Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 31.10.2016, 12:22   #441
Автомобиль: 11173
Вес репутации: 34 horek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииhorek2503 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Какой ШРУС выбрать?
На днях менял наружный левый шрус и проверял смазку во внутреннем.
Вот такого типа клещи + обычная шлицевая отвертка замечательно справляются со штатным хомутом:
http://www.kvt-tools.ru/templates/kv...t/cobra180.jpg
P.S.: шрус поставил автоваз, посмотрим как будет ходить. Поменял по причине щелчков при вывернутых влево колесах с левой стороны. Думал из-за него и вибрации были, однако вибрации при разгоне и движении остались ((
horek2503 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 20:58   #442
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
В смысле вибрации?Какого плана они?
ШРУС GLO на прошлой машине очень хорошо себя показал)
Справа GLO слева завод.Пробег 120 тыщ скоро
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 07.11.2016, 10:42   #443
Автомобиль: 11173
Тяжело на словах описать. Вибрации особо ощутимы при плавном разгоне на 3 передаче на скорости 30-40км/ч. На других передачах тоже есть в определенном диапазоне, но менее заметны. Еще заметил подергивания когда входишь в крутой левый поворот с хорошим креном под нагрузкой. Подозреваю левый внутренний шрус...
Старый 08.11.2016, 02:12   #444
На 30-40км/ч разгон на 3ей это изврат полный
Мотору очень тяжело в таком режиме
Даже с моим валом 10.42 который низовой)
Может слишком докапываешься?
Опишите еще подробнее если сможешь
Внутренние шрусы обычно щелкают на очень неровной дороге и едешь из за этого рывками как бы
Старый 08.11.2016, 04:22   #445
Аватар для Andrej1984
Автомобиль: Ваз21906
Вес репутации: 32392 Andrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Дак не нужно в таких режимах тапку в пол давить ))) разгоняясь "очень неспеша" (если поток позволяет) мотору ничего не будет
Andrej1984 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 08:37   #446
Автомобиль: 11173
Ну да, я ж написал, что при плавном наборе скорости. То есть движемся с потоком около 40км/с. Не на второй же ехать.
Может и докапываюсь... Мне все так говорят, это ж жигуль, что ты от нее хочешь)
Старый 08.11.2016, 09:25   #447
Аватар для Р693ТУ
Автомобиль: 11176-33-016
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 66 Р693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутацииР693ТУ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тоже присоединяюсь к вопросу. При резком ускорении тоже имеется вибрация и дерганье, которое продолжается на всех скоростях. Проходит само собой и не сразу. Обычно нужно проехать по неровной дороге. Внутренний шрус или коробка?
Р693ТУ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 17:26   #448
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 27 kalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутацииkalinax имеет репутацию за пределами доброй репутации
на неделе стал замечать при левом развороте треск справа, заехав в гараж увидел рваный пыльник
почитал, посмотрел и решил сам не менять - не смогу (не менял), гараж узкий, на улице мерзко, знающего помощника нет
в магазине взял наш, даже коробка имела голограмму (наверно можно проверить подлинность, коробку не выкинул, положил туда старый), а продавец предлагал германский, но сделанный "гдето"
тутже мастер установил его за 15-20 мин, ничего сложного как оказалось, если иметь навык, подъемник, свободное для работы место и инструмент, чего у меня нет )
kalinax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 00:23   #449
Автомобиль: ВАЗ-11173
Вес репутации: 27 кузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутациикузнечанин имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от horek2503 Посмотреть сообщение
Мне больше Белмаг(наружные) понравились. Но пыльники лучше балаковские.
кузнечанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 07:57   #450
Уфимская ячейка
Автомобиль: LADA Kalina 11193-30-010
Вес репутации: 15 Nurl не успел проявить себя
Сообщение от Andrej1984 Посмотреть сообщение
Что то я не в восторге пока от ШРУСа наружного от Лада-Имидж в фирменной упаковке.
Заказал ГКН/Лебро наружный (пока один), Лада-Имидж не впечатлил пока
как впечатления от гкн по сравнению с имидж?
Nurl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
