Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы
Двигатель и его системы Обсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 29.10.2019, 17:39   #31
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: Двигатель. Формат вопрос - ответ. Часть 11
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
после замены компенсаторов перестал работать один цилиндр, при этом стоит негнущая ЦПГ. Почему и что произошло?
Спросить у того золоторукого ,кто менял всё выше перечисленное !
Второй вариант ,вернуть всё наменянное на место ,но другим золотуруким.
Если всё заработает , то первому, золотые руки поломать по самое НЕ балуйся!!!
Андрей710 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2019, 17:41   #32
Трансмиссия
Аватар для авторевизор
Записей в дневнике: 5
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
свеча, катушка
Чесслово... как будто бы увидел только мой пост)))
Ты не со мной пытайся спорить, а обратившемуся помоги
Сообщение от sem1979 Посмотреть сообщение
Свечи,катушки менял.
ключ в ЭБУ...
Какой ключ, 17х19 или 8х10?)))))))))))
Каким образом ЭБУ полностью отключит цилиндр? В любом случае, в случае ошибки (пропуски зажигания и т.д. и т.п.) изначально каждый раз при запуске двигателя будет попытка запустить неработающий цилиндр... только потом, при неудаче ЭБУ даёт команду на отключение
авторевизор вне форума   Вверх
Старый 29.10.2019, 17:56   #33
Аватар для angtar
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 221156 angtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для angtar с помощью ICQ Отправить сообщение для angtar с помощью Skype™
Чесслово...
я отвечал на твой пост...
Чесслово, хочется матерными буквами ответить...
я понимаю, новичок какой-нибудь спросил, но ты...
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
Парни, а для замены маслосъемных колпачков нужно ГБЦ снимать?
если других проблем с ГБЦ не было, то не стоит...
Фаина Раневская
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы ©
angtar на форуме   Вверх
Старый 29.10.2019, 18:05   #34
Трансмиссия
angtar, ещё раз, объясни как несведущему... каким образом ЭБУ отключает цилиндр... сразу при попытке пуска...
Добавлено через 2 минуты
заклинивший компенсатор не даст клапану полностью открыться, но никак не закрыться...
Неработающий и изначально заклинивший компенсатор имеющий определённую длину, не позволяющую клапану закрыться...
Именно в этом случае и клапан может поршнем согнуть, невзирая на цековки
Старый 29.10.2019, 18:18   #35
Тверской лидер
авторевизор,
Мотор повторно вскрыт ?
Всё что там могло произойти ,это забыли засухарить клапан или он каким-то чудным образом рассухарился сам.(ну не знаю я случаев ,чтобы из-за отказавшего гидрика клапана гнуло,если это так - тогда это пушистый зверек прям какой-то )
Старый 29.10.2019, 18:25   #36
Трансмиссия
Без понятия...
Тем более что говорил
при первом запуске был стук
Да и ведь сухари никто не трогал... да и если бы клапан выпал, там бы конкретно стукнуло-грукнуло...
Старый 29.10.2019, 19:05   #37
Аватар для angtar
я в дневнике после замены мотора 21114 на 21126 писал:
Кстати, при установленной ГЦБ специально рассухарил один впускной клапан и замерил полный ход клапана до упора в поршень, получился ход 10.5 мм!!!
это на поршнях СТК
Bosch определяет неработающий цилиндр по неравномерности вращения коленвала и отключает форсунку...
Фаина Раневская
Старый 29.10.2019, 20:10   #38
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 39 sem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsem1979 имеет репутацию за пределами доброй репутации
То что гидрик не сработал тоже думал. Компрессию сначало проверю.
sem1979 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2019, 20:34   #39
Трансмиссия
А я тебе о чём ранее говорил...?
Тут впору уже мне ненормативную и сразу понятную лексику применять...
Старый 29.10.2019, 23:17   #40
Автомобиль: 1117
Вес репутации: 9 gnom61 не успел проявить себя
Здравствуйте подскажите пожалуйста стал замечать что при езде на третьей передаче в районе 1800-2000 об/мин машина едет как то подергиваясь, если резко дать газу то отклик хороший ни каких провалов нет, но вот это дерготня напрягает, фильтр под баком менял, пробег 80 тыс. брал с рук так что с пробегом могут быть неточности, автомобиль калина 1 1,6 8v е газ 2011 г. прошивка последняя заводская I444CI07 свечи нжк замена весной прошли тысяч 10 дроссельную заслонку мыл неделю назад результата, не дало холостой по стрелке немного гуляет но это почти все время с момента покупки
Да еще вопрос у всех так или только у меня стоя на месте и давая газу до 1500-2000 об/мин и удерживая их ,обороты все равно плавают это по стрелке тахометра
gnom61 вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
