не редко от этих дырочек идут трещины т.к они ослабляют конструкцию. Можно взять с проточками радиусными - они убирают пыль из под колодки и так же как датчик износа работает, но все это ускоряет износ колодок. Лучше сплошные диски.
Если колеса с завода 13" то 100% 13 диски 2110 венитлируемые
Да. Направляющая колодок правильнее.
Если 2110 и 2112, то внешне только по маркировке и диаметру 240 и 260мм.
Нет, не одинаковые. Скоба (ладошка) и направляющая 2110 под вентилируемый диск 2110 13", скоба 2110 и направляющая 2112 под 14" диск. 2108 скоба и направляющая под сплошной диск 2108 13"
2112
advert2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 01:49   #43
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
Подскажите это нормальное состояние дисков для 5 летнего авто с пробегом 55тыс. км ?
http://www.lkforum.ru/attachment.php...1&d=1372024057
уже и колдун перерегулировал чтоб на задок побольше шло, но диски всё равно очень горячие после езды по городу, после активной езды еще и кишки с тормозными цилиндрами горячие. На наружной колодке краска обгорела и вспучилась.
Это второй комплект колодок.
Как снимаются диски, легко ? я про шпильки под ключик на 7.... если не выкрутятся что делать ???
Последний раз редактировалось Автобус; 24.06.2013 в 02:28..
Старый 24.06.2013, 11:59   #44
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
Срочно нужна помощ в выборе, как я понял родные диски это от ваз2110 13'', если ставить 14'' то надо менять скобу суппорта, правильно ?
нашёл вот такой диск: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=609802
24.0120-0187.1 Диск тормозной 2110 ATE (комплект) R-14, ВАЗ 2110
на http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...0E&id=44000049 написано что он подходит, значит он 13'' ? вообще ничего непонятно тем более что размер диска в 260мм равен 10,236 дюйма.
И до сих пор непонятка с размерами, вчера забыл рулеткой замерить диаметр родных дисков. С завода стояли колёса 14''.
Последний раз редактировалось Автобус; 24.06.2013 в 12:39..
Старый 24.06.2013, 15:56   #45
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Издеваетесь что ли?
Ну а погуглить то кто мешает?
Последний раз редактировалось advert2; 24.06.2013 в 16:26..
Старый 24.06.2013, 22:44   #46
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
Вот вот, везде указано 260мм, еще бывают диски 240мм, но ничего общего с 13'' или 14'' не видно.
А есть разница покупать 20мм или 19,8мм диск ? типа у вторых ресурс будет меньше ?
или больше от металла зависит ? Металл то наверно у всех одинаковый ? или нет ?
диски из закалённой стали ведь не делают ?
В общем заказал Ate 24.0120-0187.1, а то мне кажется мои "пушистые" от ржавчины нихрена тепло не отводят. Хотя с тормозами вопрос никак не выясню. передние колодки греются так что краска вспучилась и обгорела, это было бы понятно если бы задок не работал, но задние барабаны (родные, алюминиевые) тоже горячие неслабо.
Старый 26.06.2013, 13:28   #47
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
В общем нихрена купленные диски не подходят, видимо у мене с завода стоят диски 240мм хотя колёса были 14 радиуса.
Вот думаю искать скобу или целиком суппорт... ?
есть в магазине суппорт "Суппорт ВАЗ 1118 , 2112, 2170 левый в сборе 11180-3501013-10"
Про диаметры дисков нигде ничего не написано придётся порыться в инете.
Заодно теперь стало понятно почему передние тормоза в таком состоянии:
колдун с завода основную энергию гасил передними тормозами + тормозные диски 240мм - как результат перегрев передних тормозов, вспученная и обгорелая краска на колодках, сильно сточенные диски.....
Старый 26.06.2013, 14:11   #48
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Скобы 2112 хватит
Старый 26.06.2013, 21:40   #49
Аватар для Автобус
Автомобиль: 1118
В общем решил отписаться:
1. Решил купить передние суппорта и заменить целиком ибо мои родные представляют убогое зрелище.
2. Тормозные диски купил ATE в Exist-е
3. Колодки тоже ATE тоже в Exist-е
4. Тормозные шланги взял БРТ ваз 2108-2110 (хотя на прилаве было написано ваз 1118)
Первый геморрой: Направляющая в ступице..... мужики, сразу либо берите длинную головку на 7 (что большой дефицит) либо одевайте сразу два накидных на 7.....
одну открутил кое как (56тыс. км 5 лет), вторая доставила просто пппзц сколко геморроя (сломаное сверло, сломаный экстартор, покупка кучи гаечных ключей на 6 и 7мм, свернутая шпилька затяжки на тисках, и херова туча работы напильником итог - в ступице остался кусок направляющей).
Диски...... долбол....долбил..... до седьмого пота..... потом догадался посветить фонариком в отверстие болта крепящего колесо.... увидел что с одной стороны отошло на 0,5мм.... дальше всё просто.... крутим ступицу и стучим (можно не сильно) молотком через деревяшку по той стороне что меньше отошла. Всё..... больше в принципе проблем не было.....
родные тормозные диски это что то с чемто...... синяя поверхность, внутри (где охлаждающие рёбра) как будто всё это было нагрето градусов до 400° затем опущего в воду и так повторено раз сто... короче диски обгорелые до опупения, колодки аналогично, на колодках следы обугливания и обгорания металлла (внешняя сторона).
Дальше в принципе проблем не было. воткнул новый диск. прижал винтами колеса. прикрутил суппорт с уже заменеными колодками (родные какието были непонятные) заменил шланг. прокачал цилиндр 9создал в бачке избыточное давление обычным надувным шариком). покрасил суппорт..... одел колесо.....
посмотрим как оно тормозит.....
http://www.lkforum.ru/attachment.php...1&d=1372268639
http://www.lkforum.ru/attachment.php...1&d=1372268661
Старый 27.06.2013, 18:04   #50
Аватар для Нестер
Вес репутации: 15 Нестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скороНестер станет известным достаточно скоро
У меня пробег 75. Состояние дисков такое же. Поменял. И тебе советую.
Нестер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
