С потеплением опять начал работать кондей, причем если с центрального положения температуру перевести на мах холод, то включает циркуляцию внутри салона.
Но вопросов масса...... один из них про индикацию включения кондиционера
Всегда ли загоревшаяся лампочка свидетельствует о том, что компрессор включен?
Сегодня на улице (-1), на стекле лед, завожу и нажимаю левую пимпу автоматической очистки ветрового стекла. Переключатель режимов вентилятора "Авто".
В этот момент я и наблюдаю индикацию вкл. кондиционера.
Включился он или нет я не знаю, на К1 очень хорошо ощущалось и было слышно, что кондиционер включен, на этой машине не слышно ни компрессор ни вентиляторы, двигатель совершенно не чувствует нагрузку от компрессора, по оборотам двс то же определиться сложно, так как машина только прогревалась, температура двигателя была 30 гр..
Да вот кто его знает, как он работает в режиме сушки воздуха..
С другой стороны - что может делать кондиционер БЕЗ включенного компрессора?
Климат работает неожидано для меня хорошо!
Кондей включается только при температуре не ниже +5.
Да. Об этом где-то написано Не отправляй меня читать дизу из инструкций
На улице (-1), об этом мне сообщает градусник машины, машина всю ночь стояла на улице, она действительно холодная. Лампочка кондиционера включилась автоматически и если верить дезинформации из инструкции "лампочка светиться зеленым светом в течение всего времени работы кондиционера".
И вот я думаю, на муфту компрессора было подано напряжение или нет?
Давайте уже уточнять - при температуре чего, т.е. по какому датчику!
Много уже нарассуждали на эту тему. По датчику на испарителе. А это не Т окружающего воздуха.
