Старый 13.11.2008, 02:38   #1
Вес репутации: 0 wladmac не успел проявить себя
Регулятор напряжения и диодный мост
Всем здравствуйте.
С моей машиной приключилась беда - пропала зарядка. При анализе причин выяснилось, что виноват регулятор напряжения. Я по причине своей некомпетентности отдал данное реле в качестве образца одному знакомому для поиска в городских магазинах (Сам живу в сельской местности). Естественно когда отдавал то "цифири" на шоколадке не переписал. Друг такие релюшки так и не нашел, а цифры на шоколадке стерлись.
остальной текст сообщения.
Начал искать в интернете, но к сожелению качественных фотографий не нашел. Зато сделал один вывод, что на "Калину" устанавливается несколько видов генераторов с разными регуляторами напряжения:
Вот оф.сайт производителя данных релюшек:
http://www.orbita.su/?id_refer=163 , где мы видим два типа реле:
1. 849.3702 (аналог 7930.3702)
2. 848.3702 - аналогов нет.
К сожелению фотографии не очень хорошие, чтобы я смог сравнить со своей релюшкой (цифры обозначения у меня стерты), на на реле 849.3702 фото вообще у меня не открывается.
Поэтому уважаемые Калиноводы у меня огромная просьба если есть возможность то выложите в данной ветке фото регуляторв напряжения 848.3702 и 849.3702, чтобы мне можно было визуально сравнить их различие и подобрать себе нужную релюшку (хотя я понимаю, что шансов, что я получу нужное мне фото практически нет).
PS:
1.Релюшек 849.3702 в магазинах города много, а про 848.3702 никто не слыхивал.
2. Может кому нужно будет в дальнейшем: завод "Орбита"(на который дана ссылка) изготавливающий данные релюшки высылает их наложенным платежом частникам.
3. По моему мнению на их сайте под релюшкой 848.3702 изобажена релюшка 849.3702, а под релюшкой 849.3702 у меня рисунок не отображается.
1. Диодный мост и регулятор напряжения генератора КЗАТЭ 115А.
2. Характеристики регулятора РН TRT-5
3.
Последний раз редактировалось aland; 15.10.2014 в 15:50.. Причина: мини FAQ
wladmac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 14:20   #41
Аватар для Воевода
Автомобиль: OPEL ASTRA H 5D Enjoy
Вес репутации: 32 Воевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Воевода с помощью ICQ
Ответ: выгорают диоды в выпрямителе. хэлп
Basylik, Подкова не белорусская случайно? На десятку из 3 одна рабочая была только, да собрана не аккуратно. Поишите винницкую http://www.vtn.ru/ru/11-150-01.html
Воевода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 16:42   #42
Аватар для Basylik
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 18 Basylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скороBasylik станет известным достаточно скоро
Отправить сообщение для Basylik с помощью ICQ
да, батькин выпрямитель, сейчас купил российскую, еще не поставил пока. А Винницкая мне кажецо не встанет в стандартные места.
Давай рычи!(С)
[img]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basylik.gif[img]
Basylik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 23:45   #43
Аватар для Воевода
Basylik, Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др. Куда она денеться, они еще регуляторы напряжения делают, весьма неплохие.
Старый 30.09.2009, 16:39   #44
Аватар для Basylik
Ну вот, отъездил на российском выпрямителе 1500км и сегодня снова что-то в гене накрылось, с утра пока мне выписывали штраф на 300 р. машина стояла заведенная, когда вернулся услышал странный вой из-под капота, сначсала погрешил на грм и даже подтянул ролик, но потом когда тронулся по подмигиванию лампы акб понял, что это гена. вообщем гена воет на холостых и где-то до 1500, аццки греется, примерно как утюг и нет заряда на акб, и на акб и на геене напруга 11.8. ппц, видимо придется купить нового геннадия... в чем загадка я так и не пойму...
Давай рычи!(С)
Старый 30.09.2009, 18:23   #45
Аватар для Svoy4elovek
Автомобиль: ФПС
Изображений: 76
Вес репутации: 30 Svoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью ICQ Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью Skype™
у меня тоже мост один раз накрылся. поменял. Потом стала плохо заводиться. Поменял аккумулятор. Открыл старый аккумулятор и обнаружил что он сухой.Valery, генератор расчитан на 80-90 А нагрузки. Возможно диоды и держат 100А. Но если АКБ сдох, то он может кооротить цепь. А ток КЗ стремится так сказать к бесконечности... Вот и думайте
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/svoy4elovek/
Svoy4elovek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 18:32   #46
Автомобиль: Lada Priora 217230-02-018
Вес репутации: 15 Black Cat не успел проявить себя
Отправить сообщение для Black Cat с помощью ICQ
А вооьще, парни, переборка стартеров, генераторов ни к чему хорошему не приводит. Выкинутые деньги. Лучше сразу новый ставить. Убеждался на собственном опыте
Электрик на все руки...
Black Cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 19:44   #47
Аватар для Basylik
ну машине пошел 4ый год, аккум стоит заводской, и ни разу не обслуживался, машина постоянно ездит, то есть простоев в гараже не бывает. Завтро с утреца пойду посмотрю что там внутри) Кстати заводится с полтычка.
Давай рычи!(С)
Старый 30.09.2009, 20:46   #48
Автомобиль: ГРАНТА
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Все зависит что понимать под переборкой.и кто это делает.Если сам можешь смысл есть,если кто то и за работу еще отдать то проще новый.Себе(на прежних машинах) менял и якорь ген. и статор стартера,и диоды перепресовывал,и подковы в сборе менял.про реле регуляторы и бендикс вообще не говорю.Все работало и работает(на Ниве стартер)Так что вопрос сложный и каждый должен решить сам что проще и дешевле.
Старый 30.09.2009, 23:35   #49
Аватар для Воевода
Ну если регулятор напряжения заменить и диодный мост, это переборка генератора? То анекдот про нового русского и полную пепельницу в машине это серьезно. Я их считаю расходниками, тк регулятор напряжения он же и щеточный узел.
Старый 01.10.2009, 11:48   #50
Автомобиль: LADA 11194 1.4 16V
Вес репутации: 0 виктор20 не успел проявить себя
Регулятор Напряжения
Кипил Калину 1.4 хеч год назад в Симферополе. Через несколько дней после пуска двигателя начала загораться лампочка заряда аккумулятора. После пуска двигателя она должна гаснуть а у меня минут 20 -40 моргает потом только гаснет, заряда естественоно в это время нет. Ремень в порядке подтянут. Грешу на регулятор он установлен прямо на генераторе или на генератор (9402.3701-06). Проще поменять регулятор у меня 849.3702.Но нигде такого нет ни в каких магазинах. Нашел генератор украинской сборки точной такой же а вот регулятор на нем совершенно другой тоже украинской сборки и по виду и по номеру. Поставил регулятор вместо своего вообще не работает нет заряда лампочка не тухнет вовсе. Ставлю свой опять моргает лампочка потом всеже тухнет и появляется заряд. Как такое может быть что на генераторах одной марки разные регуляторы они (украинцы )что схему генератора изменили под свой регулятор, тогда бы и марку изменили. Теперь дилема покупать генератор с регулятором украинской сборки (дорого) или так кататься пока на дороге где нибуть не встанешь.
виктор20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
