Дело в следующем... авто калина -2, люкс, автомат, иммо активирован. Перестали открываться 3 двери с пульта, т.е открывается только водительская, открываются щас только с кнопки в двери водителя. Нашел много похожим тем и здесь на форуме и в яндексе, но найти конкретно ответ не смог. ПОМОГИТЕ!
Такая же ситуация. После покупки К2 было 2-х ступенчатое открывание дверей (первое нажатие-водительская, второе-пассажирские). По мне это лучше в плане безопасности. Месяца через три стало как у Slava6557.
Поехал по гарантии. Переделали на одноступенчатый режим с закрыванием всех дверей на скорости 20км/ч. Сказали, что барахлит какая-то "хреновина", которую надо менять, но у них сейчас ее нет, а открывание с одного раза будет работать нормально.
Сильно не стал вникать, так как планирую ставить сигналку, которая, как мне сказали, все равно будет открывать все двери с одного нажатия.
Вот так. Удачи!
в шпаргалке написано "успеть за 6 сек", это значит что на смену ключей в замке зажигания отводится максимум 6 сек, если не успели то режим программирования прекращается и придется начинать все сначала.
В общем раза с четвертого звезды наконец сошлись правильно и все получилось. Переключил режим, двери открываются как мне надо и даже закрываются при наборе скорости. Пока не определился, бонус это или побочный эффект.
В общем раза с четвертого звезды наконец сошлись правильно и все получилось. .
хвала звездам))
Добавлено через 1 минуту Мыссык, а теперь вопрос - до активации ИММО индикатор на ПДУ у вас мигал при нажатии на кнопки, или начал мигать только после обучения?
Мигал всегда. Помню точно, еще когда первый раз пытался обучить ключ, жал нещадно на кнопки. Индикатор мигал.
Добавлено через 13 минут
Ну и спасибо всем за помощь. Вместе нам никакой буржуй не страшен.
Не знаю у кого как - у меня, если открываешь водительскую дверь изнутри - разблокируются все двери. Сами. Автоматически.
Добавлено через 31 минуту
Во-первых - штатная сигналка и иммобилизатор должны быть активированы в присутствии владельца или должна быть сделана запись в сервисной книжке об отказе владельца от даной процедуры.
Во-вторых - если брелок от штатной сигналки фунциклирует, то она, очевидно, активирована.
В-третьих - чтобы открылись все двери - просто нажмите кнопку "снять с охраны" ещё раз. Если не помогает - попробуйте выбрать другой режим:
есть два режима снятия с охраны (стр.8 "Руководства по эксплуатации") - т.н. ступенчатая и одновременная. В ступенчатом режиме первое нажатие разблокирует только водительскую дверь, второе - все остальные. В одновременном - все сразу.
В четвёртых - на стр.11 "Руководства" написано, как точно определить, активирован ли у вас иммобилизатор или нет...
P.S. Надеюсь, что помог.
сори, сигнализация штатная и иммобилайзер активируются раздельно?? я в это вообще не вникал, у меня с брелка машина ставится на сигнализацию и снимается, так получается иммобилайзер активирован?? или не факт.
Зы: я так и не понял что за фигня этот иммобилайзер?, когда покупал дилер просто объяснил как пользоваться брелком и сказал хранить мастер-ключ..насчет активирован иммо или нет речи не было.
зЫ: как я понял из постов выше, если имеется обученный штатный ключ (брелок дистанц. упоавления, который шел при продаже авто) то иммо активирован? Или не факт? Стоит одноступенчатое открывание дверей с брелка, двери на скорости выше 20км/ч не блокируются
В России было две беды, дураки и дороги..теперь добавилась третья, самая страшная: дуракам дали интернет.
Последний раз редактировалось frozentronz; 02.02.2014 в 21:56..
