Старый 24.06.2009, 22:14   #41
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Автомобиль: ВАЗ 11193
Изображений: 2
Вес репутации: 2540 Semen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Принуьительное включение электровентилятора охлаждения.
при заведенном двигателе сними разъем с датчика тепрературы,тот что на корпусе термостата.вентилятор должен сразу заработать ,если он не включается ,то надо смотреть цепи ,а точнее провод с эбу 68или 29(зависит от типа мозгов)далее реле
при снятии разъёма датчика вентилятор заработает только на заведённом длигателе, а то сегодня пробовали при включенном зажигании - не работает. И ещё подскажите плиз, какая релюшка отвечает за работу вентилятора? Их там четыре (двигатель 1,6 без кондюка ЭБУ БОШ) И какой предохранитель за что отвечает в отсеке под крышкой диагностики - в книжке не нашёл
Semen43 вне форума   Вверх
Старый 05.07.2009, 20:38   #42
Вес репутации: 0 Perminoff не успел проявить себя
Сообщение от SemenovAN Посмотреть сообщение
на внутренней стороне крышки отсека предохранителей все подписано...
Perminoff вне форума   Вверх
Старый 05.07.2009, 20:53   #43
Аватар для Лесничанин
Автомобиль: 11194-32-010
Сообщение от Perminoff Посмотреть сообщение
Да не подписано там ничего, не вводите в заблуждение. Предохранителей там всего три. Левый - главное реле, средний - бензонасос, правый - ЭБУ. Все предохранители 15 ампер.
Цвет на самом деле "Слива"
Лесничанин вне форума   Вверх
Старый 26.07.2009, 00:33   #44
Аватар для SemKa
Автомобиль: Калина 11183
Вес репутации: 16 SemKa не успел проявить себя
Отправить сообщение для SemKa с помощью ICQ
Да я оба датчика проверял, и тот который в термостате, и тот который на приборку идёт- у обоих показания в норме. Проблема в том что иногда стрелка заходит в красную зону и карлсон молчит, выключаешь-включаешь зажигание - стрелка на 92 - 98 град встает, и когда нагревается до 105 град карлсон срабатывает нормально. вот так вот. Я перед армией массы на эбу перетряс, сейчас на машине жена примерно раз в неделю ездит, говорит вроде в норме все пока. А там видно будет.
SemKa вне форума   Вверх
Старый 27.07.2009, 11:51   #45
Ульяновская ячейка
Аватар для nikodimvs
Вес репутации: 16 nikodimvs станет известным достаточно скороnikodimvs станет известным достаточно скороnikodimvs станет известным достаточно скороnikodimvs станет известным достаточно скороnikodimvs станет известным достаточно скороnikodimvs станет известным достаточно скоро
а я на бортовом компе настроил температуру включени на 98 градусов и катаюсь по пробкам-проселкам спокойно! кстати, теперь при включении зажигания одновременно с бензонасосом отрабатывает кулер секунды 3 наверное, видать комп проверяет его
nikodimvs вне форума   Вверх
Старый 27.07.2009, 12:03   #46
Питерская ячейка
Аватар для alex7
Автомобиль: Калина 1.6
Вес репутации: 553 alex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex7 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для alex7 с помощью ICQ
Сообщение от nikodimvs Посмотреть сообщение
Правильно поступил! Ежели обратишь внимание шкала температуры на приборной доске нелинейная и врет вначале и в конце шкалы! Опасная это вешь греть двигатель до 110 градусов!Ставьте кнопку компьютер стоит 700 р. И живите спокойно.
alex7 вне форума   Вверх
Старый 28.07.2009, 12:30   #47
Вес репутации: 0 K@БАН не успел проявить себя
Отправить сообщение для K@БАН с помощью ICQ
знакомая ситуация. включил печку, доехал до гаража. свинтил вентилятор, напрямую кинул к акумулятору-работает. поехал к электрику. все прозвонил-все в норме. посоветовал обратиться к электроникам, сказал что что-то с "мозгами". на следующий день по дороге к электроникам вентилятор включился и по сей день (тьфу-тьфу-тьфу) исправно работает.
K@БАН вне форума   Вверх
Старый 30.07.2009, 02:51   #48
Вес репутации: 0 maximan не успел проявить себя
Ответ: Принудительное включение электровентилятора охлаждения.
у меня проблем с перегревом нет, просто радиатор каждую весну прочищаю от грязи и мошек, и раз в 2 месяца на мойке прощу радиатор осторожно помыть, ещё мойка моторного отсека помогает. По своему опыту думаю калину перегреть невозможно.
maximan вне форума   Вверх
Старый 30.04.2010, 21:19   #49
Ростовская ячейка
Автомобиль: 11184 (33-16)
Вес репутации: 15 Rostov не успел проявить себя
Re: Принудительное включение электровентилятора охлаждения.
Проблема! Все в точности наоборот - еду..., остановился... Работает вентилятор радиатора... работает и работает, час... два... Приехав домой тупо снял клемму с АКБ... ХЗ
Rostov вне форума   Вверх
Старый 30.04.2010, 21:37   #50
Краснодарская ячейка
Аватар для -=recovery=-
Автомобиль: Lada Kalina™ 1,6 была...
Изображений: 12
Вес репутации: 11530 -=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации-=recovery=- имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для -=recovery=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=recovery=- с помощью Skype™
Re: Ответ: Принудительное включение электровентилятора охлаждения.
Сообщение от maximan Посмотреть сообщение
не смеши, у меня с завода вентилятор отключен был (разъем не вставлен,не сломан а просто НЕ ВСТАВЛЕН) и еслиб не стрелка температуры- которая заставила остановиться и не перегревать пихло- то ура на перегрев со всеми вытекающими...
ps перепрошивка ЭБУ на срабатывание карлсона при 96 и никаких проблем...хотя я б с удовольствием сделал бы и 90, но не силен в прошивках, но мотор от ваза 1.5 (08,09.....) - карлсон включался на 87-89, и нах надо это евро 3, при включении в 104 градуса...?
kernel panic
-=recovery=- вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
