Старый 21.08.2008, 15:52   #41
Автомобиль: 11183
Изображений: 13
Вес репутации: 16 aleksss не успел проявить себя
Отправить сообщение для aleksss с помощью ICQ
Ответ: металлический скрежет при торможении!!!
Сообщение от deel Посмотреть сообщение
Началось все когда отьездил около 25-27 тыс. на родных колодках,заметил на трассе когда летишь больше 120 и начинаешь тормозить начинался гул в передних колесах,через 1-2 тыс. стало заметно и в городе при не большой скорости при торможении был металический скрежет,ну я заменил колодки (менял в сервисе,стоят правильно),на время вроде пропало,проездил ещё 2 тыс. и началось опять тоже самое!!!
Так что это????
сегодня с этой поблемой ездил на гарантию поменяли тармозные диски инженер сказал что гул из-за этого
aleksss вне форума   Вверх
Старый 21.08.2008, 16:54   #42
Автомобиль: LADA KALINA
Вес репутации: 16 Kapral не успел проявить себя
Отправить сообщение для Kapral с помощью Skype™
Такая же проблема. Снял колеса на тормозных дисках царапины,попадает писок и т.п.
Vladimir
Kapral вне форума   Вверх
Старый 26.08.2008, 12:26   #43
Аватар для ящур
Вес репутации: 16 ящур не успел проявить себя
две недели назад приобрел калину универсал. сразук обратил внимание на разного рода шумы при торможении. В литературе ( вт.ч. "за рулем") уже описывалось, что заводские колодки съедают диски к 30 000 км. Ждать не стал, купил лукас и поменял на 500 километрах. Так значительно лучше
ящур вне форума   Вверх
Старый 06.11.2008, 16:17   #44
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 Vad не успел проявить себя
Ответ: тормоза скрипят
Сообщение от RodionVeselov Посмотреть сообщение
пробег 17000
поменял на Росдот 5000. больше не свистят. Цена 300 руб
родные Тиида вышли обколотыми по углам =\
На заводе ставят колодки или ТИИР или МарКон. Если речь идет о ТИИРе, то это же предприятие изготавливает(ло) колодки для торговой марки РосДот (о чем обязаны написать на упаковке).
И еще, поскольку тружусь в этой сфере: проверено, 80% свиста возникает не из-за колодок, а из-за узла. Как у нас обычно меняют, особенно на сервисе? Скобу приподняли-старые вынули-поршень утопили-новые вставили-скобу закрыли. А вычистить грязь? А смазать направляющие пальцы? Пачкаться неохота!? Ставлю себе и стоковые и экспериментальные колодки - ничего не скрипит.
Регулярно приходится проводить ликбез среди механиков таксопарков - приедешь, носом натычешь - претензии по скрипу прекращаются. Товарищ работает на Тойотовской станции - им выдают промывку и смазку в баллончиках - и следят чтобы использовали.
И еще: по требованиям ВАЗа колодки должны сохранять заданный (и довольно высокий) коэффициент трения с первых километров и в любых условиях эксплуатации - хоть на горном спуске, хоть на МКАДе. И все. Это проверяется на каждой партии. Ресурс, звуковые эффекты и износ диска не регламентируются, только безопасность!!! В запчасти допускается (по европейским правилам) продукция с разбросом характеристик до 15%, по нашим стандартам разброс +/- километр. Многие производители делают в запчасти колодки помягче (с меньшим коэф. трения) чтобы убрать возможность скрипа из-за колодок, т.к. в обычных условиях разницы по торможению не заметно, а комфортность выше на порядок.
Ну а 20% скрипа могут быть из-за колодок. Рецептура смеси разная, марки металла на дисках разных производителей разные, даже геометрия каркаса может отличаться на "сотки" - в этой каше возможны любые сочетания, скрипящие и бесшумные.
Последний раз редактировалось Vad; 06.11.2008 в 16:47..
Vad вне форума   Вверх
Старый 22.11.2008, 23:26   #45
Вес репутации: 18 SergS не успел проявить себя
Скрип появился около 3 т. пробега, надоел до безобразия - поменял на FERODO, посмотрел на родные после съема - вся поверхность была неоднородная как наши дороги, где яма где канава. Советую менять.
SergS вне форума   Вверх
Старый 23.11.2008, 14:21   #46
Вес репутации: 16 кубанец не успел проявить себя
На родных колодках был ужасный гремящий звук при торможеннии соскорости. Перепробовал четыре комплекта колодок на всех был скрип при торможении, поставил феродо зелёные-доволен цепкие, мягкие и безшумные. рекомендую.
кубанец вне форума   Вверх
Старый 23.11.2008, 14:29   #47
на заводских колодках при пробеге 10тыщь тормозной диски сточились на два мм, образовался бортик на наружной части диска. сточил его следующим образом; поддомкрачиваем, снимаем супорт, берём болгарку с заточным диском, заводим двигатель, включаем вторую передачу и обтачиваем кромку. диск крудится и кромка обтачивается болгаркой равномерно.
Старый 24.11.2008, 08:45   #48
Автомобиль: 11193
Также можно сделать и без болгарки. Взять брусок абразивный или напильник...1-2 передача и вперед. Таким же способом протачивал буртики на барабанах - барабан крепится наизнанку и спокойно протачивается.
Старый 25.11.2008, 17:43   #49
Центральная группировка
Автомобиль: Lada Kalina 11184-33-015
Вес репутации: 16 immusic не успел проявить себя
С самого начала передние тормоза скрипели так, что пешеходы на переходах вздрагивали. На ТО1 поменяли штатные колодки на красные FERRODO. Теперь все тихо.
На сервисе сказали, что колодки начали уже выбирать металл на дисках, самим колодкам хоть бы хны.
immusic вне форума   Вверх
Старый 28.11.2008, 12:53   #50
Тамбовская ячейка
Аватар для sashakirs
Вес репутации: 24 sashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущееsashakirs имеет блестящее будущее
Добрый день!
Моей алинке почти год, пробег 15 тыс., стояли колодки родные ТИИР - нискрипа ни стирания диска, тормозили хорошо. Просто при смене резины на читавшись всяких форумов решил сменить колодки на импортные Лукас, дабы и пробег уже и езда по городу с частыми торможениями, думал стерлись уже. Но нет мастер их снял и сравнил с новыми , разница в 1-2 мм. - короче как новые. Поэтому всем кто стоит перед выбором менять колодки (т.к. советуют все на форуме) - я отвечу если нет скрипов, тормозят хорошо и диск нормальный то не забивайте себе голову, ездийте на родных. Сколодками тоже лотерея как повизет, что с импортными, что с нашими!!!
sashakirs вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
