Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 06.05.2015, 19:38   #41
Трансмиссия
Аватар для Владимир123rus
Автомобиль: 11193-40-074 была
Вес репутации: 221833 Владимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимир123rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Прошу помощи: вал привода не выходит из коробки. Что делать?
Сообщение от готе Посмотреть сообщение
Никак не получается вытащить внутренний шрус, пробовал вытащить рывками за вал но довольно быстро остался с приводом в руках. Монтажкой подцепить шрус вообще нереально. Остается только одно, выпиливать болгаркой отверстие под ломик.
[IMG][/IMG]
Вариант болгаркой такую монтажку выточить,вот кончик моей,из прутка длиной около метра и диаметром чуть больше 20мм.Правая сторона шруса выскочит без проблем,там этакий опорный пятачек на корпусе кпп,а с левой стороной придется повозиться,помнится плоское зубильце подкладывал между монтажкой и кпп,к ее корпусу в месте опоры монтажки,только так получилось сдернуть.
Владимир123rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 14:45   #42
Аватар для Alexander_Sevas
Автомобиль: 1118, 1.6 8v
Вес репутации: 4596 Alexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexander_Sevas имеет репутацию за пределами доброй репутации
Правый шрус вытаскивается очень просто. Нужно найти узкое и не толстое зубило. В опоре коробки, в задней ее части есть отверствие, как вытянутое окошко. Проворачиваем вал так чтобы шрус впадиной скраю попал в это окошко. Вставляем в эту щель зубило и стучим молотком. Шрус вылетает свободно.
А вот с левым очень сложно. Я так и не смог его вынуть человеческим способом. Я бил кувалдой с двух рук по внешнему шрусу, когда вал еще висел в коробке, после пары десятков мощных ударов разбил внешний шрус, но и внутренний тоже выскочил из коробки.
Еще я пробовал так. Брал монтировку, снимал пыльник с внутреннего шруса, там под пыльником есть кольца фрезированные. Типа как специально сделано, чтобы пыльник не свалился и упирал монтировку в выемку между крайними кольцами и бил по монтировке. Но правда не помогло, я делал все один, но как вариант вдвоем можно попробовать, один держит другой бьет.
Была еще мысль разобрать привод и на стакан накрутить тиски, конкретно так, чтоб с трубой, тогда упор появится и можно будет сдернуть.
Alexander_Sevas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2015, 00:39   #43
Автомобиль: Конь
Вес репутации: 6344 Frostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутации
на днях тоже снимал левую ось из коробки, не мог никак ее вытащить, а причины две:
-первая стопор слишком сильно разжат
-вторая это фоома торца внутреннего шруца зализана и поэтому ничем током не обопрешь все соскальзывает с него....какой идиот придумал зализать края не ясно!
Пробовал и метровым уголком его ковырять и проворачивать,но или выскальзывает или гнется. Отверткой загнул край юбки на внутреннем шрусе тогда туда можно что то запихать уже..выбить удалось взял не толстое зубило уперев в щель в юбке пару ударов кувалды из ямы и он вылетел
Frostt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 21:16   #44
Автомобиль: 11183,газ евро-4
Вес репутации: 12 alyvav не успел проявить себя
Ребята , здравствуйте,может не в тему - но менял сцепление на машине и поставил правую внутреннюю гранату без юбочки,что типо прикрывает сальник,чем чревато? Кстати коробку снял и поставил сам,в темном не отапливаемом гараже и без света,мороз-5, правда вымучался но опыт получил обалденный.
Последний раз редактировалось авторевизор; 29.11.2017 в 22:17..
alyvav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 21:31   #45
Трансмиссия
Сообщение от alyvav Посмотреть сообщение
поставил правую внутреннюю гранату без юпочки,что типо прикрывает сальник,чем черевато?
Имхо ничем.
Старый 29.11.2017, 22:19   #46
Трансмиссия
Аватар для авторевизор
Записей в дневнике: 5
Если не будешь лазить по грязи и дороги при дожде условно чистые- то почти ничем... говорю почти- потому как в любом случае будет уменьшение моторесурса сальника, а уж как это будет происходить, с какой скоростью- сказал выше... потому как не поставил грязезащитный колпак
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 12:17   #47
Автомобиль: LADA Kalina 11194, ГБО4
Вес репутации: 50 Рид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутацииРид имеет репутацию за пределами доброй репутации
Для замены пыльников я ШРУСЫ с коробки не доставал, а просто разобрал их, сняв большое стопорное кольцо. Масло сливать на нужно и мучаться с выбиванием.
Рид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 12:27   #48
Трансмиссия
Сообщение от Рид Посмотреть сообщение
Можно и так...
Добавлено через 7 минут
А есть вообще, суперэластичные пыльники и специальные конуса- для замены не требуется даже шарнир демонтировать с вала
Старый 16.02.2018, 13:28   #49
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
и я так делаю
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 10:26   #50
Автомобиль: 11194-015
Вес репутации: 15 vsvs1 находится на правильном путиvsvs1 находится на правильном пути
... а просто разобрал их.
Детали ШРУСа в процессе работы прирабатываются и соответственно при сборке ШРУСа нужно обеспечить первоначальное по отношению друг к другу положение корпуса, сепаратора и внутренней обоймы, а в идеале - шарики на свои места. Что практически затруднительно. Короче, хорошо пробежавший ШРУС разбирать не рекомендуется.
vsvs1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
