Старый 25.07.2008, 13:01   #41
Аватар для drink
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 17 drink находится на правильном путиdrink находится на правильном путиdrink находится на правильном пути
Ответ: Не заводится Калина!
Сообщение от SpiritWAR Посмотреть сообщение
такая проблема, загорелся на панели индикатор имобилизатора, двигатель работал. Добрался до гаража, заглушил двигатель и кирдык! Электропакет отрубился, двигатель не заводится, индикатор на панели горит постоянно, на оба ключа ноль реакции. Чего произошло-то?
ЕЕпром слетел.
ВАЗовские иммо глючные от начала веков. Особенно боятся скачков напряжения в бортсети при плохой АКБ. Правильное отключение иммо, установка нормальной сигналки с блокировками - вот избавление от подобных бед.
drink вне форума   Вверх
Старый 28.07.2008, 12:07   #42
Вес репутации: 0 SpiritWAR не успел проявить себя
Сообщение от MajoR Посмотреть сообщение
Бензонасос срабатывает на короткое время?
Очень похоже ЕПРОМ в ЭБУ глюканул. Посмотреть надо ЭБУ не залило тосолом с радиатора печки?
на сервис притащил 23.07.08г, панель разбирали в моем присутствии - сухо, я уж и сам думал что залило ЭБУ. Сервисмены пытались подключится через диагностический разъем ничерта не получилось, с ихних слов. Внятно чего и как сказать не могут. Сейчас, дескать, заказали БУ АПС-6 и ЭБУ, будут пробовать менять. Но чего-то меня уже сомнения гложут, в части квалификации сих гавриков.
SpiritWAR вне форума   Вверх
Старый 02.08.2008, 18:58   #43
Аватар для mamyx
Вес репутации: 19 mamyx не успел проявить себя
Отправить сообщение для mamyx с помощью ICQ
На днях, при прошивке калины товарища наткнулся на аналогичный косяк. Полчаса лазил...и на еепром грешил... бэкап заливал обратно... нифига... а потом открыл блок предохранителей и в нижнем ряду посрединке есть 3 предохранителя. два на 15 ампер, а один на 10. Дык вот один 15 амперный перегорел. И был именно такой косяк. Машинка светится на панели, с пульта двери не открываются/закрываются, более того - цз при нажатии водительской кнопки или закрытии машины ключём тоже не работает. При попытке завести машину, зажигаются все лампочки на панели, но нифига не происходит. Тишина. СМОТРИ ТОТ САМЫЙ 15 АМПЕРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Сообщение от drink Посмотреть сообщение
Гильотина - это не решение от головной боли. Не стоит путать АПС4 и АПС6. АПС4 действительно были глючные во многом. К АПС6 претензий нет. Как раз после весьма корявых ручек установщиков допов возникают проблемы...
mamyx вне форума   Вверх
Старый 02.08.2008, 19:19   #44
Аватар для drink
Сообщение от mamyx Посмотреть сообщение
Посмотрите, сколько на этом форуме тем "не заводится". Не гильотина, а удаление злокачественной опухоли, если уж так...
Старый 02.08.2008, 21:40   #45
Аватар для mamyx
опухоль - это криворукие установщики левых сигнализаций и прочих допов.
Старый 04.08.2008, 17:52   #46
Аватар для drink
А вы не ставьте левые сиги у криворуких установщиков, и все будет ОК:wink:...
Последний раз редактировалось drink; 04.08.2008 в 21:00..
Старый 04.08.2008, 18:33   #47
Аватар для mamyx
А у меня с этим и нет проблем. Двустороннюю сигналку ставил сам, исключительно на спайках... работает отлично вместе с родной. Ничего не мешает. А насчёт кода информация давно уже обмусоленная
Старый 04.08.2008, 21:08   #48
Аватар для drink
Раз обмусоленная, убрал, чтоб не засорять форум. К сожалению, не все смогут сами поставить сигу, заменить ремешок или починить ЭСУД.
К криворуким не поедем, сами не сможем - понадеемся на штатный иммо?
Старый 20.08.2008, 08:34   #49
Вес репутации: 0 ryoga не успел проявить себя
Доброе утро!
такая проблема: утром пришел на стоянку, после поворота ключа зажигания, нормально загорается приборная панель, слышно бензонасос,
но стартер не крутит, а слышны щелчки реле у ног переднего пассажира!
Нужен совет, заранее благодарен!
ryoga вне форума   Вверх
Старый 20.08.2008, 08:39   #50
Аватар для Taxist
Автомобиль: kalina 1.4 16-кл.
Вес репутации: 16 Taxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном пути
Отправить сообщение для Taxist с помощью ICQ
Аккумулятор сел
Первый калиномобиль 1.6 8-кл. проехал 133 280 км и успешно продан в отличном состоянии.
Второй калиномобиль 1.4 16 кл. куплен у Paul35 и уже в режиме такси с пробегом 98 485 км
Taxist вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
