, глянул у себя чашки, возле вина началось вздутие.
Bekmeshow, вздутие чего? живота? консервы? закрытой бочки или бака? или всё же лкп? Вы поняли где возникает вздутие? и не слова о деформации нет. Либо человек не правильно это назвал но следя за ответом мог бы исправить на деформацию но однако слово вздутие я понял в прямом смысле вот по этому коррозия
Добавлено через 20 минут
Сообщение от bokareff
Все одно разбирать, можно заодно посмотреть/обработать.
конечно. Ну видно что человек если что то и меняет то у него шоры вокруг глаз т.е. при замене какой то детали он не проверит соседние детали и агрегаты. Например я снял сейчас КПП для замены сцепления и увидел износ маховика , вилки и текущий сальник первичного вала КПП, снял и текущию левую переднюю стойку, а там примыкание стакана к кузовной детали брызговики лонжерона идёт гниль- т.е. зачистка под аркой остановило установку КПП и стойки
Последний раз редактировалось rol; 15.06.2018 в 19:42..
О той про которую данная тема! Или в ней люди спрашивают обо всем про что можно потрепаться...
Сообщение от rol
лкп, в районе болтов, там же вин. и об этом можно понять даже если хоть раз это видел глазами, причем на пробегах когда до коррозии еще жить и жить ))) именно от того что металл "играет".
Ты понимаешь немного о чём я написал или нет. Я фотографии свои сейчас выкладывал своей калины которая в гараже сейчас на кирпичах стоит. Где вин говоришь? Как раз то в том месте с низу идёт пескоструй и я сейчас занимаюсь зачисткой.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Bekmeshow
лкп, в районе болтов, там же вин. и об этом можно понять даже если хоть раз это видел глазами, причем на пробегах когда до коррозии еще жить и жить )))".
это деформация или прогибание от попадания в дорожные ямы но не вздутие
я понимаю что если в районе вина ржа вылезет снизу, то там уже не проставки ставить надо, а применять более кардинальные меры, так как стойке уже опираться не на что и она уже вылезла в подкапотное))). Мне кажется бессмысленная дискуссия затянулась.
Сообщение от rol
хорошо. Называй это деформацией лкп. как угодно. мне без разницы.
Поставил себе усилители, как на ссылке выше. Один пришел быстро, второй левый, в наличии не оказался. Прождал его больше месяца. Ставил с помощью стяжек пружин. Снимал колесо, под диск ставил чурку, машину опускал, пружины сжимались и стяжками их ещё поджимал. Не сразу получилось. Сначала стяжки ставил чисто за пружины, но они почему то мало сжимали. Не получалось стойку опустить, чтоб чашку завести. Затем стяжки зацепил снизу, за опоры пружины. Только стяжки надо фиксировать, чтоб не вылетели. Я делал пластиковыми хомутами. Можно проволокой. Тогда стойка хорошо поджалась, снизу ломиком поджал и завел опору. А вчера когда пришла вторая опора, уже быстро заменил. Снизу одну стяжку зацепил за нижнюю опору пружины, а вторую за тягу от рулевого пальца. Все зафиксировал хомутами, т.к. стяжки разжимаются и вылетают. Стойка опустилась прилично, снизу монтажкой поджал и завел опору. Чел с работы глядя на меня, тут же решил поменять опорный подшипник. Таким же способом, у него и сделали.
