Старый 04.01.2016, 19:42   #41
Кировская ячейка
Вес репутации: 138484 Never имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутацииNever имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Утечки тормозной жидкости
Сообщение от Seеwolf-SF Посмотреть сообщение
Такая же проблема нарисовалась и у меня, стоячий автомобиль при морозе ушла жидкость, кда незнаю, долил , на следующее утро картина таже,долил, на улице потеплело и жидкость осталась на уровне. Ездил несколько дней без проблем но вот опять мороз и я утромзавел машину,а история повторилась - нет жидкости. На яме, колеса сухие, на коробке с низу потеки. У нас в этой теме есть спецы по данному вопросу, подскажите что делать, что точно менять
Сними ГТЦ и загляни в ВУТ, так, на всякий случай, чтоб исключить как вариант утечки ТЖ с ГТЦ в ВУТ. Я исчезающую ТЖ нашёл там )). ГТЦ под замену.
Never вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 19:44   #42
Основатель Сызранской ветки
Аватар для Seеwolf-SF
Автомобиль: ВАЗ 1176
Записей в дневнике: 5
Изображений: 36
Вес репутации: 39946 Seеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeеwolf-SF имеет репутацию за пределами доброй репутации
Never, т.е вакумник ненадо менять
Seеwolf-SF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 20:17   #43
Кировская ячейка
Я не знаю точно, мнений много, кто говорит надо менять в таких случаях, другие говорят не обязательно, я не менял, просто удалил ТЖ из ВУТа, заменил ГТЦ и всё.
Старый 04.01.2016, 20:19   #44
Изображений: 36
Never, ну спасибо, поеду домой займусь, пришлось в Самару на работу без машины чалить
Старый 04.01.2016, 22:31   #45
Трансмиссия
Аватар для авторевизор
Прежде чем менять- надо найти виновника... если внешне всё сухо... тогда возможно ГТЦ... его можно и не снимать для диагностики, достаточно будет снять/выдернуть из корпуса клапан... ну и проверить палочкой/проволочкой...
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 22:34   #46
Изображений: 36
авторевизор, какой клапан
Старый 04.01.2016, 22:38   #47
Трансмиссия
какой клапан
От впускного коллектора до ВУТа идёт резиновый шланг- подаёт разрежение на ВУТ... так вот на конце, который на ВУТе- стоит пластиковый клапан (в виде уголка под 90 градусов), просто выдергивается из корпуса ВУТа- держится только за счёт эластичности и упругости резинового уплотнения...
Старый 04.01.2016, 22:43   #48
Изображений: 36
авторевизор, понял, я досканально несмотрел, но колеса сухие, а вот с ямы внизу коробки капли тормазухи, я так думаю течь между главным и ВУТом. Если в вакуме нет тормазухи то ненадо вут менять или лучше комплектом менять
Старый 04.01.2016, 22:46   #49
Трансмиссия
То за чем тогда этот узел и трогать вообще?
Найти виновника... там трубок хуча от блока АБС, может какая из них...
Старый 04.01.2016, 22:54   #50
Изображений: 36
авторевизор, дело в том что в мороз эта хрень, ощущение что прокладка дубеет и текет
Добавлено через 2 минуты
ладно видно будет когда полезу, машина сейчас за 180 верс от меня, а гадать можно всю жизнь, надо живьем досканально посмотреть. Просто думаю в какую сумму выльется все это
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
