Старый 02.10.2013, 19:50   #41
Екатеринбуржская ячейка
Аватар для El pooh
Автомобиль: Калина 2
Вес репутации: 11 El pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скороEl pooh станет известным достаточно скоро
Re: Сигнализация с автозапуском на К2
Поставил старлайн а91 с автозапуском, доволен! Дальность действия в городе замечательная. не нравится только гемор с кнопками, комбинации запоминать долго. Раньше на двенашке стояла а8, связь ужасная была. зато команды с пульта проще были.
Добавлено через 2 минуты
ставить в салоне не стал. нафиг их. я поставил за 8000 а в салоне 17000. нах. Иммо не активировал (кстати как написано в книжке - они не имеют права продавать тачки с неактивированным иммо) При снятии с охраны отпирает сначала водительскую. Думал неудобно будет, потом привык, даже понравилось
El pooh вне форума   Вверх
Старый 02.10.2013, 20:48   #42
Аватар для TpeHep
Автомобиль: 21922-42-010
Вес репутации: 17 TpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущееTpeHep имеет блестящее будущее
Сообщение от El pooh Посмотреть сообщение
17000 за установку????
TpeHep вне форума   Вверх
Старый 02.10.2013, 21:31   #43
Вес репутации: 11 Fudgin не успел проявить себя
А открытие багажника с брелка сигнализации кто-нибудь реализовывал? На какой сигнализации это возможно для К2 Люкс ?
Fudgin вне форума   Вверх
Старый 02.10.2013, 21:44   #44
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Fudgin Посмотреть сообщение
да на любой т к активатор замка на К2 работает относительно массы, поэтому достаточно 5 ти контактного реле, через нормально замкнутые контакты которого пускаем штатный провод , а на нормально разомкнутый контакт плюс. Управление реле берем с доп канала сторонней сиги относительно плюса
oapv вне форума   Вверх
Старый 03.10.2013, 13:21   #45
Про доп. канал я в курсе, а вот как будет он работать в режиме охраны, когда нужно сначала багажник открыть а потом двери. Она сама с охраны снимает? Или же придется вначале снять с охраны, а потом нажать комбинацию доп-канала?
Старый 03.10.2013, 13:30   #46
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
так вы инструкцию на сигналку то прочитайте! где написано что при открывании багажника в режиме Охрана с охраны снимется только зона багажника
Старый 03.10.2013, 19:04   #47
Автомобиль: Калина 2 АКПП -219220
Вес репутации: 6297 strannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутацииstrannikk имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для strannikk с помощью Skype™
У меня на К2 если открыта дверь то на спидометре есть индикатор открытой двери, а если открыт багажник то нет индикации. Это у всех так или у меня на К2 глюк. Так же если открыть багажник свет не включается внутри багажника, включается если включены габариты. Это нормально?
strannikk вне форума   Вверх
Старый 03.10.2013, 19:22   #48
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от strannikk Посмотреть сообщение
согласно электрической схемы так и должно быть, а также стр 33 Руководства по эксплуатации на авто
индикация сделана только на двери - 42 стр Руководства по эксплуатации
Старый 03.10.2013, 19:58   #49
Аватар для El pooh
Сообщение от TpeHep Посмотреть сообщение
за установку вместе с сигналкой. Все равно дорого.
Еще вопрос. Как зацепить к электросхеме сигнализации багажник, чтобы сигналка срабатывала? Дополнительный концевик ставить?
Старый 03.10.2013, 20:07   #50
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...3&postcount=44
и использовать штатный концевик, только обязательно развязать эти цепи диодами
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
