Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Ходовая и подвеска > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Калина, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 12.11.2008, 23:49   #41
Автомобиль: ВАЗ 11174
Вес репутации: 17 Eleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Как определить подойдет ли R13?
13й радиус, 14й радиус... Я сегодня свою 13-дюймовую шиповку продал – не подходила она мне. Продал парнишке из автосервиса. Так мне там сообшили, что можно поставить R13 на мою машину. Нужно было поставить диск, который на классике к ступице направляющими прикручен. Знал бы – попробывал, у меня как раз такие имеются...
Eleat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 23:54   #42
Аватар для Aydarik
Автомобиль: ВАЗ-11173
Вес репутации: 17 Aydarik не успел проявить себя
Отправить сообщение для Aydarik с помощью ICQ
Нужно было поставить диск, который на классике к ступице направляющими прикручен...
Подробнее,если можно
Aydarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 23:55   #43
Сообщений: n/a
Eleat, При таких знаниях и понятиях-лучше не пробовать. Дело не только в диске. Прочитайте всю тему, все разжеванно.
JAVALEX,Ведь в этой теме приводилось письмо от Автоваза, что на Универсал только 14, на остальные надо смотреть.
Старый 12.11.2008, 23:57   #44
Сообщений: n/a
Сообщение от Aydarik Посмотреть сообщение
Это заблуждение, не все так просто.
Старый 12.11.2008, 23:59   #45
Аватар для Aydarik
Все - таки получается,что не подойдут R13 на универсал?На выходных собираюсь сам в этом убедиться,буду пробовать колеса от 9-ки.
Последний раз редактировалось Aydarik; 13.11.2008 в 00:15..
Старый 14.11.2008, 07:37   #46
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Ант, что мешает попробавать-то? Отсутствие балонника и набора ключей?))) У меня в гараже лежат запчасти на классику, передняя подвеска в сборе имеется. Не помню – остался ли в наличии хоть один зубильный диск. Будет время – попробую любопытства ради. Если есть детальная инфа - поделитесь. Даже с такой проставкой 13й диск не лезет?
Старый 14.11.2008, 07:39   #47
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Дык было уже - выворачиваешь колеса до упора и с внутренней стороны смотришь надписи на суппорте - если 2112 присутствует, то только 14" диски, что вообще-то и хорошо - тормоза лучше и на 14" лучше поперечные трещинки асфальта скрадываются.
А на моем суппорте 2110 выбито. Тем не менее 13й диск не влез.
Старый 15.11.2008, 09:23   #48
Автомобиль: ВАЗ-11193
Вес репутации: 17 Dinar_182 не успел проявить себя
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Думал, все, 13 размер не подойдет.
Подошло.
У меня ведь 8-клапанный.
т.е. получается к 8-клапанникам подходят 13ые?
Dinar_182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 01:04   #49
Вес репутации: 16 qazwsx2006 не успел проявить себя
Сообщение от Dinar_182 Посмотреть сообщение
МИМО! сегодня на такую прикрутил 13-е диски, справа стучит, слева порядок. Чё теперь с это резиной и дисками делать? %(
upd: сегодня выкрутил секрету и вместо нее вкрутил обычный болт - стук исчез. в итоге вкрутил секретку в другое отверстие - стук не проявляется. думается, что либо это дефект диска, либо защита так хорошо поставлена, хотя 100% уверенности нет
Последний раз редактировалось qazwsx2006; 20.11.2008 в 18:51..
qazwsx2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 21:35   #50
Аватар для ЕВ ГЕНИЙ
Автомобиль: лада калина 1117
Вес репутации: 17 ЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЕВ ГЕНИЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Друзья, я в недоумении. Ну чего проще взять колесо(диск) и попробовать поставить на своё авто. Подошло - значит - ваше. Не наделось - привыкайте к новому размеру. Но нет - сначало надо помусолить на форуме, потом спросить у продавца колёс, потом позвонить на АВТОВАЗ и в службу спасения... Предвижу вопрос - что, если нет диска на 13? Здесь два варианта ответа
1. Нет, и нафиг он вам нужен, покупайте такие же как штатные.
2. Возьмите у соседа.
ЕВ ГЕНИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
