Результаты опроса: где более нужна пищалка на зад.ход или ручник??
Ручник 13 28.89%
Зад.ход 29 64.44%
Не нужна ни там ни там 3 6.67%
Другое применение 0 0%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.06.2008, 09:11   #41
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Ответ: Пищалка на задний ход или ручник???
Сообщение от FAQir Посмотреть сообщение
Нету, конечно - разве Вы слышите что-то при включении передач ?
А зачем что-то слышать? Вы ведь не можите воткнуть заднюю передачу, если едите вперед. Я точно не знаю, но существует вреде электроблокировка, следовательно есть сигнал включения передачи или какой-то еще. Опять же это только гипотеза, сам не проверял.
Ещё вариант - на маломощном тиристоре (КУ101), расположенном в цепи питания пищалки, а кнопкой без фиксации с нормально замкнутыми контактами прерывать питание. Сигнал с ручника через транзисторный ключ управляет тиристором на открытие.
Не совсем понял схему. Если тиристор стоит в цепи питания, то для его включения нужен сигнал, допустим он берется с ручника. НО, дело в том, что сигнал с ручника идет постоянно, это раз, а во вторых, как сбрасывать сигнал с этого тирристора? Я к чему говорю... если мы стоим на ручнике, сигнал идет на тирристор и он открыт, тут я решаю выключить надоевший сигнал и размыкаю цепь кнопкой (без фиксации). На момент, когда я нажал кнопку цепь разорвется и сигнала не будет, но как только я отпущу кнопку, то тиристор снова откроется (так как сигнал с ручника все ще присутствует).
Хотя, доп. кнопку куда-то нужно крепить, а это уже сверление, пиление, и пр.
Раз уж мы начали городить такую схему, то все равно придеться часть машины разобрать , куда то воткнуть нашу схему и заново все собрать, сверление и пиление, не думаю, что будет большой проблемой, так как повышает функцианальность авто в целом, кто не согласен на такие доработки, тот не будет делать. Еще по хорошему, желательно предусмотреть вообще отключение данной функции, то есть по питанию поставить микропереключатель, но это уже на любителя.
Bim_Sony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 09:46   #42
Сибирская группировка
Аватар для FAQir
Автомобиль: 11193 норма
Вес репутации: 17 FAQir не успел проявить себя
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Есть такое дело - в коробке стоит электромагнит, управляется поднятием кольца на ручке КПП
Вобщем, это всё идеи, нужно проверять на макете. Увы, у меня пока нет времени на это, может, в грядущие 4 выходных дня получится.
все равно придеться часть машины разобрать , куда то воткнуть нашу схему и заново все собрать,........Еще по хорошему, желательно предусмотреть вообще отключение данной функции, то есть по питанию поставить микропереключатель...
Отсек за КПП, там, где диагностическая колодки - места навалом. Собственно, и доп. кнопки можно там же и расположить. У кого без подогрева сидений - место под кнопки можно использовать под свои кнопки - выключатели.
11193 НОРМАльная Слива
FAQir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 09:58   #43
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Схему собрать я сам смогу, была сама схема в наличии
Старый 06.06.2008, 18:08   #44
Аватар для FAQir
Выкроил время, собрал следующую схему - РАБОТАЕТ !
Алгоритм такой - при опущеном ручнике контакты его кнопки разомкнуты, на базу транзистора поступает высокий уровень - транзистор открыт, на коллекторе - низкий уровень. При поднятии ручника транзистор закрывается, на коллекторе появляется высокий уровень (для тех, кто не в курсе, поясню - я оперирую терминами цифровой логики, в данном случае 0в и 12в). Конденсатор заряжается и открывает тиристор, который, в свою очередь дает "0" на генератор "бип-бип" (или другой какой), который весело сообщает водителю о включенном ручнике. Кнопка "выкл" имеет нормально замкнутые контакты, без фиксации. Короткое нажатие на неё обесточивает тиристор, бибикалка замолкает. Чтобы заставить её снова пищать, нужно "передернуть" ручник.
Далее хочу сделать, чтобы пищало не постоянно, а "пачками" - 1-1----1-1----1-1----.....
Как вариант - можно использовать "бибикалку" от китайского будильника, адаптировав на +12в.
Последний раз редактировалось FAQir; 06.06.2008 в 20:13..
Старый 28.08.2009, 20:49   #45
Аватар для arevik52
Вес репутации: 16 arevik52 не успел проявить себя
Пищалка на задний ход.
Уважаемые калиноводы!Зачастую в автомагазинах продают устройства для подачи сигнала пешеходам при движении автомобиля задним ходом.На многих японских автомобилях эти устройства стоят штатно.Ответьте,пожалуйста,кто-нибудь использовал штатную пищалку в Калине -люкс,которая работает при включении заднего хода?
arevik52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 20:56   #46
Аватар для Воевода
Автомобиль: OPEL ASTRA H 5D Enjoy
Вес репутации: 31 Воевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Воевода с помощью ICQ
Ответ: Пищалка на задний ход.
arevik52, Водитель должен знать, что у него сзади, а не пешеход. Поэтому ставте парктроник и не перекладывайте свои обязаности на пешеходов.
Воевода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 21:35   #47
Ростовская ячейка
Аватар для Anton_SS
Вес репутации: 19 Anton_SS не успел проявить себя
На пищалку что в иммобилайзере чтот вешать не вариант. Проще и правильней подключится к фонарю заднего хода.
Anton_SS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 21:46   #48
Аватар для Mikky
Автомобиль: 11174-33-016, АЗЛК-214122
Вес репутации: 72 Mikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутацииMikky имеет репутацию за пределами доброй репутации
"Штатная пищалка" пищит в салоне, а не на улице.
Москва - для «Москвичей»!
Mikky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 20:57   #49
Нижегородская ячейка
Аватар для Хохлома
Изображений: 22
Вес репутации: 290 Хохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутацииХохлома имеет репутацию за пределами доброй репутации
А что, прикольно, когда ламбада играет на задний ход. Пляшите пешеходы! ))).
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
__________________________________________________ __________________________________________
Эй, ты! Да, да, ты! Ты, кто читает мою подпись, СЧАСТЬЯ и УДАЧИ ТЕБЕ!!!
Хохлома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 21:04   #50
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 18 Владимир42 не успел проявить себя
Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю это мнение. Я даже думаю, что главное достоинство парктроника - не парковка, а движение задним ходом после парковки во дворах, где пешеходы ходят и не обращают внимание на авто. Только успевай головой вертеть, чтобы кого-нибудь не задавить.
Владимир42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
